7D - es wackelt...?!
Status
ChrisMartin
ich brauche eure Hilfe.
Ich habe gerade meine 7D bekommen und mir ist gleich aufgefallen, dass, wenn ich sie hin und herbewege (von links nach rechts schwenke) ein leichtes Klappergeräusch zu hören ist. Es kommt aus der Nähe vom Blitz. Genauer kann ich es nicht zuordnen.
Auch ist der Druckpunkt (Auslöser) etwas schwammig, habe nicht das Gefühl, dass man ihn halb durchdrücken kann. Der Druckpunkt ist doch der gleiche wie bei einer 600D oder 450D, oder?
Könnt Ihr mir bei den 2 Punkten kurz helfen? Danke.
Würde es nämlich zurück schicken, sehr schade... :grumble:
Chris
Wie sind eure Erfahrungen im generellen mit Lieferungen von Bodies?
Bei Objektiven geht mein Weg eigentlich mittlerweile immer in den Laden in die Stadt aber bei einem Body...?
Mensch, 170 EUR mehr und man kann entspannt in den Laden gehen. Online bedeutet bei mir immer einen Mehraufwand und Frust.
1. Ausklappmechanik Blitz
2. keine Ahnung, wie er bei deinen anderen Kameras ist, aber einen Widerstand muss man schon überwinden, fokussieren sollte ohne Widerstand möglich sein
Wie laut ist das "klappern" denn ?
Habs mit meiner gerade mal probiert.
Gut, Nachthimmel hat ja erklärt was es ist. :) Ist mir bei meiner noch nie aufgefallen.
Wenn ich sie schüttle, höre ich auch ein leises klickern.
Was den Druckpkt des Auslöser betrifft, merke ich bei meiner schon wenn er halb durchgedrückt ist...Also da kommt schon ein Widerstand, schwammig ist da nix.
Aber mal ne andere Frage.
Warum schüttelt man seine Kamera ? :devilish:
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Danke für Eure schnellen Antworten. Es könnte tatsächlich das Geräusch sein. Habe davon noch nie gelesen aber egal.... Danke für die Info.
Ich habe sie hin und her bewegt, nicht geschüttelt (!) ;)
...um genau solche Sachen herauszufinden, schauen ob eine kleine Schraube irgendwo locker ist.
Das mit dem Druckpunkt ist dann aber noch ein Problem...
Chris
Mach dir keine SORGEN alles ist gut !!
Das klappern kommt von dem Blitzverschluss. Da der Blitz ausklappen u. einklappen muss, braucht er ja Schaniere und die Klappern.Kannst du ja mal testen, bei ausgefahrenen Blitz sollte nichts mehr klappern .
Zum Auslöser, versuche es doch mal mit Gefühl
Zum Auslöser...
Du drückst ihn...Die Kamera stellt scharf und du hast das Gefühl das es nicht mehr weiter geht ( da hast du dann den Druckpkt erreicht ), nun musst du "mehr" Kraft aufwenden und ihn ganz durchdrücken um auszulösen.
Ist das so bei dir ?
Gruss Bernd
Danke danke....!!!! (y)
Zum Druckpunkt des Auslösers: Ich lade die Kamera mal und gebe mal 1-2 Schüsse ab. Vielleicht ergibt sich dann eine Veränderung, ansonsten ist der Auslöser murks...
Er ist schwammig und weich und man kann ihn nicht richtig runter drücken, bzw. es ist eher so, als ob er nicht gescheit "raus" kommen würde.
Sehr merkwürdig, ich hoffe ich habe es einigermaßen beschrieben. Bei der 600D, der 450D und der Nikon DSLR funktioniert es ja auch. Immer leicht unterschiedlich aber nie so, dass ich die Funktion in Frage stellen würde...
Nochmals Danke wegen dem Blitz/leichten Klappern...
Du machst dir Sorgen und wirst es immer wieder bemerken und dir denken "ob wirklich alles in Ordnung ist?" Wegen der 170,- würde ich das nicht in Kauf nehmen. Warum machst du einen Unterschied zwischen Body- und Objektivkauf in Bezug auf Bestellen und Ladenkauf?
Das ist eine gute Frage. Kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass ich sie behalte. Du hast recht, es wird mich immer jucken... :(
Du schreibst du hast das Gefühl das der Auslöser nicht richtig raus kommt.
Was soll man darunter verstehen ? Das wenn du ihn los lässt er nicht wieder in die Ausgangsposition geht ?
Dann würde ein Defekt vorliegen.
Den Auslöser der 7D als Murks zu bezeichnen, voraus gesetzt er funktioniert einwandfrei, finde ich aber schon etwas heftig.
Das er anders sein kann als wie bei einer dreistelligen, das ist natürlich möglich.
Nimm doch einfach mal deine Kamera, geh in einen Laden wo sie auch ne 7D haben und frage freundlich ob du mal vergleichen darfst, weil du dir da eben Sorgen machst.
Gruss Bernd
Was erwartest Du denn? Bei meiner 7D reicht leichtestes(!) Antippen, um die Kamera zu wecken und AE (und AF) zu aktivieren. Dann folgt ein relativ langer Weg gegen einen Federdruck bis zu einem deutlichen Druckpunkt, der mit gefühlvollem Druck zu einem weichen Auslösen "überwunden" werden will. Das Wegeverhältnis würde ich 2/3 Messen zu 1/3 Auslösen schätzen.
Anders als der "Knackfrosch"-Auslöser an meiner 20D fühlt es sich schon an, aber ich finde es sehr funktionell (und seit 2010 nicht problematisch)! (y)
HTH und schönen Tag noch!
Hanns
Der Auslöser bei der 7D (bzw. allen Einstelligen, glaube ich) ist in der Tat anders als bei den kleineren Kameras. Der Widerstand beim Halbdrücken des Auslösers ist deutlich geringer. Gewöhnt man sich aber dran.
Wenn er der Meinung ist, dass was nicht in Ordnung ist, dann ab damit und Geld zurück. Bestellen würde ich so ein Gerät nicht. Anfassen und kaufen. Ich glaube wenn der Fall abgeschlossen ist, fühlst du dich besser. Nein ich glaube es nicht nur, ich weiß es (y)
Löst die Kamera denn normal aus?
Meine 6D ging nach einem Tag zurück, weil die Auslösung erst normal, dann verspätet und dann gar nicht mehr erfolgte.
(Da hätte das anfassen im Geschäft auch nichts gebracht)
Ich bestelle alles online, immer ohne Probleme.
Status
