    Thema: "Diagonale"
Objektiv-Korrekturdaten
LenaF
Hallo!
Habe heute versucht Objektiv-Korrekturdaten mit Canon Utility 2.14.20a auf meine Canon 6D zu laden. Objektiv ist ein Canon EF 70-200 f/4 IS II USM. Für das Objektiv gibt es in dem Programm keine Korrekturdaten. Gibt es für das Objektiv keine weil es zu neu ist, weil es für die 6D kleine gibt oder ist das Objektiv schlicht so gut (es ist wirklich gut) das es keine Korrekturdaten braucht? Wer kann da was zu schreiben?
Danke, l.G. Lena
Auf der Downloadseite von Canon zur 6D ist das die neueste Version vom EOS Utility, allerdings schon 2015 veröffentlicht. Unter "zeitliche Entwicklung" findet sich:
Änderungen durch den EOS Utility 2.14.20a Updater für Windows :
- Unterstützt die EF35mm f/1.4L II USM, EF50mm f/1.8 STM.
Beide Objektive sind älter als das 70-200/4L IS II. Insofern gehe ich davon aus, dass diese Version noch nicht über die nötigen Korrekturdaten für dieses Objektiv verfügt. Kann man nicht auch mit DPP4 Korrekturdaten an die Kamera übermitteln? Vielleicht ist die aktuelle Version schon weiter.
Edit: Klick bitte einmal oben links auf "Vollversionen". Dann wird Dir die Version 3.9.0 angeboten, die sollte die Korrekturdaten enthalten. Du brauchst für den Download vermutlich die Seriennummer Deiner 6D.
Ich würde es definitiv mit DPP 4.9.20 vom 17 Oktober 2018 ausprobieren. Die wird einem als Download "Vollversionen" bei der 6D angeboten.
Wenn man in DPP auf Objektivdaten und aktualisieren geht, werden alle unterstützten Linsen vom Canon-Server geladen.
Auch in DPP3.xxx (wobei DPP4.xxx zu verwenden schon sinnvoll ist)
Und da tauchst das 70-200 L IS II USM auf.
Dann sollte das in EU auch gehen.
Oder gibt es das 70-200 als nicht "L" ?
Gelistet werden in dem Fall nur die "L" Versionen.
Thomas
Kurze Rückmeldung! Mit der Vollversion Canon Utility 3.9xx hat das anstandslos geklappt.:D
Danke an alle! L.G. Lena
