Bei dem Kuddel-Muddel kannst Du auf Automatiken (TTL) eh verzichten.
Selbst wenn alles von Leica wäre - da gibt es nur einen recht neuen Trigger von Leica selbst, den SF C1 - und so wie ich das sehe, arbeitet der Ausschließlich mit dem SF60 zusammen.
Wie bei Leica üblich, wird das ganze extrem günstig angeboten (quasi zum Selbstkostenpreis) , der Sender kostet zb nur 299€.
Von Drittanbietern kenn ich jetzt erstmal kein System, dass auch Leica voll unterstützen würde...
@Scharfetiefe:
Günstigste Lösung wäre in der Tat die Anschaffung einer Handvoll Yongnuo RF603 II (hier auf das II achten, an der ersten Version hättest du mit der Leica wohl keine Freude) oder der etwas neueren RF 605.
Wenn du Blitzgeräte einzeln am Sender ein/ausschalten willst, wären die 605 die richtige Wahl, die unterstützen nämlich Gruppen.
In beiden Fällen mußt du die Leistung direkt am Blitz einstellen, Fernsteuerung geht mit den Triggern nicht.
Wenn du Fernsteuerung haben möchtest, brauchst du andere Blitze - es würden sich zb die YN 560-III oder -IV anbieten, oder einer der Nachfolger (letztere sind aber i.d.R. teurer).
Die kommen mit eingebauten Empfängern fürs 603 / 605 System, dazu als Sender ein YN560-TX, dann kannst du die Leistung der 560-III / -IV auch von der Kamera aus regeln.
Mit 603 II / 605 Empfängern könntest du weiterhin deine beiden vorhandenen Blitze einbinden, die natürlich weiterhin direkt am Blitz einzustellen wären.
Es sei dazu gesagt: die YN 560-III / -IV stehen in dem Ruf, teilweise ohne Vorwarnung auf voller Leistung festzuhängen. Bei den 560-III / -IV trat das etwas gehäuft auf, allerdings glaube ich auch dass diese beiden Serien wie geschnitten Brot verkauft wurden und somit jede Menge davon im Umlauf sind, was die höheren Meldungszahlen evtl etwas relativiert.
Inwieweit die Nachfolgemodelle YN660, YN720, YN860Li und YN560Li da verbessert wurden, entzieht sich meiner Kenntnis.
Außerdem habe ich gerade gesehen, es gibt ein YN560-IV-2018 Modell. Was dort geändert/verbessert wurde, weiß ich auch nicht (außer, dass der Blitz nun via USB updatefähig ist).
Scheint aber so neu zu sein, dass bisher niemand drüber berichtet hat und man die neue Version auch noch nirgendwo zum Kauf findet...
Fun Fact: der Leica SF40 sieht dem Nissin i40 verdammt ähnlich, allerdings kostet letzterer maximal die Hälfe.
Fun Fact II: auch der Leica SF C1 sieht dem Nissin Air 10s verblüffend ähnlich, wobei letzterer für 160€ über den Ladentisch geht.
Die Nissins sind aber allesamt nicht für Leica verfügbar, warum nur?
Sauberste Lösung:
Das Blitzgeraffel verscheuern (wahlweise auch in die Tonne) und mit dem GODOX-System neu anfangen.
Grundsätzlich zu unterstützen - allerdings sollte einem bewusst sein, das Godox mit Canon, Nikon, Sony, Fuji, Panasonic/Olympus und neuerdings Pentax eine Menge an Systemen supported, Leica aber nicht dazugehört.
Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass es nicht gehen würde im manuellen Modus. Die XPro bzw X1T funktionieren manuell im zweifel auf jeder Kamera mit Mittenkontakt, und den manuellen TT600 bzw V850 II Blitzen ist auch schnuppe, auf welcher Kamera der Transmitter sitzt.
Gegenüber der YN Lösung mit 560-IV ist Godox ein paar Euro teurer (pro Blitz), und der XPro nochmal ein ganzes Stück gegenüber dem YN560-TX.
Im Gegenzug zu YN, die mit dem 560-TX + 560-IV auch Remote Zoom anbieten, kann Godox das nicht. Der Xpro hat das zwar drin, und anders als der X1T sogar komfortabel pro Gruppe, leider funktioniert das nur mit TTL-fähigen Blitzen und nicht den günstigen TT600 / V850 II.
Nur dafür TTL-fähige Blitze anzuschaffen, lohnt wohl nicht - außer, neben der Leica ist noch eine Nikon im Gebrauch (irgendwoher muß ja der Nikon SB kommen), dann könnte es sich evtl lohnen, hierfür TTL anzuschaffen und das ganze dann manuell auch auf der Leica zu nutzen.
Im Bereich Empfänger für die vorhandenen Blitze gibt es bei Godox leider nur die TTL-fähigen Empfänger für Canon, Nikon, Sony - die eignen sich natürlich auch für manuelle Blitze, kosten mit etwa 37€ pro Stück aber mehr als ein 603 II oder 605 Pärchen.
Evtl ließe sich der Nikon SB auf einem Godox X1R-N von einem XPro manuell in der Leistung regeln, 100% sicher bin ich mir da aber nicht, wenn keine Nikon-Kamera drunter steckt (bei Canon geht das, aber bei Nikon wird manuelle Fernsteuerung über den TTL Modus simuliert, und ob das ohne Kamera klappt, k.A.)
Wenn es also bei zwei, drei manuellen Blitzen bleiben soll, wäre YN in der Tat die günstigere Option.
Wenn das ganze irgendwann aber doch mal größer werden sollte - mehr Blitze oder größere Blitze: da hat YN nix zu bieten. Godox hingegen liefert auf Wunsch auch diverse kleine und große Portys bis hin zu fetten Studioblitzen, und alles über das gleiche Funksystem...
Normalerweise wäre ich also sofort voll dabei und würde die Godox-Empfehlung unterschreiben, aber Leica wird halt nicht direkt unterstützt, so fallen viele Vorteile des Godox-Systems weniger ins Gewicht.
Kann natürlich sein, dass irgendwann plötzlich auch noch der Leica Support kommt, so wie plötzlich Pentax da war.
Da der Pentax Support aber bisher gerade mal aus einen (noch nicht lieferbaren) XPro Trigger sowie Support beim den AD600, AD600Pro und vermutlich AD400Pro besteht, wird sich Godox vermutlich erstmal darauf konzentrieren, den Pentax Support auszubauen ehe irgendwer drüber nachdenkt, ein eher als Nischenprodukt anzusehendes System wie Leica zu integrieren
Mit weniger Weitsicht greift man alternativ zu YonGnuo oder den umgelabelten Derivaten (Neewer, etc...).
Ich glaube, da verwechselst du was: von Yongnuo gibt es soweit mir bekannt nichts umgelabeltes.
Neewer labelt Godox um (Achtung: die haben mehrere Produzenten - nicht jeder Blitz mit Neewer drauf ist auch ein Godox!), aber nicht Yongnuo.
~ Mariosch
