Dias + Negative scannen - Arbeitsablauf?
MiGa
habe einen Epson GT-7000 Photo Scanner, mit Filmaufsatz, zum scannen von Dias und Negativen.
Wie geht Ihr dabei vor?
Es handelt sich bei den Dias + Negativen um Erinnerungfotos, von denen
ich nach bedarf mal Abzüge in 10x15 machen möchte oder halt am PC anschauen will.
Welche Auflösungseinstellung ist am besten dafür geeignet?
Habt Ihr eine bestimmte Vorgehensweise, wie Ihr das eingescannte Material am
besten nachbearbeitet? Sind ja immer gleich mehrere Dias / Negative gleichzeitig.
Schneidet Ihr die dann alle man. per EBV aus oder gibt es da eine bessere oder
schnellere Lösung?
Gruß Michael
Dafür gibts ne Formel:
Scannerauflösung = Rasterweite(Druck) x Qualitätsfaktor x Skalierungsfaktor
Skalierungsfaktor in Deinem Beispiel (Repro durch Vorlage):
150mm/36mm = 4,166 rund 4,17
Qualitätsfaktor ist maximal 2, und ohne Angaben nimmt man üblicherweise Wurzel aus 2.
Rasterweite gibt der Drucker vor. Bsp. 80er Raster entspricht 80 x 2,54 = 203,2 lpi
ScA = 203 x Sqrt(2) * 4,17
Sca = 1197,1459dpi also 1197dpi am Scanner einstellen, wenn da nur Stufen gehen, dann eben 1200dpi
Ich selbst habe aber noch keine Dias oder Negative gescannt und diese Aufsätze sind auch eher eine Notlösung. Besser sind spezielle Dia-Scanner, da diese auch wesentlich höhere Auflösung als 1200dpi können und diese sind nicht interpoliert.
Und es ist auch am besten immer nur ein Bild zu scannen und nicht mehrere auf einmal, dann übertragen sich keine Weißabgleichfehler. Das gilt im Übrigen nicht nur für Dias und Negative sondern auch für alle anderen Vorlagen auf dem Scanner.
