    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
EF/EF-S Verbindung mit Blitzsteuereinheit bockt
Reussrunner
Ich habe einen zusätzlichen Speedlite 600EX-RT erstanden.
Es gelingt mir aber nicht, den mit der Steuereinheit YN-E3-RT zu verbinden.
Mit meinen anderen Blitzen (1 Speedlite 600EX-RT + 2 YN600EX-RT) funktioniert das einwandfrei.
Ich vermute, dass ich mich irgendwo im Menü verrannt habe.
Oder: Dass ich ein Gerät mit Software-Bug erstanden habe.
Die BDA hat mich bisher nicht weitergebracht.
Kann jemand helfen?
Vergleich doch mal Punkt für Punkt die Einstellungen mit dem anderen 600EX-RT, auch im cf Menü. Wenns dann immer noch nicht geht ist´s dann wohl ein Garantiefall.
Nick
die Beschreibung ist etwas dürftig. Du bekommst keine Verbindung, gut, aber was ist wie eingestellt, was passiert?
extrem unwahrscheinlich. Das Zeug läuft.
Kann jemand helfen?
dazu müsste man mehr Input haben.
Was der Vorposter geschrieben hat, klingt sehr gut: Einfach *alle* Einstellungen des anderen 600EX-RT übertragen und den dann ausgeschaltet lassen, dafür den neuen einschalten - dann sollte es gehen.
Wichtig war meiner Erinnerung nur, dass die alle denselben Kanal und ID benutzen.
Das Blitzgerät verlinkt sich im Slave-Modus nicht mit der Steuereinheit.
Meines leider nicht.
So weit, wie ich das sehe, sind jene Einstellungen, welche mir bekannt sind, identisch.
Z.B.: "ID 0000", "Kanal 1", "Gruppe A", etc. (siehe Bilder vom Display)
Beim linken (bisherigen) klappts, beim rechten (neuen) nicht.
Wenn Du das eine Gerät (was funktioniert) ausschaltest, und dann das andere an - geht es dann?
Hast Du eine Funkverbindung mit dem "neuen" Blitz schon einmal funktionieren sehen (man könnte sich ja auch einen Hardwaredefekt vorstellen).
Nein, das "neue" Gerät verlinkt sich auch nicht, wenn alle anderen ausgeschaltet sind.
Und nein, im Funkmodus habe ich es nie funktionieren sehen. Aufgesteckt auf die Kamera geht es einwandfrei.
Firmware aktuell?
Dann ab zum Hersteller/Händler damit. Auch Canon Produkte können kaputt gehen/DoA sein.
Mit freundlichen Grüßen
Nick
Schau mal, ob der Blitz auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden kann.
Hat bei mir bei Triggern schon gelegentlich geholfen, wenn die anfingen zu spinnen.
Wenn das nicht geht oder nichts bringt, würde ich auch auf einen Defekt am Funkmodul tippen
~ Mariosch
Mein erster Versuch wäre allerdings, die mittleren beiden Knöpfe (die, die mit "CLEAR" verbunden sind) mal gleichzeitig gedrückt zu halten...
so steht es in der Anleitung. Dort steht auch, dass Funkeinstellungen, C.Fn und P.Fn danach erhalten bleiben und auch, dass man dasselbe Löschen bei entsprechenden Kameras auch übers Menü machen kann.
Gerade eben geguckt; überall selber Channel, selbe Gruppe, selbe ID, nur drauf achten, dass es nur einen Master gibt und nur einschalten und es geht.
Auf einen Defekt des Funkmoduls würde ich dann auch tippen.
Also:
Reset gemacht.
Dann alles eingestellt wie beim „alten“ Blitzgerät.
Mit dem selben Resultat wie zuvor: Es findet keine Verlinkung statt.
Mir ist jetzt nicht klar, weshalb das Steuergerät defekt sein soll, wenn es doch mit den anderen Blitzen einwandfrei funktioniert?!
als Master arbeitet er korrekt? Da kommen dann aber nicht zufällig Steuerblitze, auf die die anderen Blitze reagieren? Der 600EX-RT kann nämlich auch das optical wireless system von Canon.
https://support.usa.canon.com/kb/in...earch&viewlocale=en_US&searchid=1486090091719
"1. Enable optical transmission on the senderunit.
Press the Wireless Flash Button until the <OPTICAL TRANSMISSION> (lightning bolt) icon, in upper-right corner of 600EX-RT LCD panel, and <MASTER> appear. The wireless flash button cycle normally is: Normal flash operation > Radio Master > Radio Slave > Optical Master > Optical Slave)"
Meine Vermutung wäre, dass der Blitz im optischen Modus "festhängt" (ob er da auch Funksignale verarbeitet weiß ich nicht, müsste ich auch erst testen; wenn alles "grün" wird, wenn der zweite 600EX-RT als Master arbeitet, dann vergiss, was ich eben geschrieben habe).
ich fürchte, ich verstehe Euch gerade nicht.
Ich formuliere daher mal um:
Wenn der problematische Blitz als Master mit dem Funk-Symbol in der rechten obersten Ecke des Displays benutzt wird, dann verbinden sich die Slave-Geräte *und* alle zeigen grün im Verbindungsstatus?
=> wenn Du das bestätigen kannst, dann ist das Funkmodul wohl nicht defekt.
