    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Sony Carl Zeiss SEL1670Z 16-70mm f4 disassambly
Sonic_Fox
Moin,
hat jemand das Sony Carl Zeiss SEL1670Z 16-70mm f4 Objektiv auseinandergenommen?
Wie bekomme ich den Zoom-Ring raus?
Ich habe folgende Anleitungen für 24-70 gefunden:
https://www.lensrentals.com/blog/2015/04/tearing-down-the-sony-24-70-f4-za-oss-vario-tessar/
und
https://youtu.be/fqdN34l494M
Aber der Aufbau ist etwas unterschiedlich. Ich bin zu dem Schritt gekommen, wo der Zoom-Ring sich für 1cm bewegen lässt. Weiter geht der aber nicht ab.
Zoomgummi abziehen ,Schleifer ausbauen
Zoommitnehmer demontieren
dann den Zoomring uber Anschlag drehen bis an die Ausfräsungen seitlich
dann lässt er sich abziehen
Höchstwahrscheinlich muss der Zoom-Gummiring runter, dann sieht man vermutlich, was noch losgeschraubt werden muss.
Danke für die Hinweise!
Wo befindet sich Zoomgummi?
Wie bekommt man es ab?
Könnten Sie bitte "Schleifer", "Zoommitnehmer" auf einem meiner Fotos markieren?
Zwischen "Plastik" und Zoomring (aus Metall) gebt es ein Spalt (markiert auf angehängtem Foto). Vielleicht müssen die Teile getrennt werden?
Mit Plastiktool scheint es unmöglich zu sein. Mit einem Metalltool habe ich etwas Angst da etwas zu beschädigen. Gehen dabei die "Was ist das" markierte Teile nicht kaputt?
wenn der Zoomring kein Gummi hat dann kannst du natr auch nichts abziehen:D
um den Zoomring auszubauen musst du erst den oberen Teil demontieren
lösen u eventl leicht drehen
ist aber bei dem CZ etwas tricky
warum willst du das Obejktiv zerlegen ?
dafür musst du das Obejktiv nicht zerlegen
Frontlinse kannst du von vorne ausbauen
Rücklinse geht von hinten raus ,aber Vorsicht die läuft meist in einer Führung
