Pressemitteilung
Tamron kündigt die Markteinführung eines lichtstarken Zoom-Objektivs für spiegellose Systemkameras mit Vollformatsensor an
28-75mm F/2.8 Di III RXD (Modell A036)
27. April 2018, Saitama, Japan / Köln – Der japanische Objektivhersteller Tamron, führend in der Produktion von hochwertigen optischen Produkten, kündigt heute den Verkaufsstart des neuen lichtstarken Standardzoom-Objektivs 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036) für spiegellose Vollformat-Systemkameras mit Sony E-Mount an. Das Objektiv bietet eine exzellente optische Leistung und verbindet hervorragende Bildqualität mit attraktiver Hintergrundunschärfe (Bokeh-Effekt), wie sie nur mit großen Blendenöffnungen erreicht werden kann. Die optische Konstruktion wurde speziell für spiegellose Kamerasysteme entwickelt.
Das neue Objektiv ist einerseits dank seiner kreativen Hintergrundunschärfe hervorragend für professionelle Porträtaufnahmen geeignet, andererseits sind mit ihm aufgrund der sehr kurzen Naheinstellgrenze von nur 19 cm auch dynamische Weitwinkelaufnahmen aus nächster Nähe möglich. Mit seinen kompakten Abmessungen (117,8 mm) und dem geringen Gewicht (550 g) harmoniert das Zoom-Objektiv perfekt mit den handlichen und flexibel einsetzbaren spiegellosen Systemkameras.
Das 28-75mm F/2.8 Di III RXD verfügt über ein neu entwickeltes AF-System, das eine rasche und präzise Scharfstellung garantiert. Der RXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive) Autofokus-Motor fokussiert dabei nicht nur außergewöhnlich schnell, sondern auch extrem leise, sodass das Objektiv sowohl für Foto- als auch für Videoaufnahmen eingesetzt werden kann.
Das wetterfeste Gehäuse eignet sich optimal für den Einsatz im Freien. Die Frontlinse ist mit einer wasserabweisenden Fluor-Beschichtung gegen Fingerabdrücke und Schmutzflecken vergütet. Darüber hinaus unterstützt das neue Objektiv eine Reihe von kameraspezifischen Funktionen, wie etwa die interne Objektivkorrektur und Sonys DMF-System (Direct Manual Focus), damit Anwender besondere Funktionen ihrer Kamera sehr komfortabel nutzen können.
Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei 1099,- Euro in Deutschland und 1109,- Euro in Österreich.
Produktbezeichnung
Für Sony E-Mount (Kleinbildformat-Sensor)
Markteinführung
Ende Mai/Anfang Juni 2018
Die Highlights des 28-75mm F/2.8 Di III RXD
1. Hohe optische Leistung mit beeindruckender Bildqualität und wunderschönem Bokeh-Effekt durch F/2.8 Lichtstärke Das 28-75mm F/2.8 Di III RXD verfügt über ein neues optisches Design, das der hohen Auflösungsleistung aktueller spiegelloser Systemkameras gerecht wird. Für eine optimale Balance zwischen anspruchsvoller Bildqualität und einem attraktiven Bokeh-Effekt umfasst der optische Aufbau 15 Elemente in 12 Gruppen, darunter ein spezielles XLD- (eXtra Low Dispersion), ein LD- (Low Dispersion) und ein GM-Element (Glass Molded Aspherical) sowie zwei Hybridasphären. Die Anordnung der Elemente stellt nicht nur die Korrektur optischer Bildfehler sicher, sondern sorgt auch für die kompakte Bauweise. Die Linsenoberflächen sind mit Tamrons BBAR-Beschichtung (Broad-Band Anti-Reflection) versehen, die bei Gegenlichtaufnahmen Reflexionen im Innern des Objektivs effektiv unterdrückt. Die Blende besteht aus neun Blendenlamellen, die eine nahezu kreisrunde Blendenöffnung formen und damit eine wunderschöne, weiche Hintergrundunschärfe (große Blendenöffnung) oder eine besonders hohe Bildschärfe (kleine Blendenöffnung) garantieren.
2. Komfortables Fotografieren dank geringem Gewicht (550 g) und kompakter Baulänge (117,8 mm) Bei der Entwicklung des 28-75mm F/2.8 Di III RXD haben die Ingenieure großen Wert darauf gelegt, ein möglichst kompaktes lichtstarkes Standardzoom-Objektiv zu konstruieren. Mit einem Gewicht von gerade einmal 550 g und einer Baulänge von nur 117,8 mm erfüllt das neue Objektiv diese Vorgaben und passt damit hervorragend zu kompakten, leichten Vollformat-Systemkameras. So können Fotografen in allen Aufnahmesituationen – vom Schnappschuss über Porträt bis Landschaft – maximale Flexibilität genießen.
