LR 6 Katalogeinstellung / Katalog Speicherung
martreb
seit 1. Jan. kann ich meinen LR Katalog nicht mehr auf die Sicherungfestplatte D speichern. Die Sicherung geht automatisch in AppData.
1. LR sichert den Katalog - seit dem neuen Jahr - auf AppData = C-Platte- Anhang
2. in dieser Datei kann ich aber LR überhaupt nicht finden - Anhang
3. bis Dez. wurde der Katalog auf eine extra Sicherungsplatte D gespeichert - Anhang
4. in den Voreinstellungen hatte ich den Sicherungsordner - D - eingestellt - Anhang
5. dieser Sicherungsordner ist - seit Januar - nicht mehr existent ??? - Anhang
Was soll ich tun? Wisst Ihr Rat?
Ich wäre sehr dankbar
Elke
Den Katalog hat du mal ein zipfile aus dem Backupordner geöffnet? Und dann von dort weiterverarbeitet.
Nach sowas sieht es aus.
Verschiebe den Katalog an deinen normalen Ort und öffne ihn von dort, lr merkt sich die letzte geöffnete Datei.
Hast Du vor dem 01. Januar die Platte beim Beenden von Lr nicht am Rechner gehabt?
Ansonsten würde ich das einfach umstellen, ein Temp Ordner ist ein denkbar schlechter Ort für ein Backup.
Du musst in LR einen Ordner für die Sicherung angeben, der immer dann im Zugriff ist, wenn LR sichern will. Wenn du eine externe Platte angibst, musst du sicherstellen, dass sie immer den gleichen Laufwerksbuchstaben hat. Unter Windows kann der sich schon mal ändern. Das kann passieren, wenn du häufig externe Datenträger an- und abstöpselst. Wahrscheinlich hast du nie darauf geachtet, dass jeder externe Datenträger einen eigenen Laufwerksbuchstaben bekommt. Vielleicht konnte LR den Datenträger mal nicht finden, und speichert seit dem die Sicherungskopie in das appdata\temp-Verzeichnis. Ob das der Fehler ist, kann ich auch nur vermuten.
Nur eins ist sicher, wenn LR das Backup in ein TEMP-Verzeichnis speichert, kannst auch gleich den Papierkorb nehmen oder es ganz lassen. CCleaner und andere Aufräumtools löschen gnadenlos den Inhalt von TEMP-Verzeichnissen. Deshalb heißen diese Ordner ja auch TEMP=temporär, damit sie jederzeit aufgeräumt werden können.
Also stell in LR einen anderen Ordner ein oder benutze ein anderes Sicherungsprogramm für deine Backups. Mit einem Backup- oder Sync-Programm kannst du dann zu ausgewählten Zeiten deinen Katalog nebst Bildern und auch alle persönliche Dateien auf einen externen Datenträger sichern. Du bekommst dann auch eine Anzeige zum Erfolg der Backupaktion. Damit hast du die volle Kontrolle.
danke für Eure zahlreichen Antworten.
Die Sicherungsplatte -D- ist seit Jahren am gleichen Ort, als extra Partition, auf meinem PC.
Ich arbeite ausschließlich mit externen Festplatten, die 4 TB für LR hängen seit 2016 am gleichen Ort.
Bei den Anhängen 4 + 5 könnt Ihr sehen, dass in den Voreinstellungen von LR
nicht mehr der Sicherungsordner angewählt werden kann.
Ich kann LR somit nicht sagen, wohin er sichern soll !!
Gruß Elke
Kannst du den Pfad in dem Popup zur Sicherung ändern?
Und den normalen Katalog würde ich auch aus AppData an einen normalen Ort in den eigenen Dateien speichern.
In Anhang 1 sieht man, das Du einen Katalog aus einem TEMP Ordner geöffnet hast. Da gehört er mit Sicherheit nicht hin. Durchsuch mal deine ganze Platte nach lrcat Dateien, vielleicht findest Du so den richtigen Katalog wieder, wenn Du nicht weißt, wo er eigentlich stehen sollte.
ggf. findest Du den auch in LR unter "Datei / letzte Dateien öffnen" wieder
edit: um das nochmal klarer auszudürcken: Du glaubst anscheinend, das Du im Anhang 1 zeigst, wo der Sicherungsordner ist. Das ist FALSCH. Du zeigst dort den Speicherort des Original-Katalogs.
Und zu Anhang 2: dort kannst Du auch keine lrcat Datei sehen, weil Du noch eine Ordner-Ebene zu hoch bist.
Und zum Anhang 5 - da steht auch (nie) nichts.
Die Frage WO kommt erst beim beenden, wenn gesichert werden soll - wie in deinem Anhang 4
Im Anhang 3 zeigst Du doch, das der Backup-Ordner noch existiert und in Anhang 4, das Du diesen auch immer noch eingestellt hast.
Zusammenfassend würde ich sagen: ziehe jemanden zu rate, der sich mit Computern auskennt.
Hallo Elke,
'schau doch mal unter Bearbeiten/Voreinstellungen in die Registerkarte "Allgemein". Bekommst Du dort Deinen Katalog auf D: ... wieder aktiviert?
Auf D hat sie doch die Sicherheitskopie. Jetzt bring sie nicht noch mehr durcheinander.Falls sie überhaupt noch mit liest
Hallo Michael,
bloß weil Elke schreibt, dass sie ihre Datenbank auf D: "gesichert" hat und diese Platte "Sicherung" heißt, würde ich nicht solch' falschen Schluß ziehen :rolleyes:.
Aus ihren screenshots war ersichtlich, dass sie dort - ihrem post nach zwei Jahre lang - die LR-Datenbank abgelegt hat. Wenn Sie das jetzt wieder versucht einzustellen, dann wird LR wieder wie gewohnt laufen, oder wir werden schlauer (sollte z. B. D: einen neuen Buchstaben bekommen haben ;)).
Eigentlich war dort nur ersichtlich, dass die Backups dort liegen. Aber du hast recht, denkbar wäre es, dass dies auch der Speicherort des Originals ist.
