Ich versuche mir das gerade vorzustellen…. Was mache ich denn das...
Den Extension-Arm Selbstbau?
Schwer zu beschreiben... Grundidee war ein Nachbau vom Phottix Multiboom mit einfachsten Mitteln, nur länger - handwerkliches liegt mir nämlich absolut nicht so
Ich versuchs mal:
Benutzt habe ich eine Mikrofonstativ-Verlängerungsstange mit 15mm Durchmesser und 95cm Länge (K&M 20005-300.55). Das entspricht fast dem Durchmesser eines Standard-Spigots, passt also in die typischen Aufnahmen rein. Als Neiger auf dem Stativ habe ich anfangs einen Phottix Varos II BG genommen und die Verlängerungsstange dann durch die seitliche Öffnung oben im Varos II BG geführt - somit konnte ich die Länge des Booms je nach Bedarf justieren und ggf auf der anderen Seite noch ein Gegengewicht befestigen. Später habe ich den Phottix durch einen 2,5" Grip Head ersetzt, weil das Rohr dort nicht so schnell verkantet und sich daher leichter in der Länge positionieren lässt.
In der Schirmsoftbox selbst habe ich oben nochmals einen normalen Schirmneiger auf den Boom gesteckt (der hat ja 15mm Durchmesser, kann man also direkt draufstecken und festschrauben) und dort dann halt die Schirmstange der Schirmsoftbox durchgesteckt.
Den bzw die Blitze habe ich getrennt befestigt - das war ein Selbstbauhalter mit Bauteilen aus dem Baumarkt. Ich glaube, der besteht aus einer "Lochplatte" und einem "Verstellwinkel" und ein paar Schrauben und Muttern, um beide miteinander zu verbinden.
Zwei am Verstellwinkel angebrachte Rohrschellen (umgerüstet auf Flügelmutter) dienen zum Festklemmen am Verlängerungsrohr.
Ich hab auch einen Halter für nur einen Blitz gebaut, der besteht dann nur aus dem Verstellwinkel und zwei Rohrschellen - um die 1/4" Schraube für den Blitzschuh durchzukriegen mußte der Winkel allerdings etwas aufgebohrt werden.
Da ich die Blitze dann ja anders befestig habe, diente der Schirmneiger oben eben nur zum Befestigen der Schirmsoftbox. Den habe ich dann später häufig auch durch eine E27 Lampenfassung mit Schirmaufnahme ersetzt und mit einer 10-15W LED Birne ein simples Einstelllicht für die Softbox nachgerüstet...
Dazu kommt, dass der Schirm nur so viel geneigt werden kann, wie der Aufschlitzt in der Box es erlaubt.
Das zu beseitigen war ja der Sinn und Zweck meiner Bastelübung - mit dem DIY Extension Arm bzw dem Phottix Multi-Boom oder dessen Nachbauten verlegt man das Knickgelenk ja außerhalb der Softbox, die Größe des Schlitzes spielt dann keine Rolle mehr.
Ich habe leider keine direkten Fotos von dem Aufbau, wo man alles schön sauber erkennen könnte - jedenfalls nicht verfügbar, ggf schlummert irgendwo was im Archiv.
Hier ist ein (verrauschtes) Foto von einem älteren Aufbau, links steht die 120er Schirm-Softbox , und wenn man genau hinguckt sieht man den 2,5" Grip Head auf dem Stativ und den Selbst-Arm, der in die Box reingeht.
Vielleicht hilft es etwas um sich das ganze vorzustellen.
(die rechte Softbox ist übrigens mit einem Phottix Multi-Boom 16" bestückt, aber der ist ob der miesen Ausleuchtung nun gar nicht zu erkennen)
Dank des Selbstbau-Arms kann man die Schirmsoft-Box nun recht freizügig positionieren:
BTS: La Petite Madame by
Mario Scholz, auf Flickr
Ohne jemanden, der das Ding so festhält sollte man für sowas allerdings einen Sandsack o.ä. als Gegengewicht einplanen. Als Befestigung für ein Gegengewicht hab ich wieder gerne umgebaute Rohrschellen verwendet, solche hier:
(die Schraube mit Flügelmutter ist nachgerüstet)
Die angeschweißte Mutter ist M8, dafür kriegt man einschraubbare Haken und Ring-Ösen.
Wie gesagt, der Phottix Multi-Boom bzw dessen Nachbauen von eBay machen das gleiche, nur mit weniger Basteln, und bringt gleich den Doppel-Blitzhalter mit.
Der Multi-Boom ist mit ~40cm aber viel zu klein für die 120er Octa und auch die Nachbauten reichen mit den knapp 50cm dafür nicht aus.
Der Multi-Boom 28" wäre perfekt, kam damals aber um die 150€...
Ich hoffe, mit einer „richtigen“ Softbox ist der Aufbau wenig „abenteuerlich“.
Das Definitiv
Meine 95er Octa hol ich aus der Tasche und spanne sie auf. Ran an den Bowens S-Type Halter und den Blitz eingespannt. Fertig.
Bei Photo-R haben mich die Meldungen abgeschreckt, die Box lässt sich nur sehr schwer aufziehen.
Würde ich so nicht unterschreiben.
Also, ja: die Box steht unter Spannung, aber das will man ja auch, sonst würde die Bespannung ja rumwabbeln
Man muß vielleicht zwei, dreimal probieren, bis man den für sich optimalen Weg raus hat. Ich lass zb den Innendiffusor und häufig auch den Aussendiffusor an der Box, wenn ich sie wegpacke. Öffnen und schließen tue ich sie ausschließlich von hinten - das schwierigste dabei ist noch, die Schirmstange durch die Öffnung im Innendiffusor zu fummeln, wenn der Frontdiffusor schon drin ist.
Beim Zusammenbau muß man etwas vorsichtig sein - die Box steht unter Spannung, die Schirmmechanik ist recht einfach, wie beim Regenschirm. Wenn man die Entriegelung drückt, springt die Softbox zusammen - wenn man das einfach so macht, riskiert man vermutlich nen eingeklemmten Finger.
Ich mach das deswegen auch von der Rückseite, solange die Softbox noch auf dem Stativ steht. Mit zwei Fingern zieh ich den inneren Ring der Softbox zurück, damit ist der Raste ohne Last, die drück ich dann mit der anderen Hand runter und lass den Ring langsam nach vorne gleiten bis er über die Raste hinweg ist.
Klingt komplizierter als es wirklich ist.
Wie das Aufspannen bei der Jinbei K Serie funktioniert, weiß ich aus dem Kopf nicht mehr - mein großes Strip wird nicht so oft genutzt. Ich glaube aber, das funktionierte da genauso.
Es geht defintiv besser - meine Neewer Deep Softbox hat eine viel schönere Aufnahme.
Aber im großen und ganzen funktioniert das bei der Phot-R prima. Ich hab die normalerweise in 30-60 Sekunden aufgebaut.
Unterschiedliche Speedrings ist auch ein Ko-Kriterium. Früher oder später kaufe ich mir ein kompakter Studioblitz.
Wenn du noch nicht weißt, welches Bajonett dieser Blitz haben soll, dann ist die Phot-R tatsächlich nicht so gut. Man kann mit einem Schraubenzieher den Speedring-Einsatz zwar ausbauen, aber das ist leider kein Standardmaß, so dass man eh keine anderen Einsätze findet, die man verbauen könnte.
Wenn der angedachte Studioblitz aber ein Bowens-Bajonett hat, dann macht das ja nichts, die Box hat ja Bowens...
~ Mariosch
