µFT PEN E-PL3 - Knarzendes, krächzendes Auslösegeräusch. Verschluss?
LSP91
Hallo Forum :)
Vor kurzem habe ich einen gebrauchten, alten PEN E-PL3 Body übers Internet gekauft. Beim ersten Testen habe ich allerdings festgestellt, dass die Kamera während der Belichtung bei Belichtungszeiten ab ca. 0,5 Sekunden richtig üble Geräusche von sich gibt.
-> Hier habe ich einmal ein Soundfile hochgeladen.
Das Geräusch ist ab etwa 2sec zu hören und läuft dann im Loop. Belichtet wurde 2 Sekunden lang.
Der Verschluss scheint zu funktionieren, denn ein m.E. korrekt belichtetes Bild kommt am Ende dabei heraus. Für mich hört es sich allerdings an, als würde da bald etwas übel kaputt gehen.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? :confused:
LG
Könnte das eventuell auch der Stabi sein? Ich habe keine Ahnung von den frühen Oly-Spiegellosen, aber der Stabi meiner E-30 war auch nicht unbedingt leise und machte im Dauerbetrieb ein ähnliches mahlendes Geräusch …
Könnte das eventuell auch der Stabi sein? …
Danke für den Tipp
Das kann durchaus sein! Da die Bilder ja richtig belichtet werden, scheint der Verschluss zu funktionieren. Versuche nachher zu Hause Mal, ob das Geräusch bei ausgeschaltetem IS auch auftritt.
War das bei deiner E-30 denn "normal"? Oder weist das auf einen vorhandenen / drohenden Defekt hin?
Bzgl IS: Ich hatte bisher auch den Eindruck, dass der, egal in welchem Modus, keine Auswirkung hat. Dachte bisher, dass die alten Stabis einfach nicht allzu gut funktionieren.
Ja, absolut normal und gar kein Problem - Video konnte die ja nicht. :) Der Magnetschwebe-IBIS mit dem typischen Rauschen kam erst mit späteren µFT-Spiegellosen.
Okay, danke für den Bericht!
Obwohl ich schon finde, dass das Geräusch sehr ungesund klingt. :rolleyes:
Siehe 2 Posts weiter oben. Die EM10 II macht natürlich nicht so einen Radau, sonst hätte ich kaum gefragt...
Ich habe mal kurz an meiner PL3 mit 0,5 s getestet und es klingt bei meiner ähnlich. Habe aber nun nicht das absolute Gehör. Nutze allerdings als gemeiner Knipser so lange Belichtungszeiten ausgesprochen selten.
Aus meiner Sicht kein Grund zur Besorgnis.
