Minolta MD Rokkor-X 50mm 1.4 an Canon 40D
mYc3n0s
habe das im Titel beschrieben Objektiv in der Sammlung meines Vaters gefunden. Ich würde es gerne als Porträtlinse benutzen.
Als Adapter habe ich mir folgenden rausgesucht:
http://www.enjoyyourcamera.com/Obje...nolta-SR-Objektiv-Canon-EOS-Adapter::649.html
Hier im Forum wurde dazu schon geschrieben, dass eine Fokussierung auf unendlich damit nicht möglich ist. Wenn ich das richtig verstehe, ist das aber für meine Porträts ja egal, oder? Dort will ich ja eigentlich das Gegenteil und möglichst selektive und kleine Schärfentiefe.
Kann ich also mit diesem Adapter das Objektiv "ganz normal" an meiner 40D benutzen (natürlich muss ich alles manuell einstellen) und sinnvoll Porträts damit machen?
Ich hoffe ihr könnt mir in meiner Unwissenheit weiterhelfen =)
Vielen Dank schon mal!
Kann mir hier niemand weiterhelfen? Hab es mit dem Adapter probiert, aber scharf bekomme ich nur den absoluten Nahbereich... :/
Der linsenlose Adapter wirkt wie ein Zwischenring, indem er die gesamte Optik weiter nach vorn setzt. So kannst Du die Optik lediglich als Macro verwenden.
Ein Adapter mit Linse würde es ermöglichen, wieder auf Unendlich zu fokussieren, aber die optische Qualität dieser Teile ist eher grenzwertig, und zudem verändert so ein Teil die Brennweite Deines Objektives.
Einzig sinnvolle Alternative wäre, das Bajonett deines Objektives entspechend umzubauen. Das ist etwas aufwändiger, aber dazu findest Du jede Menge Umbauanleitungen im Netz!
Greetz^^
Claus
@TO:
ein minolta SR- objektiv von f=50mm an canon EF lässt sich bis vielleicht 30cm (und näher) fokussieren. also nix für einen lichtriesen (der makroaufnahmen schlecht verträgt, denn dafür ist er nicht gebaut).
