Welche Objektive haben die Rangefinder-Kupplung?
Shutternoise
Geschätzte Forumskolleg/inn/en,
ich wurde über Google und die Forums-Suchfunktion nicht fündig. Vielleicht fehlen mir auch nur die richtigen Begriffe?
Mich interessiert, welche Objektive die Rangefinder-Kupplung zum Fokussieren besitzen, insb. betr. Voigtländer. Meiner Recherche zufolge ist dieses Feature nicht selbstverständlich?
Kennt ihr Aufstellungen, Suchmethoden dazu?
Dank für Eure Informationen im Voraus!
Da Du die Frage unter Leica gestellt hast, gehe ich davon aus, dass Du Objektive zu „Leica M“ meinst:
- Leica, alle Objektive mit der Bezeichnung Leica M
- Zeiss, alle Objektive mit der Bezeichnung Zeiss ZM
- Voigtländer, alle Objektive mit der Bezeichnung Voigtländer VM
Es mag einzelne, alte, Objektive im Weitwinkelbereich ohne Kopplung geben, keine Ahnung.
- Voigtländer, alle Objektive mit der Bezeichnung Voigtländer VM...
Nein, es gibt auch viele M39= LTM Voigtländer Objektive, die eine Messsucherkoppelung haben.
Auch andere, wie das Jupiter-8 & Co.
Wenn ich mich richtig erinnere, sind bei Voigtländer nur die kleinen Heliare 12 + 15mm sowie das Skopar mit 25mm in der Schraubversion ohne Koppelung.
Hier eine Übersicht über die Voigtländer Objektive mit vielen Informationen, nach Brennweite sortiert:
https://www.cameraquest.com/voigtlen.htm
Skybolt99 nahm richtigerweise an, ich meine Leica M Objektive, da zählt LTM nicht umbedingt dazu oder (Frage ernst gemeint, kenne mich da nicht so gut aus) da sie ja eben ein anderes Bajonett haben?
Danke jedenfalls für die interessante Ergänzung! (y)
Voigtländer hat in den späten 90er Jahren eine Objektivserie mit dem Leica M39-Gewinde ausgestattet und dazu einen Satz Adapter M39-Leica M geliefert, der die richtige Brennweite im Sucher einschaltet.
Aus dieser Serie hatten das 15mm Heliar, das 21er Snapshot Skopar und das 25er Snapshot Skopar keine Kuppelung, der Rest allerdings. Die Objektive waren zur Verwendung an der Bessa L und Bessa R bestimmt, mit dem Adapter dann für die Bessa T und die späteren Bessa R II, ....Modelle.
Ich nutze das Nokton 1.5/50mm mit dem passenden 50mm Adapter an der M6 und A7. Ein späteres Modell des 1.5/50mm Nokton hat dann den Leica M Anschluss erhalten, ohne das die Rechnung geändert worden ist.
Vor meinem Post suchte ich Bilder der Objektivbajonette nach etwas Stiftähnlichem ab - aber es dürfte eine Art Ring mit Führung sein?
Aufgrund dessen dachte ich, viele M-Objektive hätten eine solche Kupplung gar nicht, jedoch stellt sich heraus, die allermeisten haben das eh ...
Aus dieser Serie hatten das 15mm Heliar, das 21er Snapshot Skopar und das 25er Snapshot Skopar keine Kuppelung, der Rest allerdings...
Das Skopar 4/21 in der LTM Version hat RF coupling!
Nur das 15er und 25er in LTM nicht.
Snapshot Skopar wurde daher auch nur das 25er LTM genannt, weil es nur nach Zone zu fokussieren war.
