Kann es wirklich so kompliziert sein, wenn Yongnuo, nicht gerade für Raketentechnik bekannt, das für 34 Euro anbieten kann?
Nee, kompliziert ist das nicht.
Es erfordert aber, das die Geräte sowohl senden als auch empfangen können. Die RF603 sind Transceiver, also sowohl Transmitter als auch Receiver. Die können also schon vom Design her gleichzeitig senden und empfangen.
Godox hat sich für einen klassischen Ansatz mit getrennten Sendern und Empfängern entschieden. Die können halt nur das eine oder das andere.
Für die Fernauslöse-Funktion müßte man den Empfängern halt noch einen Sender verpassen und dem Sender einen Empfänger.
Ob das jetzt in der Herstellung soviel teurer oder kompliziert ist, keine Ahnung.
Ich wundere mich noch immer, dass gleichzeitige Fern- und Blitzauslösung etwas so Exotisches sein soll. Für mich ist das eigentlich tägliches Brot, und auch bei anderen Sujets sollte es doch von Vorteil sein, wenn man vom Wechsel von schlichter Fernauslösung zur Blitzfotografie wenig bis nichts verändern muss.
Kommt sicher drauf an, was man so fotografiert.
Wenn ich Blitze, hab ich meistens Menschen vor der Kamera und selbige in der Hand, da mach ich keine Fernauslösung.
Fernauslösung mache ich mit der Kamera auf dem Stativ. Also Landschaft evtl Timelapse oder Astrofotografie.
Da hab ich früher die RF 605 benutzt, hab sie dann aber irgendwann durch einen ordentlichen Fernauslöser ersetzt, weil die RF605 keine Intervall-Funktion für Astro haben.
Sicher ist die Funktion nützlich, ich hab sie auch mal genutzt wenn ich Produkte oder sowas fotografiert habe und die Kamera sich nicht bewegen durfe, weil ich später mehrere Aufnahmen zusammensetzen wollte.
Mit Godox würde ich dafür halt meinen Funkfernauslöser nehmen, meinen X1 im APP-Modus auf der Kamera und den XPro in der Hand für die Leistungsteuerung. Dann kann ich sogar die Blitze verändern, ohne die Kamera zu berühren, das kann der 560-TX nicht (und wenn du ihn in der Hand hälst, kannst du damit nicht die Kamera auslösen).
Oder ich nehme meinen X2, schalte Bluetooth ein und regel die Leistung der Blitze vom Handy aus. Und da ich bei sowas wahrscheinlich sowieso tethern würde, könnte ich die Kamera auch direkt übers Notebook auslösen.
Verblüfft mich ebenfalls. Ich habe alle meine Yongnuos, vom Auslöser über Transmitter bis zum Blitz, auf denselben Kanal eingestellt.
Klar - weil die RF603 einen Steuerbefehl für die Blitzlösung kennen und einen für die Kameraauslösung. Abhängig vom Modus des RF603 (TX oder RX) sendet der Druck auf den Knopf am 603 halt das eine oder das andere.
Deswegen hat der RF603 auch zwei Ausgänge - einen für die Kamera, einen für Blitze via Sync-Kabel.
Godox kennt keinen Befehl für die Kamerauslösung, und die Empfänger haben auch nur einen Ausgang, der entweder an Blitze oder an die Fernauslösebuchse der Kamera kommt.
Zum Kamera-Auslösen wird der gleiche Befehl genutzt wie für die Blitze, und das bedeutet - wenn sich Blitze auf dem gleichen Kanal befinden, lösen diese ebenfalls aus. Aber zum selben Zeitpunkt, wie die Kamera den Auslösebefehl bekommt und damit, bevor der Verschluss sich überhaupt öffnet.
Deswegen braucht man da zwei unterschiedliche Kanäle. Außer man blitzt mit geringer Leistung, dann können die Blitze vermutlich schnell genug hintereinander auslösen, um das Bild zu belichten.
