Flüssigkeit zum Reinigen vom Sensor (FUJI)
Elian
Servus zusammen,
hat jemand Erfahrung, welche Sensorreinigungsflüssigkeit speziell für Fujis in Ordnung geht?
Lese hier oft vom Isopropanol - aber ist es für die Fuji-Sensoren in Ordnung? Wenn ja - 98% oder etwas anderes?
Cheers
Isopropanol nutze ich auch bei meinen Fujis X-E1, X-M1, X-E3 problemlos.
Die X-H1 habe ich erst 8 Wochen, da musste ich noch nicht ;)
nimix
zur Sensorreinigung gibt es jede Menge Threads
man nehme Sensorswaps u Isoprop 70%
damit lässt sich auch ein Fuji Sensor reinigen
dessen bin ich mir bewusst und habe auch viele Threads gelesen - allerdings keins mit Fuji Sensoren gefunden. Da ich das noch nie getan habe, wollte ich sicher gehen, dass Isoprop in Ordnung geht für die Beschichtung / sonstiges.
Zumüllen wollte ich natürlich nicht :)
du kannst Sensor Swabs für APS-C nehmen
od auch Q-Tips, davon gibt es auch ne gr Ausführung (nur org Q-Tips)
du kannst auch 99% Isoprob nehmen u verdünnen (dest.Wasser)
Noch bevor mein Originalvorrat von Eclipse zu Ende ging, bin ich auf 99,9%iges Isopropanol umgestiegen. Damit habe ich bisher jeden Sensor von Canon, Sony, Nikon, Fuji perfekt reinigen können.
Alles bereits seit Jahren hier im Unterforum nachzulesen. ;)
Reiner Alkohol verdunstet viel zu schnell, als dass du damit effektiv reinigen könntest. Zudem gibt es Schmutz, der optimal nur mit Wasser gelöst werden kann.
Aus gutem Grund werden optische Gerätschaften professionell mit 70%iger Lösung gereinigt und nicht mit 99,9%iger. ;)
Übrigens:
Je höherprozentig die Lösung, desto größer die Wahrscheinlichkeit für Schlieren. Das von Alkohol gelöste Fett wird eher verschmiert, weil der Alkohol zu schnell verdunstet und du gar keine Zeit hast, das Zeug so schnell per Wattestäbchen oder Swab aufzunehmen.
bei normal verschmutzen Sensoren mag das gut funktionieren
wenn der Sensor aber stark verschmutzt ist ,dann
nimmt man bessere etwas verdünnt, 70-80% mit des. Wasser
der reine Alk verdunstet zu schnell u du bekommst den Schmutz nicht gelöst
u er hängt direkt wieder fest
Schade, das es keinen "Gefällt mir"-Button gibt.
All das über den 70%igen kann ich vollsten unterschrieben. ich verwende den auch. Eine kleine Flasche aus der Apotheke reicht bis Ultimo.
Ganz wichtig, nimm die originalen Q-Tips. Die fusseln nicht so, wie viele Nachbauten. Und im Zweifel lieber mal 'nen frischen Kuh-Tipp nehmen, das beschleunigt den Reinigungsvorgang immens.
Der Sensor-Reiniger Eclipse ist 99%ig und reinigt sinngemäß angewendet hervorragend.
Zusammensetzung Auszug aus dem Datenblatt:
Methanol = 90-99,0%
Ethanol = 0,01-10%
Oder wer es im vollständigen Eclipse-Datenblatt lesen möchte:
https://monochrom.com/media/pdf/4c/2a/31/Eclips_msds-ecl-ew.pdf
Mit beiden 99%igen Reinigern (Eclipse / IsoPropanol) habe ich im Zusammenhang mit den Microfaserswaps von microtools, über Jahre hinweg ausschließlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wer mit anderen Mitteln und Zusammensetzungen auch zum Ziel kommt, auch gut - denn nur das Ergebnis zählt. :D
