IR-Versuche mit dem EF-S 17-55
tinu
Hallo allerseits!
Ich weiss zwar nicht, welcher Affe mich gebissen hat, aber vor ein paar Tagen habe ich mich erstmals mit IR-Aufnahmen geplagt. Dabei wollte ich zunächst einmal schauen, ob mein neues 17-55 einen der gefürchteten Hotspots produziert oder nicht.
Mangels Erfahrung habe ich alle Aufnahmen unterbelichtet, musste den Kram um 2 Blenden hochziehen und entsprechend körnig wurden die Flächen (verkleinert geht's noch so). Ansonsten einfach nur Weissabgleich auf eines der Blätter, keine weiteren Farbtricks.
Einen ausgeprägten Hotspot konnte ich nicht erkennen, habe aber den Eindruck, dass die Bildmitte kälter/blauer kommt, als der Rest.
Bei 17mm bleibt auch bei Blende 5.6 eine leichte Vignettierung, die bei der Kontrastanhebung entsprechend ansteigt. Per Software lässt sie sich aber einigermassen korrigieren.
Ausserdem lässt bei 17mm die Schärfe in den Ecken rapide nach, bei 55mm nicht wesentlich. Ist das bei IR auch mit andern WW so?
Gruss Tinu
Bitte für mich IR-Newbie erklären: Wie mache ich IR-Aufnahmen? Nur mit einem Filter?
Ja, und mit einer halbwegs geeigneten Kamera, die empfindlich für IR ist. Sind die meisten mehr oder weniger. Und mit EBV danach
Im Prinzip ja.
Bei handelsüblichen DSLR kommt meistens noch ein Stativ dazu, weil selbst bei Sonnenschein 10 bis 30 Sek. nötig werden. Ist von Kameramodell zu Kameramodell verschieden, je nach Stärke des fest eingebauten Filters vor dem Chip. Dieser Filter ist nötig, weil IR und UV bei normalen Aufnahmen sonst die Farben verfälschen.
Das eigentliche Problem - und deshalb mein Posting - sind die Objektive. Bei vielen ist die Vergütung auf den sichtbaren Bereich des Lichts ausgelegt, während IR gespiegelt wird und als "Hotspot" in der Mitte sichtbar wird. So zumindest eine der Theorien zur Entstehung des Hotspots.
Gruss Tinu
Nein, ich hätt mir das jetzt zusammengedacht. Der Fleck ist blau, also muss ne Farbkorrektur drüber, heller ist er wohl auch, also ne Tonwertkorrektur. Einfach mal ausprobieren, und wenn Du weißt wie es weggeht, aufzeichnen. Das schwierigste wird sein die Maske gut hinzubekommen, eventuell einfach mal ein Foto in den Himmel machen und daraus ne Maske. Muss ich auch noch machen, hab meinen Filter erst seit ein paar Tagen
