DSLR-Forum
AnzeigeTamron
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Fototechnik > Bastelecke
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 24.05.2011, 18:01   #21
blubber222
Benutzer
Standard AW: Delay-Schaltung mit AVR
AH!
Gate Source Drain!
Danke nun bekomm ichs hin
Das erklärt auch wieso ich das schaltzeichen nicht kannte ^^
Habe nun was zusammengelötet, und wenn ich den Taster betätige dann fängt das gelbe Lämpchen permanent an zu leuchten.
Soll das so sein oder hab ich mist gebaut?
Geändert von blubber222 (24.05.2011 um 20:04 Uhr)
blubber222 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 20:30   #22
blubber222
Benutzer
Ah!
Ich hab nochmal nachgedacht und gelesen und wenn ich den Taster lange drücke springt die LED um auf einen anderen Zeitmodus!
Also es scheint zu funktionieren.
Was ich aber "Komisch" finde ist das die Anschlussbuchse nur an 2 Kabeln angeschlossen ist, aber die zwei Outs mit 3 Kabeln verbunden sind.
Die Idee war ja das ganze für die Jokie Lichtschranke als Zeitverzögerung zu nutzen und wenn ichs normal anschließe passiert auch erstmal nix, aber mir fehlt auch noch ein Klinkensteckerkabel (Ich depp habs heute vergessen mitzunehmen )
"reagiert" die Schaltung irgendwie mit einem Zeichen wenn ein impuls rein kommt oder macht sie das garnicht?
auf den Ersten BLick scheint ja wirklich alles gut so zu funktionieren wie es soll
EDIT:
IT WORKS! (eine von 2 Ausgängen ... aber bei dem einen Ausgang is mir glaub ich einfach nur nen Kabel abgegangen)
Also Infor für alle:
Kasten Bauen, an die Jokie Lichtschranke schließen und spaß haben
Danke nochmals an den Erfinder für das Bespielen des Chips!!! Nun muss ich nur alles in die Box packen und wenns dann noch funktioniert gibts auch Bilder
Frei mich gerade extrem!!! DANKEEEE!!!
Geändert von blubber222 (25.05.2011 um 13:23 Uhr)
Alt 25.05.2011, 15:51   #23
blubber222
Benutzer
Ich weis ... optisch nicht sonderlich ansprechend.
Das Gehäuse Wölbt sich so viel hab ich rein gepackt ... (oder besser so unsauber und Chaotisch hab ich das zeug reingestopft).
Das wichtigste aber ist das es prima funktioniert
Chipupdate ist auch nich drin, weil das ganze in Heißkleber eingegossen ist ... aber ich hatte angst das sonst die losen Kontakte irgendwann mal kurzscchlüsse verursachen ...
ALso alles in allem nochmals vielen Dank für das tolle Projekt!
edit: Sorry das es eventuell nerft, aber ich bin sowas von begeistert das ichs einfach mitteilen muss!
Toller Nebeneffekt ist beispielsweise das die Delayschaltung auch als Hauptschalter dient. Wenn ich meine Tropfen fotografiere und keine Bilder mehr möchte wird enfach der Rote Knopf betätigt und es ist Ruhe. Vorher musste ich immer ein Kabel ziehen was mir eine Fehlauslösung bescherte, oder eben die Kamera ausmachen die dann wieder den Focus verstellte. ^^
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Delayschaltung-kl.jpg (60,9 KB, 71x aufgerufen)
Geändert von blubber222 (25.05.2011 um 20:45 Uhr)
Alt 25.05.2011, 23:23   #24
yenlo
Benutzer
Wo ich die 3,5mm Stereo-Klinkenbuchsen sehe: was ist denn da was bei den Anschlußbeinchen? Ich hab für die Bauform noch keine Datenblatt auftreiben können.
__________________
"FROM HERE ON IT ALL GOES SOUTH" (the parish, l4d2)
Meine Bilder dürfen im Forum bearbeitet und wiedereingestellt werden.
yenlo ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Acronis True Image 2017 - Die umfassende Backup-Lösung - Testversion erhältlich!
Alt 26.05.2011, 13:33   #25
luka
Benutzer
Threadstarter
Hallo Leute,
es freut mich, dass es bei Euch auch verzögert...
Zitat:
Die Buchsen sind von Segor, Best.Nr. KLBU 3,5 ST, siehe Teileliste auf der Projektseite. Die von Reichelt passen auch, obwohl man etwas Kraft anwenden muss. Die Buchsen enthalten zusätzlich eine Schalter der aber nicht verwendet wird.
Gratuliere! Das sieht schon ganz nett mit dem Gehäuse aus.