Bei den R2 Single Pin Transceiver hat Adorama halt versucht, eine ähnliche Funktion wie bei den RF603 einzubauen, aber sie mussten sich natürlich an das Protokoll von Godox halten - daher der dortige Umweg über "Kanal + 1"
Was würdest du innerhalb des X-Systems vorschlagen, wenn ich den XPro (vorwiegend) losgelöst von der Kamera auch als Auslöser verwenden und möglichst wenige Geräte einsetzen will? (US-Importe und Handy-App kommen nicht in Frage.)
Wären das ein X1-Receiver im Blitzschuh (+ verkabelt) und obendrauf ein X1-Transmitter?
Nee, das haut nicht hin. Dein X1 Transmitter müßte ja mit der Kamera reden, nicht mit einem X1 Receiver. Und dazu muss er auf der Kamera stecken.
Der X1R mußt du also irgendwo befestigen (umgekehrt würde aber klappen, denke ich: X1R im Blitzschuh des X1T auf der Kamera - die X1R haben eh keine Kontakte am Fuß)
Was du bräuchtest hängt jetzt davon ab, was du genau machen willst... Kamera-Fernauslösung + Blitzen, aber die Blitze steuerst du über den Trigger auf der Kamera?
Dann halt ein X1R für die Kamera-Fernauslösebuchse, einen X1T in der Hand zur Fernauslösung und deinen Trigger der Wahl (auf anderem Kanal) im Blitzschuh.
Wobei ich vermutlich die Fernauslösung eher über ein völlig unabhängiges System machen würde, so ein X1T + X1R sind einfach zu teuer für den reinen Einsatz als Fernauslöser, das kriegt man günstiger.
Wenn du jetzt gleichzeitig noch die Blitze in der Leistung regeln willst, ohne die Kamera zu berühren - dann müßte man wohl den "Trigger deiner Wahl" von der Kamera herunternehmen und durch einen X1T im APP-Modus ersetzen.
Dann hast du aber zwei Geräte in der Hand, eins zum Auslösen und eins für die Leistungsregelung.
Prinzipiell kannst du natürlich beides in einem Gerät vereinen, wenn du gewillt bist, zwischendurch den Kanal umzustellen, je nachdem ob du auslösen oder die Blitzleistung ändern willst. In dem Fall bräuchtest du einen X1R für die Kamera, einen X1T im APP-Modus im Blitzschuh und den Trigger deiner Wahl in der Hand.
Warum reichte eigentlich das Signal des XPro nicht auch für die Blitze?
Siehe oben - es reicht ja.
Es kommt nur zum falschen Zeitpunkt. Die Blitze zünden ja nicht, wenn du an der Kamera den Auslöser drückst, sondern dann, wenn der erste Verschlussvorhang in Endlage angekommen ist.
Wenn Blitze und Kamera auf das gleiche Signal reagieren, passt das Timing halt nicht mehr, denn jede Kamera hat eine kurze Verzögerung vom Auslösesignal bis der Verschluss aufgeht, und die Endlage muss der ja auch erstmal erreichen.
Wenn die Blitzleistung gering genug ist, so dass die schon wieder bereit sind, wenn die eigentliche Blitzauslösung dran ist, dann kann man das durchaus auch alles auf einem Kanal machen - nur lösen die Blitze pro Foto dann zweimal aus. Braucht halt mehr Akku (und wird bestimmt auch die Lebensdauer der Blitze nicht unbedingt verbessern).
Wenn Kamera-Fernauslösung + Blitz dein tägliches Brot sind, haben die RF 603 / 605 / YN 560-TX durchaus ihre Vorteile. Ist eines der wenigen Systeme das ich kenne, das sowas kann.
Was bewegt dich denn eigentlich dazu, über einen Wechsel zu Godox nachzudenken - das wirst du ja sicherlich nicht nur machen, weil die RF603 so langweilig auf der Kamera aussehen, oder? Interessiert an irgendwas, das Godox im Angebot hat und YN nicht?
~ Mariosch
