    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
E Zeiss Batis 40mm f2 Erfahrungen
-DaKo-
Stellv. Administrator
Teammitglied
Da der erste User es erworben hat und in den nächsten Tagen sicherlich noch mehr folgen, würde ich mich sehr über einige Erfahrungen zur Verwendung dieses Objektiv freuen.
Lieben Dank!
AW: Zeiss Batis 40 2.0 Erfahrungen
Na, das hatte BastianK doch auch schon im Ankündigungsthread vermutet.
Dort heißt es, dass das sofort greift, wenn es nicht mehr auf unendlich steht, also kontinuierlich bei geringerem Motivabstand abgeblendet wird. Aber 100% bestätigt hat es noch keiner, oder?
Also wenn die das wirklich als F2.0 verkaufen und es in Wahrheit oftmals ein F4 ist, dann ist das fast eine Unverschämtheit.
Das wäre wirklich erschreckend wenn das so praktiziert wird.
Aber ist bei Brennweiten genauso. Da wird die Brennweite (gerundet) angegeben die bei unendlich erreicht wird. Im Nahbereich ist das meist anders.
Hab das gerade mal geprüft, die Blende schließt sich tatsächlich...
Bin schon sehr verwundert :mad:
Habe auf die schnelle ein Porträt probiert und dann nach der Blende geschaut,
diese war schon geschlossener als bei unendlich ...
Habe das mit dem 25er Batis vergleichen und es verhält sich komplett unterschiedlich. Da passiert mit der Blende nichts ...
Aber welche Blende wird denn dann angezeigt, wenn man nicht auf unendlich geht? Wenn 2.0 angezeigt würde, wäre das ja schlicht und ergreifend falsch?!
Habe die Exifs noch nicht geprüft, aber die Kaera zeigt weiterhin 2.0 an
Okay. Danke! Das war ein gewaltiges Eigentor von Zeiss. Wenn das kein technischer Fehler ist, werden sie massiv Rückläufer haben. Und auch die Händler sollten sich das nicht gefallen lassen. Wird als F2 Glas verkauft und ist keines.
Wenn das tatsächlich stimmt, wäre das ein starkes Stück und das von Zeiss. Man kann nur hoffen, dass es ein Frühserienfehler ist bzw. ein Update das Problem löst. Ich kann es immer noch nicht glauben.
Glaubt ihr wirklich an einen Fehler? Klar, ist spekulativ... aber andererseits. Ein Objektiv, dass eigenständig die Blende verändert... im Hochpreisbereich für ambitionierte Fotografen... damit kann man sich schon mal den Ruf lädieren...
Ich persönlich glaube nicht an einen Fehler.
Bei Makro Objektiven ist das ja nicht anders, ich habe mir sowas
ähnliches schon gedacht. Allerdings erst in extremen Nahbereich und nicht quasi direkt nach Unendlich ... ich rufe mal morgen bei Zeiss an frage nach deren Meinung.
Das 50er Zeiss macht auch leicht die Blende zu, wenn man in der Nähe der Nahdistanz fotografiert. Allerdings geschätzt nur ca eine 1/3 oder eine halbe Blende.
Warum soll man das in den exif Daten sehen?
Wenn man bei einem innenfokussierenden Objektiv an den Nahbereich geht, reduziert sich normalerweise die Brennweite. Damit die Blende (Brennweite/Öffnung) gleich bleibt, muss die Blende zwangsweise kleiner werden. Ansonsten würde das Öffnungsverhältnis nicht mehr stimmen und die Blende müsste in den Exifs größer angezeigt werden.
Bei dem Batis ist das natürlich unschön, weil es sich direkt auf das Bokeh auswirkt.
Hätte gedacht, wenn die Blende zu geht, dass sich das auch in den EXIF Daten widerspiegelt.
Das ist mir wirklich neu und habe ich noch nie etwas zu gelesen.
Die Brennweite ändert sich im Nahbereich stellenweise auch massiv. Davon steht auch nichts in den Exifs.
Und wenn das beim Batis bei einem normalen Portraitabstand direkt um 1-2 Blenden geschieht, dann ist das für mich ein K.O. Kriterium. Primär wegen des Bokehs, aber auch wegen des Lichtverlustes. 40mm ist eine Brennweite die ich gerade Indoor häufiger einsetze. Man verliert schon eine Blende gegen die 1,4er Konkurenz und dann nochmal 1-2 Blenden? Sorry, aber das ist für mich nicht praktikabel.
Ich sehe das genauso. Die Frage ist, ob das bei Portraits schon greift. Muss ich mal mit meinem 24-70mm bei Gelegenheit nachstellen. Fehlt mir gerade die Vorstellungskraft für. Mit anderen Worten: Wenn die Beobachtungen vom letzten Link stimmen und die Tabelle, hält es bis ca. 1 Meter Motivabstand die F2, dann blendet es wohl ab. Die Frage ist, ab welcher Portraitart würde es dann bei 40mm abblenden? Nur Kopf, Schulter oder gar noch "großflächiger"?
Und: Ist es vorstellbar, dass Zeiss reagiert (Firmwareupdate) und/oder das irgendwie fakultativ wählbar macht? Wohl er nicht, oder? Laut Aussage vom letzten Link erwartet der Tester ja ein Statement zum Sachverhalt von Zeiss.
P.S. Meines soll ja heute kommen. Ich habe dem Händler gestern schon eine Mail geschrieben und nachgefragt, ob das stimmt mit dem Abblenden, weil ich es dann gar nicht erst öffnen würde (besser für den Händler). Mal schauen, ob er was schreibt/weiß.
Bei den Beispielbildern im Ankündigungsthread war ja die Dame am Balkon. Da waren die Neunecke zu sehen obwohl es Offenblende war. Und das ist für mich dann nicht mehr akzeptabel
