    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Adapter EF auf ... - Adaptionen an Canon EOS - Grundwissen - Antworten - FAQ
JeNeu
Viele möchten Objektive von Fremdsystemen an Canon EOS Kameras mit EF-Bajonett adaptieren. Die Gründe sind dabei unterschiedlich und reichen von Dachbodenfund über Videolinse bis erste Festbrennweite. In der Abwägung zwischen Sinn und Unsinn des Vorhabens gilt zu beachten:
Das Auflagemaß
Grundsätzlich macht nur eine Adaption Sinn, wenn das Fremdauflagemaß größer als das von Canon EF (44,00mm) ist, da sonst schwer die Unendlichkeitstellung erreicht wird. Das Auflagemaß beschreibt dabei den Abstand von Sensor/Film bis zum äußeren Kamerabajonett.
Die Ebene des Sensors wird bei den meisten Kameras mit einem "O" markiert.
Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Auflagemaß
Ist das Auflagemaß zu gering gibt es die Möglichkeit einen Adapter mit Ausgleichslinse zu benutzen (Canon EF - Canon FD), dies geht aber meistens zu Lasten der Abbildungsleistung, die Unendlichkeitsstellung wird gewahrt. Die Ausgleichslinse ist gleichzeitig ein kleiner Telekonverter, der Licht schluckt.
Ohne Ausgleichslinse macht eine solche Adaption höchstens bei Makroobjektiven Sinn, wo die Unendlichkeitsstellung nicht gebraucht wird.
Alternativ und ungleich schwerer ist der Umbau des Objektiv- oder gar des Kamerabajonetts. -> http://www.4photos.de/camera-diy/Foto-Selbstbau.html (sehr empfehlenswert)
Welches Bajonett ist das? (Sammlung von Bajonetten zur Bestimmung)
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=526452
Bei Bajonetten mit elektrischen Kontakten ist ein Erhalt der AF-Funktion äußerst schwierig oder unmöglich. Lediglich Sigma nutzt für seine Kameras ein ähnliches bis gleiches Protokoll wie Canon.
Umbau einer Sigmakamera auf Canon EF
Umbau eines Canonobjektivs auf Sigma AF bzw: http://www.sigmaforum.de/forum/showthread.php?t=183
Das EOS-EF-Protokoll [der Versuch der Entschlüsselung]
Der Spiegelfreiraum
Ein weiteres Problem stellt insbesondere bei Vollformatkameras (5D, 5D Mark II, etc.) der große Spiegel dar, der unter Umständen hinten an die Rücklinsen oder Hebelchen der adaptierten Objektive anschlagen kann, weil die Objektiv(-teile) zu weit in den Spiegelkasten hinein ragen.
Teilweise hilft Abfeilen. Nicht bei allen Objektiven hilft das oder ist das möglich.
EF to Contax C/Y Kompatibilitätsliste:
http://www.pebbleplace.com/Personal/Contax_db.html
Leica R
http://www.pebbleplace.com/Personal/Leica_db.html
Umfasssende Excel-Tabelle auf digicamclub.de
http://www.digicamclub.de/showthrea...41-AW-Excel-Tabelle-der-getesteten-Objektive=
Compatibility list of M42 and manual lenses on Canon EOS 5D DSLR
Kompatibilitätsliste zu M42 und manuellen Objektiven an EOS 5D DSLR
http://www.panoramaplanet.de/comp/
Ein einmaliger "Spiegelhänger" scheint nicht problematisch, sollte aber nicht Dauerzustand sein. Es ist also VORSICHT geboten!
Sollte dennoch einmal eine Spiegelkollision eintreten zeigt die Kamera einen "Error" und macht kein Bild. Unter Umständen kommt es auch nur in der Unendlichposition zu dem Fehler. Es wird ein Test mit modifizierten Spiegeln analoger Modelle vorgeschlagen: http://www.4photos.de/camera-diy/spiegelfreiraum-eos5d.html
Die Fokussierung
Die Fokussierung der teils alten Schätzchen geht wegen der langen Fokuswege meist sehr geschmeidig und präzise. Leider ist bei den meisten kleineren Cropgehäusen davon im Sucher nichts zu sehen.
