RF/RF-S EOS R HSS bei Av Mode
gnorm
Hat jemand eine Idee warum im Av Modus die Zeit beim HSS Blitzen aus 1/200 begrenzt ist?
Von der RP sprechend: Hast du HSS (z.B. über die Blitzfunktion Einstellungen und dann unter Verschluss-Synchronisation) eingestellt?
verwendest Du einen Canon-Blitz? (Andere Hersteller benötigen gerne mal Anpassungen an neue Kameras)
Bei einer kurzen Suche habe ich das hier gefunden: https://www.p4pictures.com/2019/03/fill-in-flash-different-eos-r-rp/
was auf Änderungen hinweist, HSS aber als prinzipiell möglich beschreibt.
Im Gegentest mit DSLR hatte ich keine Probleme mit HSS in Av.
Update: Das noch gefunden:
"You have to disable all electronic shutter.
On the R, red options page 6 disable Silent LV shoot switch to OFF. It uses electronic first curtain."
Der Leise Auslöser ist auch deaktiviert. Oder ist da wirklich der Leise LV Auslöser gemeint? Imho hat der ja nix damit zu tun.
HSS im M Modus funktioniert ja auch. Nur im Av begrenzt die R immer auf max. 1/200
EDIT: Wenn der Artikel stimmt war der Fehler, dass die Langzeitsyncro fest auf 1/200 stand. Kann ich allerdings erst morgen testen. Wobei ich mich schon frage warum da HSS nicht gehen soll bzw. warum es bei den anderen Modi die ja auch nur bei 1/200 angehen, funktionieren sollte. Irgendwie unlogisch.
puh, im gelben Forum gefunden:
https://www.**********/showthread.p...it-der-EOS-R&p=2236021&viewfull=1#post2236021
erstes Bild, EOS R, Canon Speedlite 430EXIII-RT (Master), 600EX-RT, HSS, Blendenprioriät, 1/1000s.
...geht also prinzipiell.
Oder ging. Einstellungen noch einmal durchgehen, aber vielleicht auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass in der neuen Firmware, so Du die denn schon draufhast, etwas geändert oder verbuggt wurde.
Unabhängig von deinem Problem noch ein Tipp: Solltest du bei kurzen Verschlusszeiten Streifen im Bild haben, dann musst du "Leise LV-Aufnahme" von Modus 1 auf Deaktivieren stellen. Der elektronische Verschluss hat, zumindest am Freese 6s, seine liebe Not. Mit dem Deaktivieren ist sowohl der 1. als auch 2. Vorhang mechanisch und damit lauter. Im Modus 1 ist nur der 2. Vorhang mechanisch.
Aber das sollte ja nur Aufnahmen im LiveView Modeus betreffen, oder? Also mich eigentlich nie ;)
Ich teste morgen mal ob es an der Langzeitsynchronisation lag
Mit LiveView ist normalerweise nur die Ansicht über das rückwärtige Display gemeint meines Wissens nach. Irgendwie macht das Menü sonst auch keinen Sinn, dass es einen leisen Auslöser gibt UND ein eine Einstellung für leise LV Aufnahmen
LiveView wurde irgendwann bei den EOS DSLR eingeführt und meinte das Hochklappen des Spiegels sowie das direkte Anzeigen des Sensorinhalts auf dem rückwärtigen Display. Bei einer spiegellosen Kamera ist das Hochklappen des Spiegels nicht nötig und der Sensorinhalt wird sowohl auf dem Display wie im EVF angezeigt - ich sehe da keinen Unterschied, es sei denn, man generiert künstlich einen (z.B., damit die Leute nicht so groß umlernen müssen).
Moin!
Ich schließe mich dem Problem einmal an!
Ich verwende die »R«, ein Canon Speedlite 430EX III-RT und
einen Canon Speedlite Transmitter ST-E3-RT.
Für HSS habe ich in den jeweiligen Handbüchern alle vorgefundenen Einstellungen vorgenommen.
Bei »AV« zeigt die »R« nur das Blitzsymbol im Sucher!
Bei »M« und einer schnelleren Zeit als 1/200 hingegen wird das HSS-Symbol angezeigt!
Nun habe ich ein 1.8/85 adaptiert, Kamera, Transmitter und Blitz eingerichtet,
»AV« gewählt, die Blende auf und das ganze dann in eine Lichtquelle gehalten.
Wie nun die Messung eine Verschlußzeit schneller als 1/200 ergab, zeigte sich im Sucher auch das HSS-Symbol.
Ausgelöst hat es geblitzt und die Verschußzeit der Aufnahme war auch schneller als 1/200.
Will sagen, die Belichtungsmessung muss eine Zeit schneller als die Synchronisationzeit ergeben, erst an springt HSS ein/an.
PS: Vergessen: Langzeitsynchronisation habe ich auf 1/200 - 1/60
mfg hans
Wie es aussieht, lag es bei mir wirklich an der Langzeitsynchronisation. Stellst man die fest auf 1/200 geht definitiv kein HSS mehr. Finde ich ehrlich gesagt grottenschlecht erklärt und benannt die Optionen, aber jetzt weiß ich es ja ;)
