    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Sensorreinigung: nass oder nicht?
Bjoernyy
Ich bin wieder zurück von meinem letzten Fototripp und musste mit Erschrecken feststellen, dass mein Sensor der Sony a7 III sehr schmutzig ist (so richtig gut funktioniert der Staubrüttler von Sony scheinbar nicht). Nun musste ich sehr viel stempeln in C1.
Ich möchte den Sensor jetzt ordentlich reinigen. Aufgrund des hartnäckigen Schmutzes komme ich nicht um eine Nassreinigung umher.
Darf man denn heutige Sensoren nass reinigen? Und wie sollte das am besten aussehen? Online wird viel über Isopropanol geschrieben, aber hierzu hatte ich auch mal gelesen, dass das eher schädlich für den Sensor sein kann.
Was sind eure best practices?
Dazu gibt es diverse Threads im Forum.
Es wäre mir neu, daß Isopropanol nicht weiterhin das naheliegenste Mittel der Wahl ist.
Isopropanol hat mal die Sensoren von der Ur-5D von Canon angegriffen, bzw. eine Schicht auf dem Glas vor dem eigentlichen Sensor angegriffen. Und da auch nur eine relativ geringe Anzahl in der gesamten Menge der 5D-Kameras.
Da merkt man immer wieder, dass das Web nix vergisst. Zum Reinigen selbst habe ich hier in der Reinigungsecke schon viel geschrieben, inkl. Anleitungen.
Richtig.
Die Beschichtung des Tiefpassfilters einiger 5D´s war mangelahft und hat sich nach der Reinigung mit Isoprop abgelöst.
Ich wüsste aber nicht was gegen Isoprop spricht.
Persönlich nutze ich Isoprop mit 95-98%.
Ich verwende den 70%igen.
Doch ich möchte hier keine Twist anzetteln. Beide Isopropanole funktionieren wirklich gut. Dazu noch gute Q-Tipps (welche die nicht fusseln) und nen vollen Akku.....
Der höher prozentige verdunstet schneller und bildet imho weniger Schlieren.
Wenn es "Schlieren" gibt poliert man die einfach mit dem Q-TIP weg ;)
Klar, beide funktionieren gut. (y)
[...] mein Sensor der Sony a7 III sehr schmutzig ist
Moin!
Ich verwende Pinsel und einen Blasebalg.
Von einer Nassreinigung rate ich ab!
Ich jedenfalls mache keine Nassreinigung mehr.
Mit dieser Methode und Isopropanol habe ich meiner 10D seinerzeit »das Genick umgedreht«!
mfg hans
Ich bin von der bequemen Sorte und benutze Sensorswabs von VSGO mit deren Flüssigkeit.
Aber selbstverständlich ist die Isopropanol+Q-Tips-Methode deutlich preiswerter...
Gruß,
Axel
Hast Du mal Details wo das Problem lag?
Moin!
Die Reinigung habe ich mit fusselfreien Wattestäbchen vorgenommen
Zunächst hatte ich vor allem auch Probleme mit der Schleierbildung.
Mit dem Aufbringen von Flüssigkeit war ich sehr vorsichtig,
trotzdem ist etwas zwischen[!] Filter und Sensor geraten!
Danach sahen die Bilder, ab Blende 5,6, am linken Bildrand aus,
wie ein ein alter beschädigter Spiegel!
Bei offener Blende waren die Beschädigungen nicht zu sehen!
Ich suche mal ein Bild raus!
Falls hier jemand auf die unverschämte Idee kommen und mich als Grobmotoriker beschimpfen sollte,
werde ich ihm nicht widersprechen!!:eek::D
mfg hans
es kann eiegntl. keine Flüssigkeit zw Sensor u Filterglas gelangen,
da es ein paket ist u der Schutzfilter meist auch verklebt ist
es gitb aber Schutzfilter die bereits Korrosion in der Beschichtung haben
dann kommt es bei ner Nassreinigung zu dem gezeigten Fehler
es gibt auch Q-Tips in groß, aber nur org. Q-Tip nehmen
besser Sensor Swaps !
in der Apotheke 100% Isoprop alkohol besorgen
und dann verdünnen mit dest.Wasser auf 70%
Es gibt keinen Nachteil.
Im Gegenteil je weniger Wasser drin ist desto weniger Schlieren gibt es.
kann man natr. nehmen
aber so schnell wie der verdunstet hast du nicht gereinigt
von daher besser etwas verdünnen
Doch, die gibt es. Alles bereits seit Jahren hier im Unterforum nachzulesen. ;)
Reiner Alkohol verdunstet viel zu schnell, als dass du damit effektiv reinigen könntest. Zudem gibt es Schmutz, der optimal nur mit Wasser gelöst werden kann.
Aus gutem Grund werden optische Gerätschaften professionell mit 70%iger Lösung gereinigt und nicht mit 99,9%iger. ;)
Übrigens:
Je höherprozentig die Lösung, desto größer die Wahrscheinlichkeit für Schlieren. Das von Alkohol gelöste Fett wird eher verschmiert, weil der Alkohol zu schnell verdunstet und du gar keine Zeit hast, das Zeug so schnell per Wattestäbchen oder Swab aufzunehmen.
99,9% habe ich bis dato noch nie in der Apotheke bekommen.
In der Regel 95-98%.
Ich hatte damit noch nie Probleme.
Man muss das Q-TIP halt richtig eintauchen und hat dann schon eine ausreichende Zeit zum reinigen bevor alles verdunstet ist.
Mit 70% hatte ich für mein Gefühl zu viele Schlieren auf dem Tiefpassfilter und musste dann "trocken" polieren.
Edit: Ich habe hier genau gegensätzliche Erfahrungen gemacht. :eek: :angel:
Isoprop zieht doch Wasser aus der Luft.
...... ich möchte hier keine Twist anzetteln. Beide Isopropanole funktionieren wirklich gut........
Wie ich schon in Post #5 schon schrub. Welchen Isopropanol man verwendet ist eine Glaubensfrage. das einfachste ist doch, man entscheidet sich für einen und wenn der funktioniert, bleibt man dabei.
Aber bitte nicht versuchen, einen Glaubenskrieg anzuzetteln.
Vielleicht hilft ja, 70% und 99% zusammen zu kippen und dann wieder abfüllen :D
