    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Einzelne graue Haare färben
gnorm
Habt ihr eine Idee wie ich es mit Photoshop (oder LR) schaffe einzelne graue Haare einzufärben ohne die gesamten Haare abzudunkeln? Ich habe es mit einer leeren Ebene und sämlichen Modi probiert, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. Das einzige was einigermassen klappt ist der Modi multiplizieren und dann mit dem Pinsel, der aufgenommenen Haarfarbe drübergehen und die Deckkraft der Ebene reduzieren. Aber so richtig gefällt mir das auch nicht. Konkret geht es um das angehängte Bild (Ausschnitt).
Hallo, am besten mit dodge an burn, wobei du hier nur burn benötigen wirst. Also Kurve erstellen die Helligkeit absenken, siehe Bild, die weiße Maske invertieren (Strg + I) und dann mit einem weißen Pinsel Fluss oder Deckkraft 1 % und dann schön übermalen. Du kannst dir über die Kurve noch eine Ebene legen, die du mit schwarz oder weiß füllst und dann auf Farbe stellst. Damit hast du dann ein schwarz-weiß Bild, was zur Bearbeitung hier wahrscheinlich besser ist
2. Alternative wäre den Reparaturpinsel zu nehmen.
Beides ist viel Arbeit.
Vielleicht funktioniert es mit Luminanzmasken und ein Pinsel.
Damit malst du dann nur in der Maske (respkt. in der Auswahl)
Hm, eigentlich hätte ich genau hierfür einen Ebenenmodi erwartet. Mit einer dunkleren Farbe drübermalen und er nimmt aus beiden Ebenen jeweils die dunklere. Das sollte doch mit dem Modus 'Abdunkeln' funktionieren. Warum klappt das nicht?
Das habe ich auch schon überlegt. Alerdings bin ich mir da noch nicht so ganz schlüssig wie man da am besten vorgeht. Kontraste erhöhen und dann als Maske? So in der Richtung, oder?
Habs oben ergänzt. HG-Kopie kontrastieren, Haut auswählen und einschwärzen ...
Ahoj,
sorry, dass ich diesen alten Thread wieder ausgrabe - ich habe das gleiche Problem und versuche seit Stunden herauszufinden, wie die Lösung gemeint ist. Ich bekomme es in Photoshop einfach nicht hin. Hätte eventuell jemand die Zeit, die einzelnen Schritte kurz zu erklären?
Stefan
Er hat
  • die Hintergrundebene dubliziert
  • auf der Dublette den Kontrast stark erhöht (z. B. mit Bild -> Korrekturen -> Helligkeit/Kontrast oder Bild -> Korrekturen -> Tonwertkorrektur oder Bild -> Korrekturen -> Gradationskurven)
  • die Hauttöne z. B. mit Auswahl -> Farbbereich… -> Auswahl: Hauttöne die Haut ausgewählt (dabei Toleranzregler nutzen!)
  • diese Auswahl mit Schwarz gefüllt
  • die Auswahl aufgehoben
  • in der Kanalpalette mit gehaltener Strg-Taste auf die RGB-Miniatur geklickt (das erstellt quasi eine Schwarz-Weißauswahl aller sichtbaren Ebenen)
  • während diese Auswahl aktiv war, eine Einstellungsebene Farbfläche erstellt
  • als «Farbe» Schwarz gewählt
  • die Dublette unsichtbar gemacht
  • und war damit beinahe fertig
  • schließlich hat er noch die Ebenenmaske der Einstellungsebene Farbfläche nachgearbeitet (i. e. einzelne Haare mit weißem Pinsel abgedunkelt (oder mit schwarzem Pinsel aufgehellt) und mit schwarzen Pinsel etwaige Abdunklung von Hautpartien aufgehellt)
  • buff
Kann man so machen, würde ich nicht tun, wenn es nur um einzelne Haare wie in gnorms Beispielbild geht, da mit beschriebener Methode auch etliche Reflexionen gefressen werden, die man zurückpinseln müßte, wenn es gut aussehen soll. Voll nervig! Daher kann man auch gleich mit schwarzen, harten Pinsel (beser mit immer wieder neu aufnommener Farbe von Nachbarhaaren) mit voller Deckkraft den Stift vom Tablett nehmen und jeden grauen Fussel auf einer leeren Ebene passend abdunkeln. Oder je nach Anforderung Reparatur-Pinsel und Stempel. Oder alle drei. ;)
Hast du nur eine Maus, ist’s fummeliger. :(
Vielen Dank Desas, dass du dir die Mühe der anschaulichen Erklärung gemacht hast (y)
Ansonsten bin ich bei deinen Anmerkungen zur Bearbeitungsweise ganz bei dir, aus meiner Sicht verliert man mit dieser Methode die Reflexionen und damit die Plastizität. Kann man natürlich durch Maskieren wieder zurückholen, aber ich arbeite bei solchen Dingen auch lieber mit einem Pinsel und aufgenommener Farbe aus den Nebenbereichen bzw. dem Reparaturpinsel.
Bei Fusseln und Schuppen in Tierfell arbeite ich auch gerne mit dem Staub und Kratzer Rauschfilter:
1. Staub + Kratzer -> Radius niedriger Wert zw. 5-15 je nach Bild, Schwellwert: 0
2. Die neue Ebene in der Protokollpalette mit dem Protokollpinsel markieren
3. In der Protokollpalette die Ebene über dieser neuen Ebene anklicken (also das Ausgangsbild) und zum Bearbeiten auswählen
4. Werkzeug "Protokollpinsel" wählen und im Modus "Abdunkeln" (Moduseinstellung zum Werkzeug, nicht zur Ebene) mit einer Deckkraft von ca. 60-65 % die weißen Schuppen, Fussel, grauen Haare etc. übermalen.
5. Schwarze Fussel oder ähnliches einfach im Modus "Aufhellen" anpassen
Diese Bearbeitungsmethode klappt übrigens auch gut bei dem Beispielbild von gnorm mit den grauen Haaren.
Uwe
In Fällen wie diesen hat man mit wenigen Pinselstrichen oft eine bessere (und schnelle) Lösung als mit Masken, Filtern und co. Nachdem niemand je weiß, wie die Haare exakt gelegen sind, übermalt man sie bspw. gefühlvoll dunkel und übermalt die Stelle mit neuen hellen Haaren. Dazu ist kein Talent nötig, aber ein wenig Übung mit Mitdenken, auf das Bild abgestimmte Pinseleinstellungen und sorgfältige Farbenwahl.
Staub+Kratzer mit Schwellenwert 0 ist übrigens dasselbe wie Helligkeit interpolieren, aber das wird hier niemandem neu sein, denk ich.
Ahoj,
mega-nett, vielen Dank euch allen! Ich werde, je nach Bild und Anzahl der grauen Haare, die verschiedenen Optionen mal ausprobieren.
Hat mir sehr geholfen!
Stefan
