Da muss ein Fehler in dieser Liste sein. Wenn das Objektiv mit EF/EF-S Anschluss geordert wird, passt es natürlich auf die 2000D. Es passt ja auch auf alle anderen Canon APS-C Kameras. Was sollte die Funktion ausgerechnet an der 2000D verhindern?
Z.B. Kommunikationsprobleme zwischen Objektiv und Kamera (siehe 650D und Tamron 60mm) oder Abstürze bei aktivierten Objektivkorrekturen.
Aber die neueren Tamrons haben diese Probleme eigentlich nicht und die Korrekturen schaltet man zur Not einfach aus. Viele Tamrons haben auch schon Firmware-Updates bekommen mit denen die Korrekturen kein Problem mehr darstellen.
Da hat Sigma aber die gleichen Probleme, da Canon hier die Ursache war.
Ich denke die Kombi 2000D und 10-24mm HLD sollte funktionieren, wenn sogar die neuere 90D funktioniert die nicht einmal in der Liste steht.
Übrigens lief es auch einwandfrei an der 6D Mark II und das obwohl das eine Vollformatkamera ist und das Objektiv nicht dafür gemacht ist.
Die 6D Mark II kam im Juli 2017 auf den Markt, die 2000D im April 2018 und die 90D im September 2019.
Das Modell aus 2017 funktioniert mit dem 10-24mm HLD, das Modell aus 2019 auch, also scheint Canon an den Protokollen nichts verändert zu haben, was die Funktion mit der 2000D einschränken könnte.
Canon erfindet nicht bei jedem Kameramodell das Rad neu, was ja bekannt ist bei diesem sehr konservativen Hersteller der seit Jahren aufgewärmte Brötchen verkauft.
Kauf es dir einfach.