Ich hatte noch die Idee einen Taster einzubauen, der eine Auslösung simuliert. Der wird einfach parallel zur Eingangsbuchse geschaltet (Firmware bleibt). Damit kann man die Lichtführung komfortabel abstimmen ohne, auf den Tropfen warten zu müssen.
Viele Grüße,
Lukasz
__________________
www.doc-diy.net
luka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 17:28   #26
blubber222
Benutzer
Zitat:
Schöne Idee!
Gehäuse bekomm ich allerdings nie wieder auf ... das hab ich sogar mit Superkleber zu kleben müssen weils auf einer Seite offen Stand *G*
Aber testen kann man bei meinem Aufbau auf viele verschiedene Wege.
Entweder Kamera direkt vom PC auslösen, auslöser der Kamera drücken oder einfach einmal durch die Lichtschranke Winken ^^
Und willst du nicht mal irgendeine Magnetventielsteuerrung bauen? ^^
Sowas bräucht ich noch *hihi*
Echt tolle Projekte machst du
Alt 26.05.2011, 21:27   #27
jar
Benutzer
musste ich auch mal bauen, aber mit overdrive, statt 12V für 1ms 120V damit das Ventil mal etwas schneller läuft
__________________
meine Bilder dürfen hier bearbeitet werden und im Thread wieder eingestellt werden
"There are 10 Types of People in the World; who understand B I N A R Y and those who don't"
gruss
jar
jar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 10:55   #28
luka
Benutzer
Threadstarter
Die Idee mit den Magnetventil schwirrt schon länger durch meinen Kopf. Man müsste ausprobieren, ob die Teile aus der Waschmaschine schnell genug sind um nur einen Tropfen zu erzeugen oder wieviel Kaugummi nötig ist um den Wasserstrom entsprechend zu bremsen. Bei den Industrieventilen ist der Spass durch den Preis etwas gedämpft.
Lukasz
__________________
www.doc-diy.net
Alt 27.05.2011, 11:13   #29
jar
Benutzer
Lukasz
verstehe ich, ich bau gerade neu auch ne Shuttersteuerung, so was von speziell
die CCD gibt ein TTL high/low Signal für open/close aber der Shutter will + und - vertauscht für on/off für 30ms - 4000ms (max) einen Strom 225 mA
also muss ich erst den Flankenwechsel dedektieren, einen Timer starten der für die Zeit die Iconst -> 225mA freigibt und ne Brücke die +- vertauschen kann auf high/low
der Shutter sieht fast so aus wie ein Sensorshutter bei Canon nur kleineres Loch ca 12 mm und rund !
__________________
gruss
jar
Alt 28.05.2011, 20:17   #30
blubber222
Benutzer
Lukasz
Najaaaaa
Es gibt auch schon Ventiele für 15€ bei Ebay, und ich kenne leute die mit denem arbeiten.
Habe von einer solchen netten Dame die nun auf dieses andere "Komerzielle" Steuergerät umgestiegen ist auch ein Zeitrelais bekommen das man so wie ichs verstanden habe an das Magnetventiel anschließt und dann durch einstellung am Zeitrelais die öffnung das Ventiels steuern kann.
Eigendlich wäre das Projekt (vermutlich) garnicht soo kompliziert.
Man brauch das ca 15€ Magnetventiel und dann eine Elektronik mit der man möglichst komfortabel (und ohne PC Programmierung) eventuell über drehrad oder knopfregler die öffnungszeit regeln kann.
Die Tropfengeschwindigkeit wird ja über den durchfluss, also das Klemmrädchen des Infussionsset bestimmt.
Dann wird entweder über Taster x ms lang geöffnet, oder man stellt ein 2 ms offen, 10 sec zu dann wieder 2 ms offen, 10 sec zu ... oder irgendwie sowas ^^
Ohne mich wirklich auszukennen glaube ich das es vom Prinzip her kein großes Ding ist, aber wie gesagt ich kenne mich nicht aus
Und wenn ich mittspracherecht hätte würd ich mir sogar noch nen mini kleines einzeiliges LCD wünschen das dann die eingestellte Zeit bzw wartezeit oder so anzeigt ^^
DAS in Kombination mit der Delay-Schaltung wäre die ultimative Steuermöglichkeit für Tropfenfotos.
PS @luka:
Ohne dich hätte ich die Schaltung nicht bauen können und hätte wohl nicht solch ein Bild machen können.
Dein Projekt hat mich bei der Tropfenfotografie meiner Meinung nach um LÄNGEN nach vorne gebracht.
Vielen dank dafür nochmal hier öffendlich.
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2018, DSLR-Forum.de
Akzeptieren
