DSLR-Forum
AnzeigeTamron
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Fototechnik > Technik
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 11.02.2018, 18:45   #21
01af
Benutzer
Standard Re: Hintergrundunschärfe: Blende oder Brennweite? Was wirkt sich stärker aus?
Zitat:
Zitat von herbert-50 Beitrag anzeigen
Nein keine Näherung, sondern Berechnung ...
Seufz ... liest du denn nicht, worauf du antwortest!?
Doch, es ist eine Näherung, die nur dann anwendbar ist, wenn die Schärfentiefen klein sind, aber nicht im allgemeinen.
Bei 50 mm und 100 cm Abstand erhält man den gleichen Ausschnitt wie bei 200 mm und 400 cm Abstand und auch die gleiche Schärfentiefe.
Seufz – ja. Weil hier die Schärfentiefe klein ist. Das ist also ein Fall, wo die Näherung gilt. Aber du mußt begreifen, daß ein Beispiel, wo die Näherung zutrifft, noch lange kein Beweis für ihre allgemeine Gültigkeit ist. Sind bei verschiedenen Brennweiten und entsprechenden Entfernungen die Schärfentiefen groß, so sind sie trotz gleichen Abbildungsmaßstabes nicht mehr gleich. Die Differenz kann sogar unendlich groß werden.
01af ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2018, 21:31   #22
sdbauer
Benutzer
Standard AW: Bokehfrage: Blende oder Brennweite? Was wirkt sich stärker aus?
Rein subjektiv: ich finde das Bokeh bei etwas längeren Brennweiten (70-150mm) schöner, da sich der Hintergrund sozusagen durch den engeren Bildwinkel ins Abstrakte auflöst und damit das Bokeh meist ruhiger wirkt. Allerdings ist es vorteilhaft, die Brennweite bei Personenaufnahmen nicht beliebig hoch zu wählen, da dann Gesichter plattgedrückt werden.
__________________
Stimmung vor Technik
sdbauer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2018, 10:05   #23
blende7
Benutzer
Ich rechne das immer Pi mal Daumen so:
Die Hintergrundunschärfe ist quasi proportional zum Durchmesser der offenen Blende. Und der berechnet sich:
D = Brennweite / Lichtstärke
30/1.4 = 21
50/1.4 = 36
50/1.2 = 42
85/2 = 43
85/1,4 = 61
135/2,8 = 49
135/1,8 = 75
180/3.5 = 51
200/2.8 = 71
300/4 = 75
400/5.6 = 71
400/2.8 = 142
560/5.6 = 100
600/4 = 150
__________________
Wieland
"Machen Sie das professionell?"
"Sind Sie von der Zeitung?"
blende7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2018, 12:51   #24
Och Menno
Benutzer
Und was genau bedeutet jetzt "D"? Die Brennweite wird in mm angegeben. Bedeutet die Rechnung dann dass ich bei Blende 1.4 einen schmaleren Bereich (nämlich 36 mm) habe der "scharf" wiedergegeben wird als bei Blende 1.2 (nämlich 42 mm)? Ich hätte genau das Gegenteil erwartet.
50mm/1.4 = 36mm
50mm/1.2 = 42mm
Och Menno ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Acronis True Image 2017 - Die umfassende Backup-Lösung - Testversion erhältlich!
Alt 12.02.2018, 13:01   #25
KessieW
Benutzer
Standard AW: Re: Hintergrundunschärfe: Blende oder Brennweite? Was wirkt sich stärker aus?
Man erhält immer die gleiche Schärfentiefe bei gleicher Blende.
Jain.
In absoluten Zahlen ja. Aber nicht in der Wirkung. Weil das Motiv nicht am gleichen Ort ist. Einmal ist es nur 1m entfernt, das andere Mal (in der Berechnung) 4m. Und die absolute Schärfentiefe von ca. 5cm wirkt sich auf der Grund der verschiedenen Perspektiven ganz anders aus. In 1m Abstand machen 5cm vier mal so viel relative Tiefe aus als in 4m Abstand. Das ergibt eine ganz andere optische Wirkung und genau deswegen wirken Aufnahmen mit Teleobjektiven auch vollkommen anders, selbst mit größeren Blendenzahlen (und damit eigentlich noch größerer Schärfentiefe).
KessieW ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2018, 15:03   #26
blende7
Benutzer
Zitat:
Durchmesser der offenen Blende, hatte ich ja geschrieben.
Je größer der Wert, desto unschärfer ist der Hintergrund (Bokeh).
__________________
Wieland
Alt 12.02.2018, 17:00   #27
Manni1
Moderator
Egal ist die Brennweite natürlich nicht... Und noch ein praktisches Beispiel auf die Schnelle:
Hübsch - allerdings sind das halt 2 ganz verschiedene Bilder.
__________________
Sind Sie eigentlich abergläubisch?
Nee - soll ja Unglück bringen.
Manni1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2018, 17:56   #28
Beholder3
Benutzer
Zitat:
Zitat von Emmi87 Beitrag anzeigen
Mir geht es um das Freistellen von Menschen in der Peoplefotografie, insbesondere das Freistellen von Ganzkörperaufnahmen.
PS: . Mir ist klar, dass unterschiedliche Brennweiten eine unterschiedliche Bildwirkung haben. Mir ist klar, dass man bei einem 100mm mehr Abstand zum Motiv halten muss, um ein Ganzkörperprotrait zu machen (usw.). Es geht nur um das Bokeh.
Die kürzeste Vereinfachung ist, dass Du nur auf die "Öffnung" schaust, die auf dem Objektiv steht, also z.B. 100mm/2 sind 50mm Öffnung und 85mm/1.8 sind 47,2mm Öffnung.
Die Unschärfe in unendlicher Entfernung des Hintergrundes ist also beim 100/2 winzigst besser als mit Deinem aktuellen 85mm F1.8.
Und die beste Freistellung bekommst Du mit einem 400mm F2.8, das eine viel größere Öffnung hat.
Nur hilft Dir das alles nix, wenn Du halt bestimmte Bildwirkungen durch Bildwinkel erreichen willst, oder eben weniger Platz vorhanden ist. Mit dem 400/2.8 ist Freistellen im Wohnzimmer nicht drin.
Und für alle die Vielfältigen Situationen wirst Du dann genauer abwägen müssen und das führt halt zu aufwendigeren Berechnungen.
Die Welt ist nicht simpel, nur weil wir faul sein wollen.
__________________
Forum mit gut 6.000 Pentaxians
Beholder3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2018, 18:01   #29
herbert-50
Benutzer
Zitat:
Was die Perspektive angeht ja. Aber wenn man sich die Siemenssterne im Hintergrund anschaut, sieht man, dass die in etwa die gleiche Unschärfe haben.
Vielleicht macht sich ja jemand die Mühe und zeigt mir Beispiele wo es anders ist - wo bei einer kleinen Brennweite, gleicher Blende, gleichem Motiv und gleichem Bildausschnitt der Hintergrund annähern scharf ist und bei einer großen Brennweite der Hintergrund unscharf ist.
Das würde mich dann mehr überzeugen als irgendwelche Seufzer oder ähnliche Sprüche.
__________________
_________________________________
In a world without Walls and Fences we need no WINDOWS and GATES
herbert-50 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2018, 18:06   #30
herbert-50
Benutzer
Zitat:
Zitat von KessieW Beitrag anzeigen
Jain.
Deshalb hab ich ja explizit von Schärfentiefe gesprochen und nicht von optischer Wirkung oder Bokeh.
__________________
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2018, DSLR-Forum.de
Akzeptieren
