    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Meostigmat 35mm, 50mm und 70mm
Jock-l
Gestern erhielt ich
zum Test (nun ist es gekauft ! :D) ein für die Nikon 1 adaptiertes Meopta Meostigmat 70mm/f1,4 Samttubus- damit ist schlicht gemeint, daß das Meopta umgebaut (evtl. teils abgedreht- da muß ich den "Erfinder" fragen) in einer Hülse dank eingeklebten Band "geschraubt" wird, die Hülse sitzt auf einem Adapter und damit direkter Anschluß an die Nikon 1.
Ich fange mit den Grundeinstellungen an- Nikon 1 auf ISO 400 oder 800 gestellt, Meostigmat offenblendig. Um es für mich selbst zu testen ob das Ergebnis für mich reicht/passt auch gleich meine EBV dazu- Photoshop Autotonwertkorrektur und Entzerren wenn erforderlich, regionales Arbeiten via Nik-Filter Viveza (Aufhellen, regionale Kontrastanpassung etc.), Entrauschen mit Nik-Filter DFine 2.0 (um 70% i.d.R. eingestellt), Verkleinern auf 1000 Pixel Breite oder 900 Pixel Höhe, Schlußspurt mit einem Script/Action zur differenzierten Schärfung von D. Metzbacher (vorgestellt via www.photoshop-weblog.de aus dem Jahre 2006- und fetzt immer noch ! :D) und kleinen Rahmen drum ... ;)
Deko 1- von der Bahnhofshallendecke herabhängendes Zeug, schräger Blick nach oben, Abstand zum Zweig ca. 4,5-5 meter, zum dahinterliegenden Lichterspiel ca. 3 meter; geschätzt.
Deko 2- Zweige/Lichterketten entlang Brüstung und dahinter kleines Tannbäumchen im Schmuck (links unscharf und hinten im Bild), mein Fokus auf das vordere Bäumchen/Spitze mit ca. 2,5-2,8 Meter Abstand, Abstand zwischen den beiden Bäumchen ca.2 Meter; geschätzt.
Bahnhof 1- Trägerreihe mit Abständen untereinander um 4-4,3 Meter (geschätzt), am ersten stehe ich, der zweite ist angeschnitten, der dritte ist als Schärfe/Bezugspunkt ausgesucht.
Bahnhof 2- ich hatte mich bewegt aber nicht in der Entfernung- der junge Mann links ist zufällig in der Nähe der Schärfeebene, der Mann mittig geschätzt 1,,5-1,8 Meter dahinter.
AW: Meopta Meostigmat 70mm/f1,4
Teil Zwo:
Bahnhof 3- Schärfe weit nach hinten gelegt.
Bahnhof 4- Schärfe ca. 1/3 von vorn gewollt/eingestellt.
Station 1/2- Abstand zum gelben Pfeiler ca 1,8-2 Meter, zur Rufsäule vielleicht knappe 4 Meter; geschätzt.
Teil Drei:
Station 3/4- Abstand zur Säule ca. 2,5 Meter, zum roten Pfeiler um 3,5-4 Meter; geschätzt.
Verkauf 1/2- Abstand zur vorderen Puppe ca. 2,8-3,1 Meter, Puppen untereinander ca. 0,5-0,6 Meter (Dimension wie 4-8 Jährige ...); geschätzt.
Abstandsangaben um einen Eindruck zu erhalten, wo ein Unschärfeverhalten einsetzt bzw. deutlich wird.
Was mich angenehm stimmt, ich kann ohne große Änderung meines üblichen Vorgehens/Arbeitens die Dateien finishen. Käme Nikon nur mal langsam in die Gänge und die Nikon-1-Reihe mit einer ausgebauteren Chipperformance als die bisherigen Abstände die zwischen V1 und V2 oder V3 zu sehen sind, dann wäre es noch feiner. So muß man wirklich darauf achten, in welchen ISO-Regionen die Bilder aufgenommen werden, daß Feinheiten und Details erhalten bleiben- mit der flächigen Unschärfe gewinnen die verbleibenden scharf abgebildeten Kanten eine Aufmerksamkeit, wie ich es bei anderen bsiher adaptierten Objektiven nicht sah.
Das mein erstes Resümee.
abgefahren... (y)
Das Ding zaubert einen Bildlook aus dem Winzsensor, den ich mit meiner Vollformat nicht hinbekomme.
So ist es... ;)
Inzwischen sind zwei weitere umgebaute Objektive (Meostigmat 35mm und 50mm) dazugekommen, mal sehen, wo sich Gelegenheit ergibt die mal richtig "auszuführen"...
