    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
EOS M5 Peak Design Micro Plate, Display nach unten klappbar ?
Mr.Click
Hi, benutzt hier irgend jemand diese Platte :
Peak Design MICROplate Kameraplatte (Wechselplatte) für Capture/CapturePro Camera Clip
Mit der Peak Design Standardplatte bekomme ich das Display nicht mehr nach unten ( Selfie Modus ;-) ) geklappt.
Erhoffe mir das es mit der Microplate evt gehen könnte da sie kompakter ist.
Benötige sie für den Capture Clip und mein Stativ ( Arca Anschluss)
Vielleicht hat es ja schon jemand probiert.
durch Angucken der Geometrie wird klar (falls irgendjemand anderes als der TE suchen sollte...):
1. Das Display lässt sich herunterklappen
2. Das Batteriefach lässt sich öffnen
3. Die Kamera muss in einen Arca-Kopf um 90° verdreht eingesetzt werden, womit 1. nicht mehr und 2. vielleicht noch geht.
ich habe mir aus einem Restbestand 2 Microplates für die M6 und eine potentielle M5 (Mark II) kommen lassen und kann jetzt präzisieren: Die Microplate ist flächenmäßig ziemlich genauso groß wie das Sunway-Profil, das ich bisher benutzt hatte, aber viel höher. Das Display der M5 lässt sich *nicht* vollständig herunterklappen, weil das Profil übersteht. Die M6 hat das Problem nicht, weil das Display dort nach *oben* klappt. Das Batteriefach lässt sich öffnen, wobei ich davon ausgehe, dass M5 und M6 hier vergleichbar sind. Die Kamera lässt sich ganz normal in einen KK mit Arcaklemme einspannen. Wer einen Capture Clip verwendet: bei dem CC in vertikaler Ausrichtung guckt dann das Objekt nach oben bzw. unten, beim CC in horizontaler Ausrichtung guckt das Objektiv zur Seite (was ich jetzt der leichten Linsen wegen auch noch akzeptieren kann).
Um das Problem mit dem Display zu lösen, müsste man das Profil um 90° versetzt montieren - damit geht das dann mit dem Display, aber das Batteriefach geht nicht mehr auf. Zusätzlich muss man die Kamera um 90° versetzt in die Klemme spannen (was wohl den meisten egal sein dürfte). Die Auswirkungen auf die Lagerung im CC ist ebenfalls um 90° versetzt. Falls noch Bedarf nach Bildern besteht...
Danke Dir.
Beim neusten Capture Clip ist eine neue Arcaplatte dabei, hier lässt sich die Schraube nach vorn oder hinten ausrichten. Wenn man die Platte ganz nach vorn schiebt, bleibt das Display komplett nach unten klappbar.
Danke Dir.
Dafür kannst du dann aber den Akku nicht mehr entnehmen weil die Standard Plate V3 um einiges Flacher ist als die Micro.
Bist du sicher ? Ich meine das müßte noch gehen, die ist ja nicht breiter als meine alte Standardplatte. ( da geht es) Hab es leider nur kurz bei nem Bekannten ausprobiert, der den neuen Capture Clip hat. An den Akku hat ich nicht gedacht, das zu testen.
Ganz sicher :)
#1 Micro Plate
#2 Standardplatte
#3 Hinzu kommt dass sich das Display immer noch nicht ganz nach unten klappen lässt. Auch wenn hier nur noch wenige Grad fehlen.
#4 Und leider lässt sich der Stativfuss des EF Adapters so auch nicht mehr montieren
Alles klar vielen dank. Dann scheint es die perfekte Arcaplatte für die M5 nicht zu geben und schrauben ist öfters angesagt.
