DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > Canon EF / EFs / RF > Canon EF / EFs / RF - Systemzubehör
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 05.09.2019, 14:01   #1
kaktusheini
Benutzer
Standard Haoge Stativfüße für Canon 300/2,8 IS II und 100-400 II
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
Wie sind diese Stativfüße aus China? Hat jemand Erfahrung bezüglich der Passgenauigkeit, sowohl am Objektiv als auch an den Arca Fräsrillen?
kaktusheini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2019, 12:33   #2
kaktusheini
Benutzer
Threadstarter
Standard AW: Haoge Stativfüße für Canon 300/2,8 IS II und 100-400 II
Da bisher keine Antwort vorliegt, nehme ich an, dass noch keine Erfahrungen vorliegen. Deshalb habe ich jetzt einmal den Fuß für das 100-400 II in der Bucht bestellt. Lieferung voraussichtlich Ende Sept. Anf. Oktober. Wenn der gut ist, hole ich mir auch noch den fürs 300-er.
Alt 19.09.2019, 10:15   #3
kaktusheini
Benutzer
Threadstarter
Der Stativfuß für das 100-400 II ist gestern eingetroffen, und er passt genau. Die Arca-kompatible Auflageplatte ist lang genug, um sie zum Gewichtsausgleich beim Zoomen in der Schnellkupplung zu verschieben, ein Steg für einen Gurt, ähnlich wie beim Original am Vorderende der Stativplatte, ist geringfügig breiter. Der Fuß wird am Objektiv nicht mit einer Rändelschraube wie beim Original, sondern mit einer von unten durchgesteckten Schraube mit Innensechskant befestigt. Zwei Sechskantschlüssel (einer für diese Schraube, ein kleinerer für die beiden Sicherungsschrauben) liegen bei. Das ist zwar etwas umständlicher als beim Original, funktioniert und hält aber genauso, und jeden Tag montiert man ja den Stativfuß nicht neu.
Der Stativfuß für das 300/2,8 IS II sieht nach der Abbildung genauso aus, nur wird er nicht mit einer Schraube in der Mitte, sondern mit vier kleineren Schrauben (wie auch das Original) befestigt. Den werde ich auch noch bestellen.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_5536 (640x427).jpg (112,8 KB, 53x aufgerufen)
Geändert von kaktusheini (19.09.2019 um 10:21 Uhr)
Alt 04.10.2019, 14:35   #4
kaktusheini
Benutzer
Threadstarter
Heute ist auch der Stativfuß für das 300/2,8 IS II eingetroffen. Er passt ebenso genau wie der für das 100-400 II. Die Arca-kompatible Platte hat auch dasselbe Aussehen und exakt dieselben Maße. Nach vorn hat die Platte etwa die Länge des Originals, geht aber nach hinten einen cm über den Sockel hinaus, ist also gut 3 cm länger als die des ebenfalls Arca-kompatiblen Fußes von IShot. Das erleichtert den Gewichtsausgleich, wenn ich das Objektiv mit 1,4x oder 2x Extender nutze. Eine Abbildung erspare ich mir, da der Stativfuß mit Ausnahme der anderen Verschraubung dem bereits im Foto gezeigten Fuß des 100-400 II entspricht.
Nachtrag: Die Arca-Platte hat 4 Bohrungen, damit man den beiliegenden Inbusschlüssel zu den Schrauben in der Befestigungsplatte durchstecken kann. Handelsübliche Bits lassen sich nicht verwenden, da die Bohrungen für Bits und Bitshalter zu eng sind. Die Arca-Platte von beiden Stativfüßen hat eine etwas eckige Form (s. Foto). Eine schwere Kamera-Objektiv-Kombination lässt sich dadurch nicht so bequem daran tragen wie mit manchen anderen Stativfüßen (z.B. IShot), die sogar ausgeprägte Griffmulden für die Finger haben (habe ich vorgestern beim Marsch zum Rötelseeweiher festgestellt).
Geändert von kaktusheini (08.10.2019 um 13:50 Uhr)
Werbung
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2019, DSLR-Forum.de
Akzeptieren
