Objektivankündigung: Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD
scorpio
Administrator
Teammitglied
Das neue lichtstarke, vollformatige Tamron Standardzoom SP 24-70mm mit eingebautem Bildstabilisator
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) Erstklassige Auflösung, ausgestattet mit Tamrons eigenem VC ( Vibration Compensation) Bildstabilisator und USD ( Ultrasonic Silent Drive) Motor
06. Februar 2012, Saitama, Japan
Tamron Co., Ltd., führender Hersteller hochwertiger optischer Produkte, kündigt seine Neuentwicklung SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) an. Dieses Standardzoom mit erstklassiger Auflösung ist ausgestattet mit Tamrons eigenem VC-Bildstabilisator ( Vibration Compensation) und USD-Motor ( Ultrasonic Silent Drive).
Der Preis und die Lieferzeit des SP 24-70mm werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
Produkteigenschaften
1. Ein lichtstarkes und vollformatiges Standardzoom mit eingebautem Bildstabilisator. Tamrons selbstentwickelte Vibration Compensation Bildstabilisierung ( VC) ermöglicht scharfe Bilder bei praktisch allen Lichtverhältnissen, sowie bei Aufnahmen „frei Hand“.
2. Das Objektiv SP 24-70mm beinhaltet drei LD Elemente, drei gegossene asphärische Elemente, eine hybrid asphärische Linse und zwei XR (extra refractive index) Elemente. Das Resultat sind Aufnahmen von außerordentlicher Qualität. Neun abgerundete Blendenlamellen sorgen für einen fantastischen Unschärfeeffekt. Auch bei der zweiten Abblendstufe gewährleisten diese abgerundeten Lamellen eine nahezu runde Blendenöffnung.
3. Das SP 24-70mm verfügt dank dem USD-Motor ( Ultrasonic Silent Drive) über einen schnellen und zuverlässigen Autofokus (AF). Darüber hinaus bietet der CM-Mechanismus (continuous manual mechanism) die Möglichkeit, jederzeit korrigierend einzugreifen, ohne dass eine vorherige Umschaltung auf den manuellen Fokus (MF) nötig ist.
4. Das lichtstarke Standardzoom SP 24-70mm erweitert den Blickwinkel im Weitwinkelbereich mit einer Anfangsbrennweite von 24mm.
5. Das Objektiv ist ausgestattet mit den modernsten Tamron-Technologien wie der VC-Bildstabilisierung ( Vibration Compensation) oder dem USD-Motor ( Ultrasonic Silent Drive). Des Weiteren beeindruckt das Objektiv mit seiner leichten und kompakten Bauweise.
6. Erstmals schafft Tamron mit einer neuen Konstruktion Abhilfe gegen das Eindringen von Spritzwasser ins Innere des Objektivs. Ideal für Außenaufnahmen bei jedem Wetter!
Spezifikationen
Modell: A007
Brennweite: 24-70mm
Lichtstärke: F/2,8
Bildwinkel: (diagonal) 84°04’ -34°21’
Linsenkonstruktion: 17 Elemente in 12 Gruppen
Kürzeste Einstellentfernung: 0,38m
Max. Abbildungsmaßstab: 1:5 (bei f=70mm: MFD 0,38m)
Filterdurchmesser: φ82mm
Länge: 108,5mm *
Gesamtlänge: 116,9mm *
Durchmesser: φ88,2mm
Gewicht: 825g*
Anzahl Blendenlamellen: 9 (abgerundete Blendenlamellen)
Kleinste Blende: F/22
Standardzubehör: Blütenförmige Gegenlichtblende (inkl.)
Kamera-Anschlüsse: Canon, Nikon, Sony
Die Länge ist definiert von der Auflagefläche am Kameragehäuse bis zur Objektivspitze.
Die Gesamtlänge ist definiert von der hinteren Überstand am Anschluss bis zur Objektivspitze.
Der Sony Anschluss ist nicht mit dem VC Bildstabilisierungsmechanismus ausgestattet, da die neuen Sony Digital-Spiegelreflexkameras einen eingebauten Stabilisator besitzen. Somit entfällt die Angabe „VC“ bei dem Objektiv mit Sony Anschluss. ( SP 24-70mm F/2.8 Di USD)
Die VC Bildstabilisierung basiert auf einer dreiachsigen Antriebseinheit, die auf drei Stahlkugeln gelagert ist und elektromagnetisch angetrieben wird. Daher arbeitet dieses System äußerst reibungsfrei und mit hoher Geschwindigkeit. Die Kamerabewegungen werden 4000mal in der Sekunde durch zwei eigenständig gelagerte Gyrosensoren erfasst. Auffällig ist hierbei das äußerst stabile Sucherbild, das einen hohen Komfort bei der Wahl des Ausschnitts erlaubt. Auch ein Mitziehen der Kamera während der Aufnahme ist durch das flexible System ohne Umschaltung problemlos möglich. VC minimiert die Effekte von Kameravibrationen und liefert gestochen scharfe Resultate.
