Allerdings müsste der Sender den Blitz auch direkt, ohne Wandreflexion erreichen, oder? Der Funk geht ja durch das Model durch, nehme ich an?
Geht er, das ist nicht das Problem.
Das Problem wäre, wenn er neben dem direkten Signal auch noch eine ungünstige Reflektion von der Wand empfängt. Die hat dann nämlich längere Signallaufzeiten, ist also nicht mehr synchron zur direkten Übertragung, dann überlagern sich beide Funkwellen. Das führt zu Störungen und Abschwächungen, um ungünstisten Fall zur vollständigen Auslöschung des Funksignals an dieser Stelle. Meist ist so eine Stelle, wenn sie denn existiert, aber sehr lokal. Bewegen des Senders oder des Empfängers um eine Zentimeter kann dann schon helfen.
Kumpel von mir hatte zb in seiner Alt-Bauwohnung immer wieder massive Probleme mit dem Empfang, sobald der Blitz einer bestimmten Wand nahe kam - da wird vermutlich irgendwas drin gewesen sein, was in naher umgebung für Interferenzen gesorgt hat.
Stahlbeton ist da auch so ein Kandidat für, glaube ich.
Es steckt ein rogue flash grid drauf, aber es waren vielleicht so ca. 30 Auslösungen auf 1/4. So richtig heiß sollte er da nicht werden, denke ich zumindest.
Kommt auf die Einstellungen an.
Der Überhitzungsschutz von Godox misst keine Temperaturen, der geht ausschließlich über Anzahl der Auslösungen, Stärke der Auslösung und die Zeit, in der das erfolgt ist.
Im
Handbuch des TT600 solltest du eine Tabelle finden, die dir genau angibt, ab wann der Schutz anspringt.
Bei 1/4 sollte der 100 Auslösungen mitmachen, steht er allerdings auf HSS, wären es 30.
Wenn du aber einen zweiten TT600 mit identischen Einstellungen laufen hattest, bei dem das nicht auftrat, wirds daran wohl eher nicht gelegen haben.
Meiner Erfahrung nach schalten die Blitze dann auch nicht vollständig ab, sondern verlängern die Nachladezeit auf ~10s.
Daher würde ich empfehlen, die akustische Rückmeldung einzuschalten, dann ist das leichter zu überprüfen.
Tipp: die Rückmeldung über den Trigger einschalten! Machst du das am Blitz, wird der Trigger dir das irgendwann wieder überschreiben. Wann, hängt ein wenig von den Einstellungen am Trigger ab, aber spätestens beim nächsten mal wenn du den Trigger nach dem Blitz einschaltest.
Der X1T-C ist da leider der undankbarste Trigger für, dem fehlt ein sauberes Menü in dem man das finden könnte.
Wenn ich mich nicht ganz irre, war es am X1T-C die Custom Function 07, die man für den Beep auf ON stellen mußte.
An die C.Fn kommst du, in dem du Ch/OK für mehrere Sekunden gedrückt hälst. Mit dem Scrollrad kannst du die C.Fn wählen, ein kurzer Druck auf GR schaltet die aktuelle C.Fn in den Bearbeitungsmodus (via Scrollrad).
Aber der Wlan Router steht in der Nähe.
Könnte durchaus das Problem sein.
Das einzige mal, das ich mit dem Godox-Funk Probleme hatte, war als ich mal Tethering über WLAN ausprobiert hatte - da war es vermutlich der 2,4Ghz WLAN Transmitter in der Kamera (und somit direkt nebem dem XPro), der da für Störungen sorgte...
Und kann man überhaupt den Kanal wechseln am Blitz?
Ja.
Entspricht der Kanal der "Group" beim Godox, also A-F?
Nein
Den Kanal siehst du am X1 oben rechts im Display, ein kurzer Druck auf Ch/OK aktiviert die Kanal-Wahl via Scrollrad am Trigger.
Am TT600 geht das über GR / CH - meist beschreibt die erste Bezeichnung den kurzen Druck (hier dann: Gruppen-Auswahl) und die zweite den langen Druck. Zur Kanal-Einstellung da also mal lange drauf drücken, dann über das Drehrad den gleichen Kanal wie am X1 einstellen.
Der XProC Funktrigger hat extra eine Funktion 0-30 m und 0-100 m um das Verhalten anzupassen an die Raumgrösse.
Nicht nur der XPro, auch der X2 und der X1.
Bei letzterem ist es allerdings katastropha gelöst. Während der XPro und der X2 das als Einstellung im Menü haben (DIST), ist es beim X1 noch nicht mal als Custom Function gelöst. Da muss man die Test-Taste gedrückt halten, während man den Trigger einschaltet. Dann blinkt die LED oben zweimal, dann müßte der Close-Range Mode aktiv sein. Soweit mir bekannt, gilt die Einstellung aber nur bis zum nächsten Ausschalten des Triggers.
Es gibt dazu einen FAQ Eintrag bei Godox, aber der scheint mit einer frühen Beta von Google Translate aus dem Chinesischen übersetzt worden zu sein oder so:
Godox.com schrieb:
Q: Why X1 can not trigger in near distance
A:
Please upgrade the newly version(X1C V15,X1N V16,X1S V13), long press the TEST button and turn on the power simultaneously until STATUS blink for 2 seconds,0-30m remote control can be selected.
Eigentlich treten Probleme mit der Reichweite aber wirklich nur im Nahbereich auf, also so 30-60 cm. Ab rund einem Meter Abstand macht das eigentlich keinen Unterschied mehr. Aber einen Versuch ist's natürlich wert.
~ Mariosch
