Filmen mit Gimbal und ausfahrbarem Zoom-Objektiv
Vivavista
Habe die Fuji XT4 mit dem 16-80 f 4 Zoom das Objektiv mehr oder weniger und mir zusätzlich den Zhiyun Weebill S für die "laufende" Kamera zugelegt.
Da je nach Wahl der Brennweite durch den ausfahrbaren Tubus sich die Balance -situation ändert, stellt sich für mich die Frage, ob man in der Praxis dann stets den Gimbal nachjustieren muss oder die Motoren die Gewichtsverlagerungen problemlos wegstecken ?
Wenn du zoomst, verschiebt sich der Schwerpunkt immer in eine Richtung?
Es gibt manche Objektive, die beim Zoomen erst etwas ausgefahren sind, dann ganz kompakt und dann wieder etwas ausfahren. Dabei könnte sich auch der Schwerpunkt so hin und her bewegen. Das zu berücksichtigen macht natürlich auch nur dann Sinn, wenn man den ganzen Brennweiten Bereich nutzt.
Sollte sich der Schwerpunkt gleichmäßig verändern und man braucht auch den vollen Brennweiten Bereich, würde ich bei mittlerer Brennweite das ganze balancieren.
Der Rest sollte von den Motoren bewältigt werden können. Der Gimbal ist mit der Kombi ja noch lange nicht ausgelastet.
Einzig der Stromverbrauch wird etwas steigen und bei schnellen Schwenks werden die Motoren schneller an ihre Grenzen gebracht.