Darum gibt es viele immer öfter auch programmierbare Adapter-Chips, die das AF-Feld bei Scharfstellung aufleuchten lassen können und die korrekte Belichtung unterstützen.
Alternativ ist eine besondere Mattscheibe (zB die Ee-S für die 5D und Eg-S für die 5D Mark II) empfehlenswert.
Bei den modernen Kameras kann man außerdem auf die Sucherlupe beim LiveView zurückgreifen.
Die Belichtung
M und AV funktionieren. Bei TV lässt sich weiterhin die Zeit einstellen, selbstverständlich wird allerdings nicht die Blende am Objektiv nachgeregelt.
Belichtungsabweichungen sind bei großen Blendenöffnungen teilweise nötig. Grund dafür ist das Zusammenspiel aus Belichtungsmessung und Lichtdurchlässigkeitsverhalten der Mattscheibe. Bei Mattscheibentausch auch die C.Fn. entsprechend ändern.
Bei meiner 5D mit Ee-S und adaptiertem OM 50/1.4 @f/2 muss ich immer eine Blende unterbelichten um ein korrekt belichtetes Bild zu erhalten. Je weiter ich die Blende schließe desto weiter rückt die Belichtungsabweichung in Richtung Null.
Die Abbildungsleistung
Das Leistungsspektrum ist weitgestreut, ebenso der Preis.
Gute Recherche lohnt sich. Nicht jede Adaption macht Sinn. Lasst euch keine verpilzten und verkratzten Briefbeschwerer andrehen!
Hier mal die beliebtesten/gängigsten Adaptionen:
Olympus OM an EOS
Leica & Zeiss an EOS
M42 an EOS
M645 an EOS
Sonstige an EOS
Pentax K
Leica R
Yashica/Contax C/Y
Nikon 14-24 an EF
Sonstige:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=588037 Sammelthread: Sonstige adaptierte Objektive
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=783555 Sammelthread: Umgebaute Objektive an EOS
Verlinkte Lektüre:
http://mflenses.com/
http://kabraxis.de/?page_id=1830
http://www.digicamclub.de/forumdisplay.php/217-Manuelle-Objektive
http://forum.manualfocus.org/
http://www.fredmiranda.com/forum/board/55
Umfangreiche Datenbank mit Beurteilung und Vergleichen (OM-System)
http://olypedia.de/OM-System
Für die Suchmaschine:
Adapter EF auf FD - Adapter EF to FD (Canon)
Adapter EF auf OM - Adapter EF to OM (Olympus)
Adapter EF auf Nikon F - Adapter EF to Nikon F
Adapter EF auf Leica R - Adapter EF to Leica R
Adapter EF auf Yashica/Contax C/Y - Adapter EF to Yashica/Contax C/Y
Adapter EF auf Pentax K - Adapter EF to Pentax K
Adapter EF auf Contax - Adapter EF to Contax
und wie ist das mit der Brennweite?
Brennweite = Brennweite = Brennweite
Das 18-55mm Kit Objektiv zeigt bei 50mm an einer 600D den gleichen Bildausschnitt wie ein altes analoges 50mm-Objektiv an der 600D.
Zusammenfassung:
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=8493618&postcount=3
hoacker schrieb:
Das Thema manuelle Objektive ist extremst umfangreich. Die Auswahl an gebrauchten Objektiven auf dem Markt ist gigantisch, so dass man einige Zeit und Recheche braucht, um sich halbwegs in die Materie einzuarbeiten.
1. Warum manuelle Objektive?
Weil es sie im Vergleich zu AF-Objektiven für relativ wenig Geld mit teilweise hervorragender Abbildungsleistung gibt.
2. Welche passen an EOS?
Es lässt sich so einiges adaptieren, was ein größeres Auflagemaß als Canon EOS hat und mit Blendeneinstellung am Objektiv versehen ist. Beliebt sind M42, Olympus OM, Contax/Yashica, Nikon oder auch Mittelformat-Objektive. Wenn unsicher, einfach nach passendem Adapter suchen. Finger weg von Canon FD bzw. FL, das Auflagemaß ist zu klein!
