Schatten weg retuschieren
Der_Bilderfinder
Hallo....
Bei diesem Bild habe ich mir intelligenterweise selbst in der Sonne gestanden, so dass ich mir nun überlegen muss, wie ich den Schatten, links unten im Bild zu sehen, am besten weg bekomme. Eine Aufhellung des entsprechenden Bereiches sieht schlecht aus und mit dem Korrekturstempel ist es schwierig. Ich vermute, es läuft dann darauf hinaus, den benutzen zu müssen, aber vielleicht gibt es ja hier noch eine neue Idee.
Vielen Dank
Hallo Bilderfinder,
z.B. mit dem Lassowerkzeug den Schatten auswählen (außerhalb ein wenig "Luft" lassen) und danach auf
Bearbeiten -> Inhaltsbasierte Füllung ...
Das geht mit deinem Foto ziemlich gut.
Je nachdem welche Photoshop-Version du hast kommt noch ein Dialog hoch, mit dem du das Ergebnis feintunen kannst.
VG Rainer
mit Capture One und dem Reperaturpinsel ist das schnell gemacht und eigentlich stört (finde ich) nur im vorderen Bereich der Schatten, im unteren Bereich nicht. Ich habe mir mal erlaubt das Bild so einzustellen:
[ATTACH_ERROR="dslrToolsAttachRewrite"]4282322[/ATTACH_ERROR][ATTACH_ERROR="dslrToolsAttachRewrite"]4282323[/ATTACH_ERROR]
Danke schon mal, Capture One habe ich nicht und das mit dem Lasso und inhaltssensitivem Füllen funktioniert nur suboptimal, hatte es auch schon selbst angewendet. Eventuell würde es ausreichen, den Schatten zu markieren und die Belichtung hoch zu drehen, dabei entstehen aber deutlich sichtbare Ränder :-(
Ich verwende Photoshop und Lightroom.
Ich würd das mit einer Gradationskurve (+Maske) lösen. Damit handelst du dir keine Dopplungen ein und es ist gerade hier einfach.
darf das bearbeite Bild hier reingestellt werden?
Liebe Grüße aus MV
Adelina
Nachtrag, Bild.
Nur ein grobes Beispiel mit Veranschaulichung, dass die Maske nichtmal schön oder genau muss, damit das Ergebnis dem ersten Blick standhält. Auch die Kurveneinstellungen können (v.a. beim Originalformat) noch gefühlvoller gemacht werden.
Wenn der Anspruch entsprechend hoch ist kann hinterher noch mit Pinsel oder von mir aus auch Stempel nachkorrigiert werden.
Vielleicht könntest du die einzelnen Schritte mal kurz aufschreiben... :)
– Gradationskurve mit schwarzer Maske anlegen.
– Im entsprechenden Bereich mit Weiß einen Fleck setzen, damit man sieht, wie es sich auswirkt
– Kurve einstellen
– Maske wieder schwärzen
– Mit Weiß den Schatten wegmalen.
Beim Malen in der Maske wird oft wenig Druck/Fluss und ein weicher Pinsel empfohlen. Ich verwende fast immer 100% Druck und Fluss und arbeite mit dem Stiftdruck. Dafür klebt meine Hand auf dem X, um zwischen Weiß und Schwarz zu wechseln. Zumindest ich bin so "1000x" schneller als mit wenig Druck/Fluss und meinw Ergebnisse werden "organischer".
