    Thema: "Diagonale"
K-50 spinnt. Software?
pentaxgramm
Hallo Leute, nach langer Zeit bräuchte ich mal wieder Eure Hilfe.:(
Seit heute Mittag spinnt meine K-50:
Der Monitor bleibt dunkel in allen Programmen außer User1, User 2 und Video.
Ebenso ist es in keinem der Programme mehr möglich, den AF zu benutzen.
In U1 und U2 funktionieren der Monitor und AF, in Video der Live-View ohne AF.
In keinem Programm geht Live-View (außer Video), auch nicht U1, U2.
Die Kamera löst korrekt aus und belichtet korrekt in allen Programmen.
Ich bin nicht mehr sicher, habe aber, glaube ich, mal ein Software-Update aufgespielt.
Da ich hier im Urlaub bin, steht mir kein proprietäres Kabel zur Verfügung :rolleyes:
Ich würde gerne die Kamera zurücksetzen, aber:
Das Menü ist nicht aufrufbar! :mad:
Gibt es eine Art Hard-Reset?
Was ich probiert habe:
Aus- und Einschalten, ist ja klar.
Anderes Objektiv
Andere Speicherkarte.
HIIIIIILFEEEEE!!!
Anderen Akku? Akku noch mal neu geladen? Kontakte an Kamera, Objektiv, Speicherkarte, Akku gereinigt?
Jo, Akku auch getauscht.
Die Kontakte sind sauber, habe ich geprüft - wobei nichts auf eine Kontaktschwäche oder einen Wackelkontakt gleich welcher Art hinweist:
Die Symptome sind "stabil".
Probier mal, die Kamera ohne Akku mind. 12 Stunden liegen zu lassen.
Dann müsste die Stützbatterie leer sein und die Kamera ist quasi auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Immer bei solchen Problemen:
Menü-Werkzeugsymbol (Gabelschlüssel) - 3 - zurücksetzen!
Das kann Probleme sehr schnell lösen.
Alternativ:
Debug Modus (debug mode pentax K50 googeln):
https://www.pentaxforums.com/forums...282601-please-anybody-knows-debug-k-50-a.html
Post #3 hat einen zip.ordner, darin befinden sich beide Dateien, die Du dafür benötigst.
1. Die Dateien "DEVELOP.MOD" und "00077750.545" auf eine SD Karte kopieren
2. SD Karte in die Kamera einstecken
3. Bei geöffneten Kartenfachdeckel die Kamera einschalten
4. Nach ein paar Sekunden erscheint das Debug Menü (mit insgesamt 9 Seiten)
sich da durcharbeiten (ist alles Englisch) und dann zum Schluss:
- Debug Mode entweder direkt im Test-Menü auf "disable"
oder die Karte mit den beiden Dateien wieder einstecken und dort dann den "DEBUG MODE" wieder auf "disabled" stellen.
Nachtrag:
Habe das glatt überlesen, dass Du nicht mehr ins Menü kommst.
Also den Debugmodus, wenn der nicht klappt, ist mehr hinüber, denn der startet automatisch.
Dann gäbe es noch eine Möglichkeit:
Kamera öffnen bis zur Rückseite (siehe mein Tutorial zum Solenoidaustausch).
Die Rückseite mit dem LCD sitzt etwas fest.
Sie ist von hinten gesehen rechts unten mit einem Stecker mit dem Mainboard verbunden.
Wenn sich das gelockert hat, gehen viele Funktionen nicht mehr, aber die Kamera macht trotzdem normale Fotos.
Würde ich bei der K50 aber auch nur ausnahmsweise machen, da die Stützbatterie empfindlich auf Tiefentladung ist. Die fällt bei den Einsteiger Pentax eh gerne aus und ist aufwendig für den Austausch.
Probier mal die Speicherkarte draußen zu lassen.
Nicht das es von einer defekten Speicherkarte herrührt.
Gab da schon die tollsten Auswirkungen.
Ansonsten mal Kamera ohne Objektiv an schalten und schauen ob dann du normal ins Menü kommst.
Hallo Freunde, vielen Dank für eure Antworten!
Kurznachricht: Die Kamera funktioniert wieder! Eingeschaltet und geht...
Ich werde mich heute Abend, wenn ich eine Tastatur habe, genauer äußern.
Bis denne 🙂
So, da bin ich :)
Also, die Sache war so, dass ich eingeschaltet hatte, und alles war wieder ok; keinerlei Anzeichen für irgendwas. Ich hatte gestern x-mal sämtliche Möglichkeiten durch probiert, immer mit dem gleichen Ergebnis.:grumble:
Wie auch immer, ich glaube nicht an Selbstheilung bei elektronischen Geräten. Irgendwas ist da! Also werde ich wohl über das Menü den Ur-Zustand wieder herstellen und dann mal schauen. Wenn Ihr nichts mehr von mir hört, ist alles in Ordnung, wenn sich etwas Neues ergibt, melde ich mich nochmal. (y)
Auf jeden Fall möchte ich mich herzlich bedanken für eure Tipps, insbesondere für die ausführliche Anleitung von @Solair.
Viele Grüße, Peter
Ich würde auf jeden Fall mal die Firmwareversion überprüfen und falls nicht die neueste 1.10 drauf ist, diese ist stabiler, neben den Vorzügen, dass man auch die PLM Objektive nutzen kann:
http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/digital/k-50_s.html
Runterladen, entzippen in einen ausgesuchten Ordner oder direkt in die SD-Karte (neben dem Hauptordner, kein extra Ordner)
Im Menü auf Firmware gehen, da kommt dann die Option des Updates.
Was da passiert ist, wird wohl niemand wissen.
Als nächstes kommt irgendwann möglicherweise das Solenoid,
dann liest und handelst Du nach hier:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=2027251