3. Wie fokussieren?
Mit gechiptem Adapter die AF-Bestätigung der Kamera benutzen oder eine für manuelles Fokussieren geeignete Mattscheibe benutzen. Bei dreistelligen EOS gibt es Wechselmattscheiben nur von Drittanbietern, meist mit Verlust der AF-Felder.
4. Nachteile?
Blende und Fokus sind von Hand einzustellen, damit kommt nicht jeder zurecht. Die Belichtungsmessung kann daneben liegen, so dass unter Umständen eine Belichtungskorrektur je nach eigestellter Blende nötig ist.
5. Woher?
Manuelle Objektive gibt es hier im Gebrauchtmarkt, bei diversen Online-Händlern mit Gebrauchtmarkt, bekannten Internet-Auktionshäusern oder mit etwas Glück auf dem örtlichen Flohmarkt.
6. Was darf es kosten?
Von 1 Euro bis 2000 Euro und mehr kann man Objektive bekommen. Für gängige Objektive gibt es im Netz Gebrauchtpreislisten. Beendete Auktionen können einem Orientierung geben.
7. Aufpassen bei...
- Objektiven mit Pilz, auch wenn sie noch so günstig sind. Finger Weg!
- alten Zoom-Objektiven, da sie oft deutlich schlechter sind, als heutige Zooms. Die, die etwas taugen, kosten entsprechend.
Bei Kritik/Anregungen/Wünschen einfach posten!!!
Ein paar typische Fragen:
Fokussieren mit M42 Objektiven?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=906660
Canon 7D und Nikon Objektive
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=907680
Pentax K Adapter für Canon EOS
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=906936
Zeiss Sonnar 2.8/135 C/Y MM an 5D?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=907615
Alte Objektive - Wie, was, wieviel?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=909235
50mm - alt oder neu?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=910072
Adaptersuche für Objektive !!!
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=911150
Adapter für Kiron - Canon EOS
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=912083
Diskussionsthread zu: Alte M-42-Objektive an Canon-Kamera
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=791776
Objektive von der Canon Spiegelreflexkamera aus den 80ern verwendbar? [FD, Liste der Objektive die mit original-Adapter funktionieren]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=911503
Erfahrung mit Adapter EOS – Mamiya [schlechter Billigimport]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=912937
Zwei alte Soligor Objektive kompatibel zu einer neueren DSLR von Canon?? [Nikon]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=912454
AF Chip an Samyang: Einbau? Hilfe!
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=914025
M42 auf EOS Dandelion Programmierung[AF Chip]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=915231
Petri-Objektive an Canon EOS 400D[Pentax PK oder M42?]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=916776
Canon fd L objektiv [ein FD canon 20-35L 1:3,5 für 10€]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=917338
85mm 1,2 FD zu EF umbauen - geht das?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=917494
Canon 7D - Kein Live View bei manuellen Fremdobjektive [Video, Adapter, Nikon]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=922802
Manuelle Festbrennweite gesucht [Crop, 24-35mm]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=923000
AW: Adapter EF auf ... - Grundwissen - Antworten - FAQ
Welche Objektive anderer Hersteller kann man an das Canon EOS Bajonett adaptieren?
http://www.16-9.net/lens_tests/compatible.html (auf Englisch, dort auch Kompatibilitätslisten für 5D und 1Ds)
Ein 'Dauerbrenner' / immer wieder nachgefragtes Thema:
altes Canon FD an EOS / EF-Bajonett - z.B. https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=727461, https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=807884, https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=695200.
