Reisen/Wanderungen mit strikt gewichtsoptimiertem Gepäck.
Bisher hatte ich behelfsweise ein 500g-Stativ dabei, 700g mehr werfen die Planung schon gehörig aus der Bahn.
... in meinen Augen einzige Lösung:
Zuerst bei der Auszugshöhe Abstriche machen, da kann man noch am ehesten Kompromisse machen bei Deinen Anforderungen (KB-Kamera ...)
Als Priorität bleiben dann Packmaß und Gewicht.
Und auch dann muss man noch scharf rechnen, weil Du ein Kamerasystem hast, dass schon bei Normalbrennweiten recht hohe Ansprüche an ein Stativ stellt (KB-Sensorgröße mit Klappspiegel).
Hier nur mal ein Beispiel, was möglich wäre bei recht guter Qualität in Hinsicht auf Sachen wie Vibrationsdämpfung:
(Sachen wie minimale Bodenhöhe habe ich mal außer Acht gelassen, da das für Dich wahrscheinlich weniger von Interesse ist)
- Beschränkung bei der Auszugshöhe auf Bereich von 100 bis 125 cm
(Holz ginge dann auch - gerade vom Preis - aber es ist dann oft nicht nur von den Packmaßen her kein ausgesprochenes "Reisestativ" mehr)
- Packmaß ohne Kopf rund
47 cm
kürzer geht auch, es gibt ja Stative in sogenannter Inversbauweise (zum Transport werden die Beine über den Kopf geschlagen), aber bei KB muss man dann sehr auf die Labormeßwerte schauen
- Gewicht
Carbon ist dann natürlich Pflicht, wenn man zwischen 1 und 1,5 Kg bleiben will (weniger geht dann nur mit Ministativen wie 5-Segmentern (bei meinem Stativsystem dann rund 850 g ohne Kopf), die können für KB aber meist nicht komplett ausgezogen werden und man verliert dadurch weiter viel an Auszugshöhe).
-Preis
Gehe ich also mal von meinem Stativ aus, geht das , wenn man nur das reine "normale" Stativ ohne weiteres Zubehör will, mit Carbon (1,3 Kg ohne Kopf) bei 466 Euro (Neupreis, LP) los, in Alu entsprechend ab 316 Euro (dann aber logischerweise 1,6 Kg ohne Kopf).
Nur so mal als Beispiel, wie alles miteinander zusammenhängt ...
Es geht sicher bei anderen Firmen auch noch etwas billiger, da man bei dieser (meiner) Stativlösung ja die Modularität mitbezahlt, die Du vielleicht gar nicht brauchst (außer, Du willst das Stativ für den Transport
im Rucksack komplett zerlegen, Packmaß für das gleiche Stativ dann nur
42 cm !)
M. Lindner
