    Thema: "Diagonale"
Stativ/-kopf Kugelkopf vom Rollei Compact Traveler No. 1 einzeln
neoman666
ich suche einen kleinen kompakten Kugelkopf für eines meiner Stative. Da ich auch im Besitz des Rollei Compact Traveler No. 1 bin, würde ich dessen Kugelkopf nochmal benötigen. Leider steht auf dem Kopf keine Bezeichnung und ich weiß auch nicht ob man diesen einzeln kaufen kann, habe jedenfalls nicht gefunden.
Weiß da jemand mehr bzw. kann mir jemand einen guten Ersatz in der gleichen Größe empfehlen falls man den Kopf vom Rollei Compact Traveler No. 1 nicht einzeln nachkaufen kann?
Ich danke euch.
MfG neoman
Habe das Compact Traveller 1 hier im Forum gebraucht gekauft. Da der Kopf wechselbar ist kannst du jeden Kugelkopf einsetzen. Das Original ist nicht schlecht hat aber bei meinem nur eine TILT / LOCK Arretierung. Bei 360° Aufnahmen nicht Optimal. Ich verwende einen Sirui K10. Im Biete Bereich unseres Forums gibt es etliche gute Angebote. Ansonsten ist das Stativ für mich Optimal, zwar gut 1kg schwer, aber sehr Standfest besonders im Bodennahen Bereich. Die Gürteltasche setze ich oft ein. Viel Spass damit !:)
Neoman, welche Stativausführung hast du denn. Alu hat einen anderen Kugelkopf als Carbon. Beim Carbonstativ hat der KUgelkopf eine Feststellschraube für die Kugel und eine fürs Panorama.
Der Sirui ist sicherlich sehr gut (ich habe den 20er), aber im Verhältnis zum Rollei ein ganz schöner Brummer. Mit dem Rollei von der Größe vergleichbar und mit 2 Feststellschrauben, ist der Sirui C10. Leicht, klein und recht stabil. Ich habe ihn seit 8 Jahren im Einsatz.
Gordon: Welche Ausführung hast du, mit der du zufrieden bist?
Den Sirui G-10 (K-10 ist falsch!) verwende ich seit gut 6 Jahren. Die separate Einstellung der Friktion (je nach Belastung) finde ich optimal. Die 3 Einstellmöglichkeiten -Panorama-Friktion-Ball Look bieten mir alle Möglichkeiten. Das Gewicht von 320g finde ich auch nicht zu schwer.
Ich habe die Carbon-Variante vom Traveler No. 1. Die hier vorgeschlagene Köpfe von Sirui sind mir alle zu groß und klobig. Ich suche eigentlich genau so einen Kopf in Gewicht und Größe wie er von Haus aus auf dem Traveler No. 1 ist. Preislich würde ich so bis 50-60 € mitgegen.
Gibt es noch Alternativen? Den Kopf vom Traveler No. 1 scheint es ja nicht einzeln zu kaufen zu geben.
Schau mal auf Aliexpress nach dem Innorel K36, den habe ich auf einem meiner leichten Stative, das ich immer auf MTB-Touren im Rucksack habe. Er ist vergleichbar mit dem Kopf auf meinem Rollei C5i.
Klein, leicht und Novoflex:
Stativkopf Novoflex Kugelneiger mit Auflageteller Panorama BALL 19 P
Der äußerst kompakte und dabei stabile Kugelkopf Ball 19P hält problemlos Ausrüstungen bis zu 3 kg.
Die Version P unterscheidet sich durch eine zusätzlich eingebaute Panoramaverstellung.
Technische Daten:
Höhe: 66 mm
Ø = 30 mm
Gewicht: 118 g
Stativanschluss: 1/4 bzw 3/8
Kameraanschluss: 1/4
Tragfähigkeit: 3 kg
Der Sirui C10 ist weder groß, noch klobig.
Nicht unbedingt jedermanns Farbe, aber günstig:
https://siruishop.de/p/sirui-c-10bs-kugelkopf-88mm-hoch-alu-blau-cs-serie
https://siruishop.de/p/sirui-c-10rs-kugelkopf-88mm-hoch-alu-rot-cs-serie
Das Rot finde ich schick:)
Tragkraft bis zu 4kg
Material: Aluminium
360°-Panoramafunktion
Safety Lock System
Höhe: 88mm
Farbe: blau
Gewicht 220g
1/4" Gewinde bzw kompatibel zu 3/8"
Würde passen, ob mir die Farben gefallen weiß ich noch nicht. Was neutrales wäre besser, man kann aber nicht alles haben.
Hintergrund der Sucherei is folgender. Ich habe noch ein Slik Sprint Mini Stativ, wo der mitgelieferte Kopf einfach sch... ist, nicht Arca Swiss kompatibel und auch nicht gerade sehr stabil. Dafür suche ich eben Ersatz...
Vorsicht, der Sirui C10 hat die schmale Wechselplatte der G10 die normale ArcaSwiss Wechselplatte. Der C10 wäre wohl für Kompaktkameras gedacht. Gibt es auch in Schwarz. Der Preisunterschied C10 / G10 ist nicht alzu groß.
Ich hab den kleinen Sirui mit meinen Spiegelreflexkameras im Einsatz. Über dessen Stabilität kann ich nicht meckern. Allerdings nutze ich die Kameras entweder mit L-Winkel oder alternativ mit der großen Platte des K20. Platten in jeder Größe gibt es aber günstig von den üblichen Verdächtigen Mengs und Co. Außerdem ist ja schon eine Platte vom Rollei No.1 vorhanden.
Wenn die nicht oft so verklebt wären, das man sie kaum abbekommt....schon.
Und die einzeln erhältlichen Köpfe, T2s II z.b. sind nach meinem Empfinden auch etwas hochwertiger als die auf den Sets verbauten.
Hat der Mengs unten einen Schwalbenschwanz und oben die Arca-Klemme?
An den beiden die ich gekauft hatte war unten keine ArcaSwiss-Platte. In dem verlinkten Angebot ist eine zu sehen - aber die ist sicher nur im 3/8'' Gewinde eingeschraubt.
Jedenfalls hat der Mengs unten ganz normal das standardmäßige 3/8'' Gewinde.
Danke. Ich hab gerade nochmal den Link geöffnet. Die Platte ist anscheinend mit 2 Schrauben befestigt. Ich hab zwar auch eine Pan-Klemme von Mengs ohne angeschraubte Platte gefunden, halte die vorliegende Lösung mit der Option des verdrehsicheren Anbringens (2 Befestigungsschrauben) für sinnhafter. So kann man die Platte auch auf einem vorhandenen Kopf mit Arca-Klemme befestigen.
