    Thema: "Diagonale"
Kurze Frage zum Thema Farbmanagement/sRGB
Sentient
Liebes Forum,
Mein neuer Monitor (Eizo EV2750) ist mit Spider 5 kalibriert und zeigt 100% sRGB Abdeckung.
Als Raw-Konvertierer nutze ich Lightroom 3.3 in Kombination mit Affinity Photo zur Retusche.
Ich gehe davon aus, dass die Farben sowohl in LR (Entwicklungs-Tool) als auch in Affinity farbecht wiedergegeben werden.
Dennoch zeigt sich nach dem direkten Weitergeben eines Fotos von LR in Affinity, dass die Farben in LR deutlich rötlicher wiedergegeben werden, während in Affinity ein leichter Stich ins Grünliche geht.
Woher kommt dieser Unterschied und wie ist er zu beheben?
Danke und LG
meistens verwenden LR und/oder andere Bildbearbeitugssoftware die Farbprofile, die in den jeweiligen Voreinstellungen der Programme gewählt worden sind. Da mal nachschauen und eventuell ändern! Alternativ kann man aber das neu erstellte ICC-Profil (Spyder) auch den jeweiligen Programmen zuweisen. Wie weit allerdings LR 3.3 (zehn jahre alt!) dazu schon in der Lage war/ist kann ich nicht sagen. Bei Affinity geht die Zuweisung definitiv!
Gruß Dieter
Vermutung: LR arbeitet mit aRGB, bettet das Profil aber nicht ins Bild ein und AP interpretiert das Bild als sRGB. Das würde die beschriebene Farbverschiebung erklären. Zeig doch mal eines der LR-Bilder, dann kann man mehr sagen.
Auch wenn das LR3 10 Jahre alt ist, beherrscht es gewiss Farbmanagement. Die Frage ist eher, ob auch alles korrekt eingestellt ist.
Hallo
LR arbeitet intern mit Melissa RGB (entspricht ProFoto) und zieht sich automatisch das Profil das über Windows dem Bildschirm zugewiesen wurde. Man kann hier quasi nichts einstellen wie Arbeitsfarbraum oder Profile. Adobe hat das quasi "Idiotensicher" gemacht.
Erst beim Export entscheidet man sich für ein einzubettendes Profil (sRGB, aRGB ....). Das hat den Nachteil dass man beim Bearbeiten möglicherweise mit einem größeren Farbraum arbeitet als man später ausgibt. Um zu prüfen das man keinen Blödsinn macht gibt es den Softproof Modus.
https://helpx.adobe.com/de/lightroom/help/color-management.html
Wie Affinity arbeitet weiß ich nicht. Du solltest aber prüfen ob dein Spyder Profil hier eingebunden werden muss oder ob es eine Einstellung gibt die sagt das einfach das Windows Profil übernommen werden soll.
Das Profil das du beim LR Export nutzt sollte dem Arbeitsfarbraum in Affinity entsprechen.
Mal eine Frage:
Wenn du dein exportiertes JPEG(sRGB) in LR selbst ansiehst. Wie sieht es da aus?
Bye
Marcus
Danke schonmal für euren Input.
Meines Wissens habe ich das MOnitorprofil bei Affinity eingebettet, werde das aber nochmal prüfen wenn ich wieder am Rechner bin!
LG
Vermutlich ist genau das der Fehler. Affinity bietet gar keine Möglichkeit, ein Monitorprofil manuell anzugeben. Das Monitorprofil sucht Affinity sich selber.
Bitte nicht Monitorprofil und Arbeitsfarbraum-Profil durcheinanderwürfeln! Man braucht immer beide.
Man kann in den Einstellungen ein RGB-Arbeitsfarbraum-Profil einstellen. Hier würde ich sRGB nehmen.
Das hier gewählte Arbeitsfarbraum-Profil wird z. B. gebraucht, wenn man eine profillose Bilddatei öffnet oder wenn man ein ganz neues Bild anlegt. Dessen Farbe muss ja irgendwie interpretiert werden.
Öffnet man hingegen Bilder mit bereits eingebettetem Profil, wird automatisch dieses eingebettete Profil verwendet, d. h. das in den Einstellungen gewählte Profil ist dann bedeutungslos (außer, wenn man "Geöffnete Dateien in Arbeitsfarbraum umwandeln" angekreuzt hat - das sollte man aber nur machen, wenn man einen wirklich guten Grund dafür hat).
Hallo Beiti,
so wie es aussieht hattest du Recht.
Nach Umstellen auf sRGB sehen die Farben nun wieder identisch aus, habe das Ganze jetzt an wenigen Fotos getestet und werde es weiter im Auge behalten.
Vielen Dank für die Hilfe :) (y)