3. Kurze Einstellentfernung: 0,19 m bei Weitwinkel- und 0,39 m bei Telestellung Da die Naheinstellgrenze des 28-75mm F/2.8 Di III RXD im Weitwinkel kürzer ist als im Tele, eröffnen sich dem Fotografen neue kreative Möglichkeiten. Bei 28 mm ermöglicht die extrem kurze Naheinstellgrenze von 19 cm (nur 5,7 cm von der Frontlinse) faszinierende Nahaufnahmen im Abbildungsmaßstab 1:2,9 mit dynamischer Weitwinkel-Perspektive. Bei 75 mm beträgt die kürzeste Einstellentfernung 39 cm (Abbildungsmaßstab 1:4), was Nahaufnahmen mit attraktiver Hintergrundunschärfe ermöglicht, die an Aufnahmen mit Makro-Objektiven erinnern.
4. Neu entwickelter RXD-AF-Schrittmotor für eine sehr leise Scharfstellung; ideal für Videoaufnahmen Für eine optimierte Fokussierung verfügt das Autofokus-System über einen Sensor, der die aktuelle Fokuseinstellung des Objektivs ermittelt, und einen RXD-Schrittmotor (Rapid eXtra-silent stepping Drive). Auf diese Weise wird eine schnelle und präzise Scharfstellung erreicht, die es auch Videofilmern ermöglicht, sich bewegende Objekte kontinuierlich im Schärfebereich zu halten. Dabei arbeitet der Autofokus so leise, dass bei der Videoaufnahme praktisch keine störenden Fokussiergeräusche aufgezeichnet werden.
5. Anspruchsvolles Design und hochwertige Verarbeitung Das Design des neuen Objektivs orientiert sich am charakteristischen „Human Touch“-Konzept von Tamron, das sich durch einen besonderen Sinn für Details, eine sorgfältige Verarbeitung und eine optimale Formgebung auszeichnet. Zu den hervorstechenden Markenkennzeichen der hochwertigen Tamron-Objektive zählen der hellgoldene Ring und das intuitive Bedienkonzept.
6. Spritzwassergeschützte Konstruktion sowie Fluor-Vergütung für optimalen Wetterschutz Der Bajonettring sowie andere kritische Stellen des 28-75mm F/2.8 Di III RXD sind gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser abgedichtet. Dadurch kann selbst unter widrigen Wetterbedingungen mit dem Objektiv fotografiert werden. Die Frontlinse ist mit einer wasser- und fettabweisenden Fluor-Beschichtung vergütet; die Linsenoberfläche lässt sich sehr leicht reinigen und ist weniger anfällig gegenüber Beschädigung durch Schmutz, Feuchtigkeit und fettige Fingerabdrücke.
7. Kompatibel mit der DMF-Funktion (Direct Manual Focus), die in Kombination mit Sony-Kameras das direkte Umschalten zwischen Autofokus und manueller Scharfstellung ermöglicht Tamrons neues 28-75mm Zoom-Objektiv ist kompatibel mit vielen fortschrittlichen Funktionen spiegelloser Systemkameras. Dazu zählen:
- Schneller Hybrid-Autofokus - Augenerkennungs-AF - Direkter manueller Fokus (Direct Manual Focus, DMF) - Interne Objektivkorrektur (Vignettierung, Farbsäume, Verzeichnung)
Funktionsumfang abhängig vom verwendeten Kameramodell. Weitere Informationen sind dem Kamerahandbuch zu entnehmen. Stand: März 2018
SPEZIFIKATIONEN
Modell A036
Brennweite 28–75mm
Max. Blendenöffnung F/2.8
Bildwinkel (diagonal) 75°23'–32°11' (Kleinbild-Sensor) / 52°58'–21°05' (APS-C-Sensor)
Optischer Aufbau 15 Elemente in 12 Gruppen
Kürzeste Einstellentfernung 0,19 m (Weitwinkel) / 0,39 m (Tele)
Max. Abbildungsmaßstab 1:2.9 (Weitwinkel) / 1:4 (Tele)
Filtergröße Ø 67 mm
Max. Durchmesser Ø 73 mm
Baulänge* 117,8 mm
Gewicht 550 g
Anzahl Blendenlamellen 9 (kreisrunde Blendenöffnung)
Kleinste Blendenöffnung F/22
Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Objektivdeckel, Gegenlichtblende
Verfügbare Anschlüsse Sony E-Mount
* Die Länge entspricht dem Abstand von der Frontlinse bis zur Bajonettauflagefläche. Technische Spezifikationen, Design und Funktionalität vorbehaltlich Änderungen. Dieses Objektiv wurde auf Basis der von der Sony Corporation zur Verfügung gestellten Spezifikationen des E-Mounts unter Lizenz der Sony Corporation entwickelt.
Produktbezeichnung
Markteinführung
SPEZIFIKATIONEN
Modell A036
Brennweite 28–75mm
Filtergröße Ø 67 mm
Baulänge* 117,8 mm
Gewicht 550 g