Gruß, Graukater
Finde ich prima, dass du mal die entscheidenden Einstiegsaspekte in das Thema MF-Adaption zusammengefasst hast! (y)
Bei den eingangs genannten Gründen gibt es aber noch Ergänzungsspielraum (wenn man mal vom Preis absieht, der inzwischen auch in der Bucht immer mehr steigt): Meine ersten Festbrennweiten waren von Canon -- bis ich später erst die analogen Schätzchen für mich entdeckt habe ... :D
Gruß Jens
Alte-neue-Objektive möglich? [30 Jahre alt, Schraubgewinde-Bajonett, Berolina]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=924538
Tokina 70-210 f4.5 AF an 60D [Pentax, Blendenhebel zu lang, Welcher Adapter, AF Bestätigung, AF Confirm]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=924708
AF Ersatz für Minolta 58mm 1.2 [Alles zu Spiegelabschleifen, etc.]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=923682
Welches Zeiss Tessar 50 f2,8 an Canon EOS? [Gute Linkempfehlungen]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=927161
Minolta 58mm f1.2
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=927597
Umbau: Schön bebildert und der von Markus Keinath
Artverwandte Themen (andere Systeme, andere Objektive):
Leica Objektive an non-Leica Systemkameras
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=834621
____________________________________________________
Canon FD 50mm Bajonett klemmt, wie öffnen? [EF zu FD Adapter, lässt sich nicht lösen]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=929348
Überbelichtung mit Nikkor an Canon 5D [weitere Links]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=929407
Sigma 18-200 für Sigma auf Canon EF umbauen?!
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=927034
Carl Zeiss Sonnar T* 2,8/135 Contax an EOS 50D? [Adapter, möglich?, lohnt sich das?, Verweis auf Probleme mit 5D (Spiegel)]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=931868
Leica Objektive [ein paar ca 20-15 Jahr alte Leica Objektive]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=931944
Minolta MD/MC Adapter [lohnt sich das? Erfahrungen?]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=932410
FD-Linsen und Adapter - ja oder nein?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=933845
Alte Objektive auf Canon 1000D [Revue AC3, PK-Bajonett]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=934451
alte Nikonobjektive an Canon EOS
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=486030
Sigma AF an Canon EF [Bajonett-Umbau]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=936788
Objektiv Adapter für alte Objektive? [Porst, 550D]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=937629
Altes Objektiv an eos 400d [Mamiya, M42, Auflagemaß]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=939300
M42 an EF - Empfehlung wackelfreier Adapter gesucht
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=941343
Canon FD 50mm 1:1.8 Standard Objektiv ( Manuell ) [EOS 1100D]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=941432
Yashica-ML-Objektive an EOS: http://olypedia.de/Yashica#ML
Viele empfehlenswerte Objektive mit dem Contax/Yashica-Bajonett, leistungsmäßig idR (fast) auf der Höhe der Zeiss-Objektive, preislich aber wesentlich niedriger angesiedelt.
Ein paar empfehlenswerte Vivitar-Makro-Objektive (z.B. mit OM-Bajonett problemlos adaptierbar):
- Vivitar 1:2,8/55 mm MC Macro
- Vivitar Auto Telephoto Macro 1:2,8/90 mm
- Vivitar Auto Telephoto Close Focusing 1:2,8/135 mm
Weiterer Linktipp:
- "Manuelle Objektive" bei flickr
LG
Rudolf
Der Spiegelfreiraum
Hierzu möchte ich folgendes ergänzen, welches das Zeiss 3.4/35-70mm C/Y an der "alten" 5D betrifft:
Das Objektiv ist adaptierbar, an meiner 5D aber nur mit bestimmten Adaptern! Bei denen von Queenox und Leinox blieb der Spiegel nach der Auslösung hängen, das heißt, er schwang nicht zurück, das Bild wurde aber korrekt aufgenommen. Auch gab's keine ERROR-Meldung. Ein leichtes Drehen, so als ob das Objektiv gelöst wird, befreite den Spiegel wieder (was natürlich nicht Sinn der Sache ist). Auch das Entfernen des kleinen Plastikblocks am Objektiv brachte nichts - erst ein Fotodiox-Adapter half.
Edit: Mir ist noch etwas eingefallen zu den Adaptern von Fotodiox...
Derer gibt's drei - einmal den einfachen für ca. € 30, dann den PRO für knapp € 100, und zu guter letzt den mit Dandelion-Fokus-Chip für ca. € 140. Wie schon gesagt, passten alle drei, allerdings war es bei dem günstigsten so, dass sich das Objektiv ohne Probleme aus dem Adapter drehen ließ. Eine Art Feder im Adapter, die sich an einer kleinen "Nase" im C/Y-Bajonett des Objektivs verkeilen sollte, tat das nicht richtig! Kann aber auch sein, dass ich einen Montagsadapter erwischt hatte...
