EF/EF-S Canon EF 70-200 F4 runtergefallen und defekt
aisak
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Canon Objektiv*EF*70- 200 F4 (ohne Kamera) ist mir vor kurzem aus der Tasche rausgefallen und lässt sich seitdem nicht mehr an die Kamera anschliessen. Es scheint so als wäre das Bajonett verzogen - genau an der stelle ist es auch aufgeprallt und hier ist auch ein Stück vom Gehäuse ausgebrochen.
Kann man das kostengünstig reparieren (ich habe das Objektiv gebraucht gekauft - es ist daher nicht neuwertig und eine teure Reparatur lohnt sich nicht wirklich), kennt sich jemand damit aus oder hatte ähnliches Problem.
Danke für eure Hilfe
So richtig verzogen sieht das garnicht aus. Kannst Du es wirklich nicht mehr montieren oder hast hast Du nur keinen Kontakt?
Du solltest dich ggf.an den User nightshot wenden. Der repariert solchen Sachen zu vertretbaren Preisen.
wenn ich versuche es zu montieren, lässt es sich ganz kleines bisschen drehen verklemmt aber sofort.
Also erst mal nicht mit Kraft versuchen auf die Kamera zu bringen, die Teile neigen dazu dann nie wieder runter zu gehen. Wenn es nur der Schaden auf dem Bild ist, wird es sich sicher lohnen. Du solltest aber vorher noch beide Tuben testen. Läuft der Zoom noch problemlos und noch wichtiger, kannst du mit dem MF Ring jede Fokusentfernung anfahren? Wenn nein, dann war's das.
Das was da an Plaste ausgebrochen ist nicht das Problem, warum es nicht mehr drauf geht. Ich denke, dass das Bajonett nicht mehr rund ist. Wäre nur an einer Stelle eine Delle, könnte man versuchen es vorsichtig ab zu feilen. Wenn es dann wieder drauf gehen würde könnte man testen ob das Objektiv noch funktioniert. Dann ggf. zur Reparatur.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
so sieht es aus wenn ich das anschliessen will (Bild)
Der "Flügel" links unten (neben den Kontakten) sieht so aus, als ob er "einen mitbekommen" hätte.
Hab gerade mal bei meinen Objektiven nachgeschaut, die ich öfter wechsle, da sieht das Bajonett auf dieser Seite fabrikneu aus,
da bewegt sich ja nichts gegeneinander.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
ich zeige mal ein Foto, wie das Bajonett an der kritischen Stelle aussehen soll (linkes Drittel, Mitte). Die "Nase" ist angebrochen, und verbogen. Ob dieser Befund alleine reicht, weiß ich nicht, aber Du hast ja schon viel Resonanz bekommen - es geht ja auch um ein tolles Objektiv.
Ich hoffe, dass es bei mir nur das Bajonett ist und das sich das tauschen lässt, das Objektiv ist toll und ich würde das gerne weiterhin nutzen wollen. Kann man das Bajonett einzeln kaufen und wenn ja wo? Und kann ich das auch selbst austauschen oder muss das von einem Fachmann gemacht werden?
kann man tauschen - sowohl Bajonett als auch den gebrochenen Tubus Teil hab ich nach via google auf Ali Express gefunden um insgesamt nen knappen 100er (jeweils 40-50€)...
Ob noch was anderes kaputt ist, sei dahin gestellt. Wenn du es dir zutraust, das zu tauschen, wäre das ein gangbarer Weg...
Der Tausch ist wirklich kein Hexenwerk, nur musst dein altes Bajonett vorher aus messen und die richtige Dicke bestellen, sonst wird hinterher dein Auflagemaß nicht stimmen.
Ich habe mich jetzt doch entschieden das Objektiv zu verkaufen. Änderung durch Mod
