Photoshop CC 2019 - Verzögerter Start durch Voreinstellungen
Peterpan74
mein Photoshop zeigt auf meinem neuen Rechner (Win 10, 16 GB, 8 cores, NVMe SSD) einen deutlich verzögerten Start.
Es "hängt" beim Laden der Voreinstellungen - der Splash Screen wird angezeigt "Voreinstellungen werden geladen" und 11 Sekunden passiert nichts.
Lösche ich die Voreinstellungen und starte PS neu, startet es wie gewohnt ohne die Verzögerungen. Beim nächsten Start - ist die Verzögerung wieder da.
Der Fehler ist reproduzierbar, nur finde ich leider keine Lösung. Daher bitte ich hier um Hilfe.
Danke schon einmal im voraus
Andreas
Hallo, ich habe gerade mal getestet. Mit einem neuen User tritt das Problem nicht auf. Vielen Dank schon einmal.
Schränkt das die mögliche Fehlerursache ein? Ich würde nur ungern alle Programme für den neuen User nochmal einrichten - wenn es keinen anderen Weg gibt, mache ich es natürlich.
Andreas
Langsam...
Ich würde im "alten" Benutzerprofil einfach mal schauen, wo Photoshop Daten reinschreibt (über Datum/Uhrzeit suchen). Dort löschen, dann sollte es wieder passen.
Langsam...
"Löschen" würde ich den meisten Usern gegenüber mal gern als "woanders hinschieben" übersetzen - vielleicht fehlt ja dann doch etwas. Richtig löschen kann man später immer noch ;)
Erst einmal danke für die Antworten. Ich habe wie beschrieben den Voreinstellungsordner von Photoshop für meinen Benutzer umbenannt. Beim ersten Start ging es wieder schnell - die Voreinstellungen wurden von Photoshop wieder angelegt.
Beim zweiten Start leider wieder das gleiche - mindestens 5 Sekunden Verzögerungen bei Voreinstellungen laden.
Ich werde jetzt ncoh einmal Photoshop komplett neu installieren. Falls ihr sonst noch eine Idee habt ...
Das brauchst Du nicht neu installieren. Es werden auch einige Registry-Keys geschrieben. Da würde ich noch mal schauen.
Da ich Photoshop nicht habe weiß ich jetzt nich wo genau dieser Ordner mit den
Voreinstellungen liegt, aber generell legt Adobe sehr gerne Daten im Verzeichnis des Users unter Appdata\local und Appdata\Roaming ab. Achung : Appdata ist
meist ausgeblendet und man muss es sich über die Systemsteuerung einblenden.
Eventuell macht es Sinn in diesen beiden Verzeichnissen auch mal nachzuschauen dort gegebenenfalls einen Adobe-Ordner mal testweise umzubenennen.
Mal ein anderer Ansatz, in Ps über Bearbeiten>Vorgaben>Vorgabenmanager schauen, was da so alles geladen wird. Du kannst über den Weg auch Vorgaben nach und nach löschen und so herausfinden, welche Vorgabe das Problem ist. Vorher natürlich den Order AppData\Roaming\Adobe\Deine Photoshopversion\Presets sichern.
Im Vorgabenmanager auf den Zahnrad gibt es die Optionen Standard-Einstellungen wiederherstellen und Konvertiere frühere Einstellungen, vielleicht hilft das weiter.
Nix da guten Morgen. Ich sprach vom kompletten Adobe Verzeichnis unter Appdata\local oder Appdata\Roaming und nicht nur von einem Verzeichnis wo Photoshop Voreinstellungen speichert. Letzteres ist ja sicherlich nur
ein einziges Unterverzeichnis von einem dieser beiden Adobe-Verzeichnisse wo insgesamt noch mehr drin liegt. Mein Hinweis geht also über Deinen hinnaus !
Bitte, der EIne will "das Verzeichnis wo PS Daten reinschreibt" umbenennen. (Wäre bei mir wohl C:\Users\mayer\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019) der Andere das ganze Überverzeichniss also C:\Users\mayer\AppData\Roaming\Adobe\
Darüber kann man auch sachlich diskutieren