Gestern erhielt ich
zum Test (nun ist es gekauft ! ) ein für die Nikon 1 adaptiertes Meopta Meostigmat 70mm/f1,4 Samttubus- damit ist schlicht gemeint, daß das Meopta umgebaut (evtl. teils abgedreht- da muß ich den "Erfinder" fragen) in einer Hülse dank eingeklebten Band "geschraubt" wird, die Hülse sitzt auf einem Adapter und damit direkter Anschluß an die Nikon 1.
Gibt es diesen Satz auch mit deutscher Grammatik?
Ist enthalten; umgekehrt- wächst eine Generation heran, die sich zuwenig müht ? ;)
Zurück zu den umgebauten Meostigmaten- das 50er scheint in meinem Beispiel nicht ganz auf Unendlich zu gehen, hatte jetzt im Urlaub einige Male das 35er und 70er weiter probiert. Bilder folgen.
Kosten, da muß ich nachsehen, das Meostigmat samt Adapter/Hülse hatte ich fertig umgebaut erhalten, die beiden anderen via Angebote von Firmen und Auktionshaus jeweils einzeln dazugekauft (je ca. 25/30 Euro inkl. Versand) und zusammen zwecks Umbau weitergeschickt... Gesamt komme ich auf um 300 Euro für alle drei Objektive-, Umbau- und Versandkosten.
So aus Erinnerung heraus, da einiges weit vor der Weihnachtszeit angeschafft wurde...
Gib mal in einem bekannten Auktionshaus "Meostigmat 35mm" ein, da ist ein Anbieter aus Eisleben, daher habe ich beispielsweise das 35 mm ;)
Gäbe es weitere Objektive als die für die Nikon 1 bekannten, dann wäre diese Spielerei tatsächlich überflüssig...
Aber so übt es, da manuell und mit einigen Problemzonen (siehe Lichter/Geisterlichter...) ausgestattet, im täglichen Umgang wird das eigene Auge geschult mit diesen Dingen umzugehen.
Einige Ergebnisse von heute mit dem Meostigmat 35mm/f1,3 habe ich hier und hier und hier im Rückblick-Thread abgelegt (es war ein gemeinsames Umherstreifen/Spontantreffen).
Meostigmat 50mm/f1,0- das
schwierigste Objektiv dieser Reihe ! Vielleicht kann ich das Objektiv nochmal zurückschicken, um an hinteren Ende etwas vom Boden abzufräsen, so komme ich nicht auf Unendlichstellung.
Will sagen, Objekte/Motive in Abständen bsi 7 oder 8 Meter Entfernung scharfzustellen klappt, darüber hinaus ist es nicht möglich, das Objektiv stößt an das Ende des Tubus. Vielleicht bringt etwas Abdrehen mehr Spielraum ...
Heutige Versuche lassen ahnen, was möglich werden wird wenn ich es mal für Portrait einsetzen werde- für heute ersteinmal eine Reihe mit ISO 200(wenige Aufnahmen) oder 400 (mehr Aufnahmen) oder 800 (überwiegende Aufnahmen).
Man darf sich da keinen Illusionen hingeben, die Dinger sind einfach für Fotografie "mißbraucht", entstandene Bilddateien müssen mit etwas mehr Aufwand ausgearbeitet werden... Stichwort Purple Fringing beispielsweise ;)
Von heute nachmittag, ein paar Beispiele aus der Classic Remise hier in Berlin.
Das Bildpaar Bild 4 und 5- also die beiden Hochformataufnahmen, da hatte ich zum Vergleich das Nikkor 40mm/f2,8 micro zur Hand, einfach mal für einen Eindruck, wie es sonst ausfallen würde ;)
Teil Zwo:
Kleines Fazit- es sind keine Allrounder, mehr Spezialisten für bestimmte Situationen.
Von heute abend, Rückkehr von einem treffen und im Anschluß durch Kreuzberg (ab Hallesches Tor rüber zur Oberbaumbrücke).
EIngesetzt das Meostigmat 35mm/f1,3 bei ISO 800 (bis auf wenige Ausnahmen, dort dann mit ISO 1600).
Belichtungszeiten zwischen 1/80 und 1/20 sec. EBV mit PS CS IV und Nikfilter für regionale EBV (Aufhellung, Entrauschen, Kontraste, ...).
Schärfen via Script; da ich mit den jpegs gearbeitet habe, denke ich geht in der individuellen Ausarbeitung einzelner Files via RAW-Ausarbeitung durchaus noch etwas mehr...
Besuch des örtlichen
Botanischen Gartens, habe ich das Meostigmat 35mm/f1,3 trotz Anwesenheit div. Macroobjektive überwiegend eingesetzt (sozusagen zur "Linse des Tages" nach Vordrängeln avanciert ;))
Teil Zwo:
(Bei Bild 10 gibt es mehrere Versuche mit Unschärfen-hier nicht gezeigt- weil mich die Farbflecken an Monet u.a. französische Maler erinnerten.)
