Videoaufnahmen extrem verwackelt - wieso?
Fz91
Hallo Zusammen,
ich habe im Urlaub einige Videoaufnahmen gemacht und wollte eigentlich ein kleines Video schneiden.
Leider sind aber die Clips derart verwackelt, dass sie unbrauchbar sind.
Ich habe mit der Sony A7sii und einem Walimex 35mm gefilmt zusätzlich habe ich als Stabilisator den DJI Ronin S verwendet.
Da ich aufgrund dessen fast verzweifelt bin, habe ich einfach mal mein 50mm Makro Objektiv auf die Kamera gedreht - und war dann erstaunt: Keinerlei Verwacklungen bei den exakt gleichen Einstellungen!
Im Anhang findet ihr mal zwei Videos von der beschriebenen Problematik....ich bin wirklich überfragt :(:confused:
https://youtu.be/jfHxMvOkqTc = Verwackelt // Walimex 35mm
https://youtu.be/ix3mBYNlx74 = Nicht verwackelt // 50mm Makro Objektiv
ich habe keine SII aber hat die einen Bildstabi eingebaut?
War der aktiviert? Muss man den vielleicht einschalten bzw. auf die Brennweite konfigurieren? Ich gehe davon aus das 35 mm berichtet seine Daten nicht an die Kamera
Ja den habe ich aktiviert gehabt - wie gesagt, sind bei den Makro objektiv Aufnahmen exakt die gleichen Einstellungen verwendet worden.
Es ist bekannt, das Gimbalstabilisierung und Kamerastabilisierung hin und wieder erratisch aufeinander reagieren. Entweder die Stabilisierung des Gimbals verwenden, oder die der Kamera, beide gleichzeitig benutzt kann (aber muss nicht) Probleme verursachen.
Das gleiche Problem tritt auch auf, wenn ich die Kamera kn der Hand halte :(
Hast du noch ein drittes Objektiv, mit dem du das zu reproduzieren versuchen kannst?
Wenn das Wackeln auch ohne Gimbal auftritt, tippe ich derzeit auf einen Defekt am Objektiv, der sich irgendwie auf den IBIS auswirkt. Das würde bestätigt, wenn aus einer Reihe von mehreren Objektiven der Fehler nur an diesem 35mm auftritt. Ist es das 35mm 1.5 VCSC?
Sehe ich das richtig dass das Objektiv keinen Stabilisator hat?
das ist korrekt, beide Objektive haben keinen Stabilisator.
leider habe ich kein drittes Objektiv. Ich weiß zwar nicht was 1.5 VCSC genau bedeutet aber laut der Produktbeschreibung ist das Objektiv 1.5 VCSC.
Ich glaube die Lösung steht schon im zweiten Betrag:
Wenn ein Bild mit dem Wallimex machst, steht dann 35mm im Exif vom Bild?
der Stabi ist eingeschaltet und wurde bereits auf das Objektiv konfiguriert - mich wundert es nur, dass bei dem Makro Objektiv null Verwacklungen zu sehen sind (sogar bei der falschen Konfiguration)
Wo genau sehe ich das mit den 35mm in dem Bild?
Kennst du auch niemandem, wo du dir eins ausleihen kannst? Andernfalls würde ich nach wie vor auf einen Defekt am Objektiv tippen, der sich irgendwie auf die Kamera auswirkt.
1.5 ist die größte Blendenöffnung des Objektivs (es ist also ziemlich lichtstark) und VCSC ist die Bezeichnung von Walimex für Cine-Objektive, also Objektive, die speziell für das Videofilmen gebaut werden.
