E/A Alpha 7 III Bluetooth/Standort iVm Imaging Edge
Backstrokeboy
ich versuche meine recht neue Alpha 7 III mit der aktuellen Sony Imaging Edge Software so zu koppeln, dass dauerhaft die Standort-Infos mit übertragen werden.
Nun habe ich x-Versuche hinter mir, so das zwar ein Koppelung und Übertragung von Bildern oder auch auch das Auslösen über Handy kurzzeitig möglich, jedoch keine Verwendung des Standortes.
Im kamera-Menü sind die Felder unter den Einstellungen weiterhin auf "aus" und eine Koppelung wird als Bedingung dafür angefordert.
Also wieder der versuch des Koppelns, der aber bei der Einrichtung der Standortinfos wieder verreckt.
Gleiches Ergebnis über App Camrote....
Die Felder im Kamera-Menü sind nicht zu ändern bzgl. Standort.
Hardware ist Iphone XR und aktuellste IOS Software.
Google-Suche hat leider keine zielführenden Hinweise gebracht, außer, dass andere wohl historisch schon ähnliche Probleme hatten.
Die Seite von Christoph Kramer konnte mir auch keine Abhilfe schaffen:
https://christophkramer.org/sony-a7-iii-gps-standortdaten-verwenden/
Auch Fotos müssen immer manuell angestoßen werden, um sie zu übertragen (angesehen davon auch nur als jpeg möglich, da raw wohl zu groß und daher ausgeschlossen (Fragezeichen)).
Ich muss sagen, dass die Software die Sony abliefert, echt ziemlich schlecht ist aus meiner Sicht....
Iregndwer, der das Thema auch schon hatte und vor allem einen Lösungsweg anbieten könnte?
Wenn das der Fall ist, dann liegt das höchstwahrscheinlich an einem deaktivierten Bluetooth in der Kamera. Aber das wirst du schon geprüft haben, oder?
Das Telefon würde ich jetzt mal ausschließen, da du die Standortinfos nicht an der Kamera aktivieren kannst.
Das kann man -wen ich Dich richtig verstehe- eigentlich schon.
Siehe auch Anleitung aus Post 3:
" Menüpostendetails
Standortinfo-Verkn.:
Damit wird festgelegt, ob die Standortinformationen durch Verknüpfung mit einem Smartphone abgerufen werden.
Autom. Zeitkorrektur:
Damit wird festgelegt, ob die Datumseinstellung der Kamera unter Verwendung von Informationen von einem verknüpften Smartphone automatisch korrigiert werden.
Autom. Ber.einstlg:
Damit wird festgelegt, ob die Gebietseinstellung der Kamera unter Verwendung von Informationen von einem verknüpften Smartphone automatisch korrigiert werden. "
Noch ein Hinweis:
Halte dich exakt an die Schritte in der Online-Hilfe https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/de/contents/TP0001663361.html
Insbesondere die Punkte 2 und 3 fehlen mir in deiner Aufzählung. Man darf das auch nicht verwechseln mit dem Übertragen der Fotos. Das geht über WLAN und hat mit den Standortinfos nichts zu tun - das läuft über Bluetooth.
Punkt 2: ja, ist auf "ein"
Punkt 3: hier ist der Knackpunkt.
Koppeln wird immer neu angefordert.
Meist geht es dann nur über den QR Code, klappt nicht über die Suche (bereits hinterlegte Kamera-Name).
Ich habe auch alles schon mal gelöscht (hinterlegte Kamera und auch App neu) und neu aufgesetzt.
Bei Punkt 3 liegt der Hund begraben. :) Wird die Kamera denn bei aktivem Kopplungsmodus in den BT-Einstellungen deines iPhones unten angezeigt? Oder findest du es bereits oben in den bekannten Geräten? Dann müsstest du die Kamera manuell auswählen.
Danach dann noch in der ImagingEdge-App noch die Standortinfos für die Kamera aktivieren und fertig. Ich weiß...ist alles nicht sehr intuitiv.
Wenn ein QR-Code auf der Kamera angezeigt wird, dann ist das eine falsche Auswahl. Der Code wird nur bei WLAN-Verbindungen angezeigt.
In den BT Einstellungen/Geräten findet sich die Kamera und ist auch „verbunden“.
Jedoch scheint das nicht ausreichend für die Freischaltung der Menüpunkte der Standort-Bestimmung in den Kamera-Einstellungen.
Und in Images wird nur angezeigt, dass die Kamera gesucht wird. Obwohl verbunden
Da muss ich leider beipflichten. Die Fotoübertragung ist bestenfalls mal zum Verschicken eines einzelnen Urlaubsgrußfotos an das Smartphone zu gebrauchen. Auch die Kamerasteuerung ist komplett unausgereift. Es genügt ein Druck auf die Wiedergabetaste, einmaliges ins Menu gehen etc. pp. um die Verbindung schon wieder komplett zu unterbrechen. Ich habe das mit etlichen Smartphones durch und mit etlichen Firmwares der A7III. Von einer automatischen Verbindung ganz zu schweigen. Ich muss auch jedes mal im Menu wieder auf "Verbindung" gehen. "Immer Verbunden" hat noch nie funktioniert.
Über Bluetooth verbunden mit dem Handy.
Anzeige auch im Kamera Display.
Dann möchte ich die Standortinfo verknüpfen, aber alle drei Felder sind nicht änderbar, verbleiben auf „aus“
BT-Verbindung dann ebenfalls tot.
In der Sony App sucht es sich dann auch einen Wolf bzgl Kamera
Wenn ich das auf dem ersten Bild vom Display richtig erkennen kann, hast du die Bluetooth-Fernbedienung auf deiner Kamera aktiviert. Dann funktioniert die Aktivierung der Standortinfos nicht (es kann immer nur ein Gerät per BT verbunden sein).
Deaktiviere die BT-Fernbedienung und dann kannst du die Standortinfos aktivieren.
Was soll ich sagen?
Kaum macht man es richtig, schon klappt es....
Lieben Dank an dich (y)
