Blitz Vivitar 285 löst mit Yongnuo RF 602 RX nicht aus
MikeG66
Hallo Leute !
Ich brauche eure Hilfe bei folgendem Problem:
Ich habe hier einen Blitz Vivitar 285 Zoom Thyristor, der sich mit dem Testknopf am Blitz und auch durch Kurzschließen der Kontakte am Blitzschuh problemlos auslösen lässt.
Mit dem YONGNUO RF-602 RX hingegen funktioniert das Auslösen nicht.
Der YONGNOU ist definitiv in Ordnung und richtig eingestellt, er löst andere Blitze problemlos aus.
Die Kontakte am Blitzschuh selbst sind gereinigt und in Ordnung.
Woran könnte es noch liegen ?
MfG
Michael
Hallo ihr beiden !
Danke für die superraschen Antworten.
Triggerspannung - AC oder DC ?
Liegt die immer an bei eingeschaltetem Blitz ?
Michael
Upss .... sorry, steht ja im Link, sollte Gleichspannung sein :o
Ich mess sofort nach.
So, nachgemessen: 7,8 V
Zündspannung hat AC, liegt an bei geladenem (Blitzbereitem) Blitz.
Die Vivitars haben je nach Baujahr noch Hochvoltzündkreise über 300V, die solltest Du dann auch besser nicht direkt auf die DSLR setzen
Sag mal bescheid, vieviel Volt Deiner hat!
Hmm.. ich hab hier den TX, das Vorgängermodell. Der löst problemlos mit meinen ollen Funzeln aus. So bis ca. 24 V. Erst bei den Metzen mit 250V weigert er sich, auszulösen.
Steht was in der Bedienungsanleitung bezgl. Triggerspannung? Eigentlich sollten die Teile nicht so mimosenhaft sein, dass sie bei 7,8V nicht mehr auslösen.
Sicher dass die Kontakte richtig Verbindung haben? Eventuell check mal, obs mit nem kurzen PC-Sync Kabel funzt, falls Dein Empfänger die Buchse hat
Hallo !
So, Fehler gefunden.
Ist etwas peinlich :o
Der Yonguo war falsch herum aufgesteckt.
Hatte nicht darauf geachtet, dass der Auslöer beim Vivitar im Vergleich zum Nikon Blitz genau anders rum aufgesteckt werden muss, um mit dem Mittelkontakt Kontakt zu haben.
Danke für eure Hilfe !
Michael
1.) habe einen Empfänger (RF602RX) mit zu hoher Triggerspannung geschrottet. Irgendwo hier war das betroffene Bauteil im Empfänger benannt aber wo?
2.)...und "weiter oben" soll die Schaltung für die Spannungsreduzierung sein?
Würde sich bei mir lohnen, da ich diesbezüglich mehrere Metze zu "zähmen" hätte.
Wenn schon keine Medaillen in London, dann wenigstens ein "goldenes" Ergebnis hier in Bielefeld:p
HG, rainer
