Lightroom 3 Bibliotheksfilter: Zwei versteckte Features bei "Attribut"
  • Themenersteller Themenersteller Gast_99693
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_99693
Guest
Ich bin mir sicher, das wird irgendwo in den tausenden von LR-Schulungsvideos erklärt (oder nicht?), aber es steht definitiv nicht in der Hilfe drin, und deshalb hier der kurze Hinweis auf diese beiden Features, die ich durch Zufall entdeckt habe:
  • Nur bei Farbe: Alt+Klick auf ein bereits aktives Farbfeld ändern den Farbfilter auf "alle bis auf diese Farbe".
  • Nur bei Markierung, Bewertung und Farbe: Strg+Klick auf ein Feld wählt die Fotos aus, die bereits angezeigt werden und genau dem Feld entsprechen. Die Fotos müssen natürlich bereits zu sehen sein (d.h. zum aktuellen Filter passen). Es gibt noch die Varianten Strg+Shift+Klick (zur Auswahl hinzufügen), Strg+Alt+Klick (aus Auswahl ausschließen) und (ja, wirklich!) Strg+Shift+Alt+Klick (alle unpassenden aus Auswahl ausschließen). Der Maus-Cursor wechselt enstprechend auf ein Pfeil mit leerem Rechteck, Rechteck mit Plus, Minus bzw. Kreuz. Damit hat man also die gleiche Funktionalität wie über Bearbeiten -> Nach Markierung/Bewertung/Farbe auswählen.
Das funktioniert genauso auch unten im Filmstreifen. Damit wird die Attribut-Filterleiste zu einem "Ad-hoc-Auswahltool".
P.S. Die Übersetzung des einen Menüpunktes ist mal wieder grottig - bzw. diesmal sogar richtig falsch: Bearbeiten -> Nach Markierung/Bewertung/Farbe auswählen -> In Auswahl einschließen. Was soll das bedeuten? War mir bisher völlig unklar, bis ich auf Strg+Shift+Alt+Klick gestoßen bin. Im Original heißt der Menüpunkt jeweils "Intersect with Selection". Also eigentlich "Schnittmenge mit aktueller Auswahl bilden". Oder eben wie ich oben geschrieben hatte "unpassende aus Auswahl ausschließen".
Ich erinnere mich dunkel, daß ich dazu schon mal was vor ewigen Zeiten gelesen hatte, auch zu den Maus-Shortcuts. Das war, meine ich zumindest, sogar schon mal in irgendeiner Shortcut-Liste mit drin, die ich damals irgendwo her hatte. Das kann aber schon zu LR1-Zeiten gewesen sein.
Das ist sowieso das Problem für mich, daß es so viele Shortcuts gibt, daß man sich die gar nicht alle merken kann, ich jedenfalls nicht. Dann kommt hinzu, daß sich der eine oder andere im Laufe der Zeit auch noch geändert hat und natürlich immer wieder undokumentierte, die in der offiziellen Liste noch nie aufgetaucht sind.
Meistens behilft man sich dann anders weiter, bevor man lange nach dem Shortcut sucht und ist fast genauso schnell fertig.
Das mit den Übersetzungen bekomme ich gar nicht so mit, da ich LR schon immer in englisch laufen habe, mit ein paar selbst angepaßten Shortcuts, die ansonsten über die deutsche Tastatur nicht erreichbar wären.
Trotzdem danke für die Erinnerung. Ich befürchte nur, daß ich mir die ganzen Kombinationen aber doch nicht auf Dauer merken kann.
Jürgen
Also dass kannte ich bisher nicht. Vielen Dank für die Info. :top:
Ansonsten kann ich mich dem nur anschliessen:
Christian
