    Thema: "Diagonale"
Sonstiges Tamron 100-400 alternative Stativschelle
sun112
Hallo!
Gibt es aktuell von Drittanbietern eine alternative Stativschelle für das Tamron 100-400mm. Das Orginal ist etwas heftig im Preis.
Danke Stefan
Das Objektiv ist noch sehr neu. Da gibt's noch nichts.
Würd da noch ein halbes Jahr abwarten und evtl direkt bei den üblichen verdächtigen nachfragen.
Ich bin mir sicher, dass da was kommen wird! Für mein Nikon 70-200/4 hab ich auch so eine Nachbauschelle, weil das Original obszön teuer ist. Funktioniert perfekt und hab mir fast 200 € gespart.
Du könntest natürlich den Durchmesser herausfinden und dann schauen, ob zufällig eine der anderen Schellen passt - die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so klein.
.....den Durchmesser herausfinden....
Mit dem Durchmesser alleine ist's vermutlich nicht getan......
Warum? Die Schelle ist nichts anderes als ein (öffenbarer) Metallring, innen zum Schutz vor Abschürfungen mit etwas Filz o.ä. beklebt, der um die Stelle am Objektiv, die eben für die Schelle vorgesehen ist, geschlossen und angezogen wird. Da gibts keinen Adapter oder sonst was. Und stativseitig haben alle einen brauchbaren Anschluss.
Also wenn man den Umfang des Objektivs an der Stelle mit einem Maßband abnimmt, daraus den Durchmesser berechnet und dann eine entsprechende Schelle findet, wird sie auch passen.
Edit: Auf die Breite des Rings sollte man auch noch achten.
Wenn die Schelle zu breit ist, paßt sie nicht in die Aussparung im Objektivgehäuse, wenn sie zu schmal ist sitzt sie nicht richtig fest. Da muß schon etwas Maßgeschneidertes her!
Das stimmt aus eigener praktischer Erfahrung nicht. Wenn du die Schraube festziehst, dann sitzt das bombenfest und da rutscht überhaupt nix mehr.
Wenn du schon vorher weißt, dass du damit Richtung Himmel fotografieren wirst, dann schraubst du es eben so fest, dass es dann nicht mehr rutschen könnte, auch wenn es wollte. Und genau dasselbe bei bodennahen Aufnahmen.
So lange es nicht um Makros geht, ist eine etwas zu schmale Schelle egal weil sie die Funktion überhaupt nicht beeinträchtigt.
mittlerweile ist ja ein halbes Jahr vergangen. Gibt eine geeignete Alternative zu der Original Stativschelle? Laut dem www sieht es eher schlecht aus.
Viele Grüße,
Patrick
Da ich mir bald auch eines holen werde, habe ich jetzt noch einmal recherchiert und es gibt wohl doch eine ganz brauchbare Lösung: Die Stativschelle vom Nikon 80-200 AF 2.8D soll wohl sehr gut passen und bekommt man auf Ebay um ca. 15€. Den einzigen China-Nachbau bekommt man derzeit noch nicht zu uns geliefert.
vielen Dank für den Tipp. Den werde ich direkt mal austesten ;-)
LG Patrick