Neuer VC Vibration Compensation Mechanismus (bewegliche Spulen)
Während der Ursprünglicher VC Mechanismus ein sich bewegendes Magnetsystem mit relativ schweren Magneten am VC Linsenelement und gegenüberliegenden elektromagnetischen Spulen besitzt, ist es bei der Neukonstruktion für das SP 24-70mm genau umgekehrt. Das leichtere Spulensystem ist hierbei am VC Linsenelement angebracht. Es sorgt für eine verbesserte Impuls-Antwort (Reaktionszeit auf auftretende Vibrationen) und trägt, durch seine reduzierte Größe und sein reduziertes Gewicht, zu Kompaktheit und allgemeiner Reduzierung des Objektivgewichtes bei.
Da lichtstarke Zooms ein höheres Gewicht als andere Zooms aufweisen, musste der VC Mechanismus im Falle des SP 24-70mm insgesamt ein höheres Gewicht bewegen. Daher sind Form und Größe sowie alle sonstigen Eigenschaften der Bauteile entsprechend angepasst worden, um die zu erzeugenden Kräfte an die Anforderungen eines lichtstarken Objektivs anzupassen.
Über den USD-Motor ( Ultrasonic Silent Drive)
Die Tamron USD Technologie arbeitet mit Hochfrequenz-Ultraschallvibrationen, die durch einen feststehenden Ring erzeugt werden, einen sogenannter „Stator“. Die aus den Vibrationen resultierende Energie wird verwendet, um einen beweglichen Ring aus Metall, bekannt als „Rotor“, rotieren zu lassen.
Dank der fortschrittlichen Motorentechnologie liefert der Tamron USD eine genaue und geräuschlose Hochgeschwindigkeits-Fokussierung.
Die "normale" AF Version wird ja so um die 290~330€ gehandelt.
Vermute das Super Performance wird mit etwa 360~399€ auf dem Markt starten.
Aber:
Dank der fortschrittlichen Motorentechnologie liefert der Tamron USD eine genaue und geräuschlose Hochgeschwindigkeits-Fokussierung.[
Wenn der USD so "geräuschlos" wie von dem SP 70-300er ist, dann ist der sicherlich schnell, aber nicht geräuschlos. Bei Videos deutlich zu hören, der oft zitierte "Klang eines 3,5" Diskettenlaufwerks".:)
Aber klingt interessant, schließt die Lücke zum 70-300er, aber für untenrum bei 24mm beginnend fehlt natürlich etwas für unsere "CropCams".
Träume mal schön weiter - ein stabilisiertes 24-70 mit 2,8 Offenblende ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Ich sehe den Preis eher vierstellig.
LG Steffen
Mit einem vierstellinen Straßen Preis könnten sie glaube ich nicht genug Käufer gewinnen.
Bei Canon gibt es das "alte" für ca 1300 neu soviel ich weis und das Nikon gibts für 1400-1500. Selbst mit Stabi muss Tamron da unter 1000 bleiben.
Das bis auf den IS vergleichbare Sigma 2,8/24-70 HSM hat einen UVP von 1099 € - ich vermute daran wird sich Tamron wohl orientieren; da aber zusätzlich mit IS vermutlich aber eher nicht nach unten.
Außerdem steht zu befürchten dass Canon mit der Preisankündigung des neuen 24-70 L eine Art "Sogwirkung" auch auf andere Hersteller hat... :(
hm -- das "alte" sigma 24...70 F2.8 lag kurz vor dem ausverkauf der serie bei knapp 500 euro. ohne stabi.
und dieses 24...70 F2.8 soll MIT STABI bei etwa 400 euro an den markt gelangen? -- das müsstest du mir, bitte, mal genauer erklären.
tip: das derzeitige sigma 24...70 F2.8 HSM liegt schon OHNE stabi bei 1000 euro....
Weil der VC für gewöhnlich lauter ist und ständig an.
Nur den VC würde man ja als ein gleichmäßiges Geräusch im Hintergrund wahrnehmen. Du spekulierst darauf das der VC trotzdem an ist, obwohl der Schalter auf Off steht? Wenn beim Videomodus aber der AF nachregelt, dann ist das beim "geräuschlosen" USD beim Tamron aber deutlich herauszuhören, wie bei einem "Diskettenlaufwerk". Der USD ist sicherlich sehr geräuscharm im Gegensatz zu einer "Servokratzbürste" wie dem Canon EF 50mm 1:1.8 II aber beim Test damit ein Video zu drehen, ist es stark hörbar. Und ja man kann das natürlich in Verwendung eines externen Mikrofons umgehen, wenn man denn regelmäßig damit Videos drehen würde. Genug OT, bin aber auf die ersten Testbilder der Linse gespannt und was die Profis dazu sagen.
