    Thema: "Diagonale"
Universal-Objektivadapter für Altglas an Spiegellose
lichtbildle
Ich bin gerade auf diesen lustigen Adapter gestoßen, gibt es bestimmt auch für andere Systeme:
https://www.ebay.de/itm/Universal-A...ca-AR-Leica-R-Lens-to-Samsung-NX/302780104570
Hat jemand Erfahrung damit, insbesondere ob das System mit den Schräubchen robust genug für mehr als Testbildknipsen ist? Für die gängigen alten Objektivanschlüsse habe ich eine Adaptersammlung beisammen, deshalb ginge es bei mir hauptsächlich um Basteleien wie Projektionsobjektive oder Optiken aus Sucherkameras.
Hallo, Lichtbildle, den speziellen Adapter kenne ich nicht, habe aber einen ähnlichen für Projektionsobjektive (Kinoobjektive 62 mm), bei dem drei Schrauben zur Objektivbefestigung verwendet werden. Damit habe ich Kinoobjektive an einen Helicoid-Adapter angepasst. Das funktioniert recht gut und ist auch stabil.
Ich denke also: wenn der Objektivdurchmesser so ist, dass es gut in den Adapter passt, funktioniert das gut.
Zwei Sachen sind zu beachten:
1. Das Objektiv darf möglichst nicht mit den Schrauben am Gewinde befestigt werden, ich vermute, es würde beschädigt.
2. Wenn das Objektiv im Durchmesser viel kleiner ist, sagen wir, mehr als 2..3 mm im Durchmesser, wird es nicht gut funktionieren (Zentrierung schwierig, kein Staubschutz, man könnte aber Samt aufkleben). Wenn es zu groß ist, geht es natürlich gar nicht. (Das ist trivial.)
Es scheint eine Art Abdichtauflage mit 3...4 mm Breite da zu sein.
Im einfachsten Fall kann man zu kleinen Durchmesser mit Papierstreifen von 120er Filmrollen, die auf das Teil gewickelt werden, anpassen.
Das habe ich bei sehr verschiedenen Adaptern gemacht und es ging gut.
Projektionsobjektive für Diaprojektoren haben sehr verschiedene Durchmesser, ich habe von ca. 40 bis ca.43 mm, von Weitem sehen sie gleich aus. Wenn sie hineinpassen, geht das sicher gut.
Ob die 52-er Reihe noch passt, kann ich nicht sehen.