Die Fokussierung
Ich habe bei meiner 5D sowohl die EE-S als auch die gechipte Fotodiox-Adaptervariante. Also würde ich nicht alternativ auswählen, sondern ruhig beides. Auf jeden Fall hilft die Fokusmeldung im Dämmerlicht.
Ein paar Links rund um das Thema "AF-Confirm"-Chip und Fokusbestätigung mit manuellen Objektiven:
Programmierbare AF-Confirm-Chips: Vergleich EMF / Dandelion / Optix
Warum AF-confirm nur mit Chip?
Ohne Vorhandensein eines Chips (also bei rein mechanischen Adaptern) bzw. beim Ausfall der Kommunikation mit dem Objektiv/Chip zeigen EOS-Kameras meist "Blende 0" / F00 an, außerdem kann es ggf. zu stärkeren Abweichungen bei der Belichtungsmessung kommen (speziell im Fall lichtstarker / hochgeöffneter Objektive).
M42- und C/Y-Adapter unterschiedliches Verhalten an 5D [Unterschiede "AF/MF"-Betrieb, Aktivierung AF-Hilfslicht, "Fokusfalle"]
___
(Abweichende) Belichtungsmessung mit manuellen Objektiven:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=929407 (oder auch: Warum der "P"-Modus keine gute Idee ist...) Dort sind auch weiterführende Themen verlinkt.
Einzelheiten zur Arbeitsweise auch auf http://photonotes.org/articles/eos-manual-lenses/#oldnew, dieser englischsprachige Link ist generell lesenswert zum Thema Fremdobjektive an Canon EOS.
http://leica.nemeng.com/002f.shtml (ebenfalls auf Englisch, dreht sich generell um Leica-R an EOS, aber hier speziell interessant: "Non-Canon lens TTL exposure errors")
Merkwürdigkeiten des LiveView-Betriebes mit manuellen Objektiven an EOS 550D/450D: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=757819 (Vorschaubild in "M" zu dunkel, in "Av" korrekt)
___
Noch eine Besonderheit der EOS 1D-Modelle in Zusammenhang mit Objektivadaptern: Diese Kameras verfügen über einen speziellen Schalter/Stift im Bajonett, der der Kamera die Anwesenheit eines EF-kompatiblen Objektivs anzeigt. Das kann Probleme machen, wenn ein Objektivadapter den Stift betätigt, zugleich aber kein Chip (und damit kein Datenaustausch mit der Kamera) vorhanden ist - in so einem Fall resultiert daraus meist ein "Err.01". Siehe z.B. https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=686889, https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=870035.
Gruß, Graukater
Canon FD und Canon FL
Adapter von EdMika
besprochen bei canonrumors.com - Artikel auf englisch
http://www.canonrumors.com/tech-articles/fd-fl-lenses-on-your-ef-body/
Canon FD 1.8/50mm konvertiert auf EF Bajonett [Pentax K, PK, Bajonettumbau]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=941963
Canon FD Objektive, Blende defekt? [Wie funktioniert das Abblenden ohne Kamera?]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=942270
Flektogon 20mm an der EOS ?!? [Alternativen]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=35096
M42 Weltblick 55mm 2.8 - Kennt jemand das Objektiv?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=56920
Auflagemass Adapter[Nikon]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=943455
kompatibilität mit alten objektiven [ FD EF, Adapter mit Ausgleichslinse? ]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=944099
Computar TV Lens 12,5mm f1,3 [C-Mount / NF-Mount]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=944497
M42 Objektive am Vollformat [ändert sich die Brennweite?]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=944990
Abbildungsmaßstab von Objektiven mit anderem Auflagemaß errechnen [FD EF]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=943676
Alte Objektive an neuer Digitalkamera - kurze Frage
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=945768
tokina objektive [550D, Adaption]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=948360
Adapter für FD-Objektive
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=948586
Taugliche FD-Objektive für den original Canon FD-EF-Adapter:
Code:
FD 200mm f/1.8L
FD 200mm f/2.8RF
FD 300mm f/2.8L
FD 300mm f/4
FD 300mm f/4L
FD 400mm f/2.8L
FD 400mm f/4.5
FD 500mm f/4.5L
FD 600mm f/4.5
FD 800mm f/5.6L
FD 50-300mm f/4.5L
FD 85-300mm f/4.5
FD 150-600mm f/5.6L
Blende am Zeiss 80-200/4 [Problem, Hebelchen]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=950406
Zenitar Fisheye + 5D >> Spiegel hängt!? [Zenitar 16/2.8 Fisheye, M42, Spiegel schlägt an, Lösung]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=460907
