Gardena - 1/4“ Stativ Adapter
c_joerg
ich möchte gern auf einem Gardena Teleskopstiel eine Kamera befestigen.
Hat sich jemand schon mal einen Adapter gebastelt?
Was Fertiges gibt es wohl nicht.
Ich bin an einer Lösung ohne Spezialwerkzeug (Drehbank, Schweißgerät) interessiert.
Mein erster Ansatz wäre ein vorhandenes Gartengerät abschneiden…
Grüße Jörg
Da pocht das Bastlerherz!
Wieviel Last muss das tragen? Dann würde ich zu allererst mal in Richtung Messing-Anschluss schauen - den Plastik-Dingern würde ich da eher nicht vertrauen.
Welche Länge wird gebraucht? Reicht die Stabilität des Teleskopstiels für eine ruhige Kameraführung?
Wenn es keinen zwingenden Grund für den Gardena-Teleskopstiel gibt: Ich hab' etwas ähnliches schon mal mit einem voll ausgefahrenen Einbeinstativ gemacht, weil ich keinen Zugang für eine ungehinderte Aufstellung der Kamera mit Tilt- und Shift hatte.
Zwischen 0,5 und 1kg
Bisher habe ich nur Stahl oder Kunststoff gesehen beim Gardena Zubehör…
Ich auch nicht…
4m plus…
Da wird sich dann zeigen…
- die Länge
- ist an den verschieden Einsatzorten vorhanden
Das wäre mir zur kurz. Ich hätte bei meinem Karbon Einbein auch Angst, das das untere Segment durchbricht.
Im Baumarkt eine 1/4Zoll Schraube und Epoxidharz kaufen.
Die Schraube mit dem Harz in das Stielende einkleben. Darauf kannst du dann eine Wechselplatte oder die Kamera direkt draufschrauben.
Im WWW nach "Adapter Aluminium für Stielhalter" suchen und dann mit Säge und Bohrmaschine "umfrickeln:D" .
Der Teleskopstiel soll für die ursprüngliche Benutzung weiter verwendet werden können. Es sind 3 Teleskopstiele an unterschiedlichen Standorten vorhanden. Damit muss der Stiel auch nicht transportiert werden.
Ein Anwendungsfall sind Aufnahmen im Wattenmeer. Teleskopstiel mit Kamera muss von einer Person getragen werden können. Das geht mit dem Teleskopstiel noch so einigermaßen. Abstellen im Schlick ist eine ziemliche Sauerei. So etwas wie ein Lampenstativ kommt daher nicht in Frage.
Im WWW nach "Adapter Aluminium für Stielhalter" suchen.
Interessantes Teil. Kostet allerdings das Doppelte (mit Versand) von dem was ein Stielgerät im Bauhaus kostet.
Der Link hat mich aber auf etwas gebracht. Der Adapter ist ja Rund. Damit wird es schon einfacher.
Ich glaube ich habe da noch einen Erdspieß rumliegen...
combisystem-Stoßscharre 15 :), Federstahl-Blatt abschrauben, Loch in die restl. Halterung bohren und Schnellwechselbasis anschrauben.
Nochmals vielen Dank für den Hinweis…
Aufgrund dieser Vorlage hat mir jetzt ein Kollege ein Adapter gedreht…
Mit einem 3,9m Teleskopstiel und anheben kommt man auf über 5m. Das Handling mit einer M100 und Kitlinse ist auch soweit OK. Ob ich da jetzt meine 6D ran hängen würde…
Alternative würde ich zu dem
greifen.
