Hier noch eine selbst praktizierte Reparaturvariante:
Canon FD - Streulichtblende Gegenlichtblende Lens Hood
Arretierung (Kunststoffplaettchen) reparieren.
Der Kunststoff hat sich durch Alterung veraendert, er ist nicht mehr elastisch,
sondern nur noch plastisch bzw. broeselig.
1. Für Kunststoffstreulichtblende
Diese SB ist nicht zerlegbar, anscheinend ist der Haltering fuer die Kunstoffplaettchen verklebt. Mit einer Winkelpinzette koennen diese wachsartigen Plaettchen aus den Taschen herausgepopelt werden. Dabei mit der Pizette links und rechts schraeg unter die schmale Oeffnung(Tasche) gehen und das Wachs herauskratzen.
Es sind je Bajonettkralle zwei Plaettchen eingebaut, also insgesamt 6 Stueck (bei der Metall-SB nur eines, also ingesammt 3 Stueck).
Es werden alle 6 Plaettchen entfernt, aber nur die 3 fuer rechts drehende Befestigung ersetzt, das reicht aus, die Metall-SB hat auch nur diese 3.
Mit einem Buerolocher runde 5mm Blaettchen aus Fahrradschlauch ausstanzen.
Blaettchen falten und mit Pinzette die Falte in die Vertiefung(Tasche) an der Streulichtblende druecken. Die halbrunde Seite zeigt dann zum Objektivbajonett.
Aber nicht zu weit hineindruecken, sonst ist die Reibwirkung zu klein.
Besser waeren etwas groessere Plattchen 6mm?, ggf. mit einer Nagelschere ausschneiden.
2. Für Metallstreulichtblende
SB zerlegen, silbernen Ring mit den 3 kleinen Kreuzschlitzschrauben abnehmen.
Die hier schwarzen Kunststoffplaettchen - 3 Stueck - sind broeselig wie Hartkaese. Zumindest ist hier die Form zu sehen, sie sind halbmondfoermig, Durchmesser 8mm Halbmesser 4,5mm (nicht 4mm).
Die alten broeseligen Plaettchen entfernen und den silbernen Ring wieder ohne Plaettchen montieren.
Aus einem alten Fahrradschlauch Rechtecke 6mm x 9mm schneiden, falten auf 6mm x 4,5mm, mit Pinzelle die Falte zusammenhalten und die aufeinander liegenden Enden in die dafuer vorgesehenen Taschen einfuehren, mit Fingernagel nachhelfen. Die Falte zeigt dann zum Objektivbajonett.
Die Steulichtblenden sitzen jetzt wieder ausreichend fest ohne Angst haben zu müssen dass sie sich bei Gebrauch selbständig vom Objektiv lösen.