Welcher Adapter für Praktica Pentacon MC 1,8 50mm an Canon EOS? [Adapter PB-EOS, Praktica-B Bajonett]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=858509
M42 Adapterringe für canon eos 550 [Minolta SR/MC/MD Minolta AF]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=959395
Auflagemaß Canon FD - ab wo wird das gemessen?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=963318
Canon 600D + M42 [Video, Film]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=964439
Altes objektiv an neuen Body [Praktika L, Praktica L, M42, EOS, EF]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=966390
An 5DII: M42-Linse Sigma Mini Wide II
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=966815
Frage zu altem Objektiv "Super Cosina" [FD, alte analoge Canon T50]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=969698
Canon FD 20mm f/3,5 Lupenobjektiv M-20 an EOS-Balgen [M-24-Balgen und M-24 auf EOS/EF-Adapter]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=968964
Adapter Vivitar Pentax KA- Bajonett an Eos 550d [M42]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=970527
Canon Eos 300D und Exakta Objektiv
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=971039
Adapter für Tokina 135mm an Eos 550D?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=970876
EOS an Teleskop [Bresser Reflektor-Teleskop 58640, T2?]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=895323
Supertele Canon FD Objektive heute noch zeitgemäß
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=973943
Mittelformat-Objektiv an Canon EF und Vorstellung [Pentacon Six, M42]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=974441
SONY TV Zoom Lens 17-102 mm 1:2.1 Objektiv made by Canon [C-Mount]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=974487
Belichtungsmessung durch Nikon-Objektiv, Canon EOS1000D
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=973595
Leitz R oder Zeiss an EOS [Leica]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=978802
Welches Zeiss Tessar ist zu empfehlen?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=980618
EOS 60D Adapter auf FD 2,8-20mm?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=984667
WELCHE RETROOBJEKTIVE/ADAPTER für CANON 5 D M 2 [Canon FD, Nikkor, Leica, Zeiss(Contax) , Pentax (m 42 ) oder Olympus]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=985910
Objektivbezeichnungen Zeiss [Sonnar, Biotar, Flektogon, Pancolar etc...]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=20694
EOS-MD Bajonett [EOS-MD flange von Mauro Placido, Minolta Rokkor]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=985611
EF auf FD Adapter gesucht
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1009563
Analoge Minolta Objektive auf Canon EOS 450d
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1007513
Reviews für lichtstarke MF(!) Linsen (z.B. 500/4.5) ?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1012886
Zeiss CY Objektiv mit EF Adapter - Problem Belichtung [ Belichtungsprobleme ]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1013390
Wie gut sind FD -> EF-Adapter? [Adapter mit Linse]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1014997
600d+m42 tele linse = liveview bild wird zu dunkel angezeigt
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1020631
Alte FD-Objektive an 400D?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=166909
Canon-FD-Objektive an 400D benutzen?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?p=2303652#post2303652
5D Mattscheibe mit Schnittbild und Mikroprismen [neue Mattscheibe aus Leica R8 für die 5D für besseres manuelles Fokussieren]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1025809
Manuelle Objektive an 550D [zum Filmen]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1026667
Photo Porst Objektiv auf Canon 550d [Fujica-X Bajonett]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1026856
Vollwertiger Betrieb von Nikon Objektiven auf CANON möglich? [Nikkor, Af-S, G]
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1027695
Canon EOS 1DS (günstig) für Leica R?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1023542
Minolta MD Rokkor-X 50mm 1.4 an Canon 40D
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1025436
