EF/EF-S 6DM2 Probleme: Bildanzeige & Autofocus
karatom
ich hab an meiner 6 Mark 2 festgestellt, dass gelegentlich die Bilder
nach dem Auslösen nicht angezeigt werden und die Kamera einfriert.
Beheben lässt sich das nur, indem ich den Auslöser erneut drücke.
Weiter spielt der Autofocus verrückt und fokusiert die ganze Zeit
nachdem auslösen. Abhilfe auch wieder Auslösen...
Das Problem ist unabhängig vom Objektiv und kommt auch nach dem
Einschalten manchmal :-(
Die Einstellungen wurden auch schon zurückgesetzt.
Gibt es etwas Anderes, das ich prüfen kann ?
Viele Grüße aus dem kalten Norden
Tom
Erstmal ein paar offensichtliche Dinge checken:
- Nutzt du einen Batteriegriff? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man die Kamera manchmal ungünstig hält, besonders beim Bildbetrachten, und unbewusst an den Auslöser oder andere Knöpfe des Griffes kommt. Dann spinnt natürlich die Bildanzeige oder auch mal der AF
- Nachbauakkus und /oder Nachbau-Batteriegriffe können manchmal seltsames Verhalten auslösen
- An meiner 6d (1) habe ich mich zu Beginn immer gewundert, warum die Bildanzeige manchmal nicht ging. Der Grund war, dass ich die Kamera oft so nach unten hielt, dass ich unbewusst an die ungünstig platzierte Abblendtaste gekommen bin, wodurch das Display immer ausblieb. Hab die Taste dann deaktiviert.
Wenn es daran nicht liegen sollte, könntest du im nächsten Schritt mal eine andere Speicherkarte testen.
Und als letzte Option könnte tatsächlich etwas am Auslöser defekt sein (Wackelkontakt, Hänger etc....). Denn wenn der sich von alleine so verhält, als wäre er halb durchgedrückt, kommt es natürlich auch zu solchen Effekten.
Ist die Cam neu oder gebraucht gekauft?
- Check der aktuellen Firmware
- Schon andere Speicherkarte versucht?
- Lass mal eine andere Person einfach ein Foto machen
Der Klassiker: Spiegelverriegelun EIN?!?
HTH und schönen Tag noch!
Hanns
@Mufti99: Klingt erstmal danach, aber dann wäre es doch immer und nicht nur manchmal, und sollte nach dem Zurücksetzen eigentlich weg sein :confused:
Hallo !
danke für die vielen Tips.
Kamera wurde neu gekauft. Firmware ist aktuell.
Kein Batteriegriff, aber Nachbauakkaus, wird jetzt auch geprüft...
Ich werde mal einen andere Speicherkarte versuchen.
Der Auslöser wird jetzt verdächtigt :) werde ich weiter beobachten...
nein, die Kamera wurde (noch) nicht nass.
Danke an alle und Grüße aus Schweden
Tom
Guten Morgen mal wieder.
Habe gestern festgestellt, dass die Kamera wenn der Fernauslöser
meiner Astromontierung angeschlossen ist, sich die Kamera
gar nicht mehr bedienen lässt. Kein Focus, keine Bildwiedergabe usw.
Wenn ich das Kabel abziehe, funktioniert alles wieder normal :grumble:
In der Anleitung hab ich dazu nichts gefunden, oder es übersehen.
Kennt das Verhalten jemand ?
Danke !
Thomas
der Kabelauslöser gehört zum Skywatcher Star Adventurer,
extra für Canon und soll Timelapses machen.
Danke
Thomas
kurzes Update:
das Problem ist unabhängig vom Akku und besteht weiterhin.
Nach dem Auslösen wird das Bild nicht angezeigt. Erst nach
einem weiteren Druck auf den Auslöser wird dann das Bild angezeigt.
Gruß aus dem kalten Schweden
Thomas
Schaltet das Astro-System (d.h. der Fernauslöser) vielleicht die Spiegelvorauslösung der Kamera ein? Dann würde der erste Druck auf den Auslöser nur den Spiegel hochklappen (Sucher wird dunkel), erst der zweite das Bild machen. Damit soll vermieden werden, daß die Bewegung des Spiegels zum Verwackeln der Aufnahme führt.
MfG
Hallo !
danke. Aber das sind zwei Probleme, ich dachte, evtl hängen die zusammen.
Ich hab jetzt aber festgestellt, dass die Möglichkeit das Bild nach der
Aufnahme zu sehen höher ist, wenn ich nur den Auslöseknopf
zum Fokusieren nutze. Evtl. was mit dem "Backbutton"?
Grüße und schönes Osterfest aus Schweden
Thomas
hallo nochmal,
nach einigen Tests heute morgen konnte ich evtl.
das Problem beheben. Im Custom Menü III war Auslöser auf
Messung und AF-Start, jetzt nur noch auf Messung.
Der AF-ON ist auf Messung und AF-Start...
Ich werde aber weiter beobachten..
Gruß aus Schweden
Thomas
Hallo mal wieder,
ich werde die Kamera einschicken, das Problem besteht weiterhin,
und ich habe die Kamera erst im Februar gekauft....
Gruss
Thomas
