Von variablen ND-Filtern würde ich auch Abstand halten. Sie sind oftmals nur ein Kompromiss. Wenn du deswegen dann keine Freude wegen mangelhafter Ergebnisse erlangst, lässt du das Thema vielleicht gleich bleiben.
Welche
Filter solltest du nun mitnehmen?
Das lässt sich ja leicht errechnen, bei folgenden Vorgaben:
- Du möchtest glattes Wasser. Das heißt bei ruhigen Wellen (See, wenig Wind) ca. 1-5s. Bei heftigerem Wind oder Meeresbrandung mindestens ≥10s.
- An einem bewölkten Tag bzw. Sonnenauf-/untergang hat man bei Landschaftsfoto-typischen Blendenwerten (f/8-f/13) und ISO100 eine Belichtungszeit von 1/180s bis 1/30s, würde ich schätzen.
- Um von 1/180s auf 5s zu kommen bedarf das einen Filter mit Faktor ~900. Um von 1/30s auf 5s zu kommen Faktor ~150.
- Dementsprechend bei hellerem Wetter oder rauherem Wasser das ganze ×2 oder gar ×4. Das lässt sich aber dann über die Blende regeln: Eine bzw. zwei ganze Stufen abblenden, also von z. B. f/11 auf f/16 oder f/22.
- Zwischen 1/30 und 1/180 sind über zwei Stops, das regelst du nicht mehr mittels Blende.
Ergo:
Um für alle Fälle gerüstet zu sein, solltest du zwei Filter dabei haben. Einen mit ungefähr ×900 und einen mit ×150. Und wie es der Zufall will, sind genau diese Filter in praktisch jeder Filtertasche eines Landschaftsfotografen.
- Der Lee Little Stopper (×64 bzw. 6 Stops bzw. ND1.8)
- Sowie der Lee Big Stopper (×1000 bzw. 10 Stops bzw. ND3.0)
Diese beiden von Lee sind der Klassiker. Die gibt es natürlich auch von allen anderen Herstellern: Haida, Formatt Hitech, B+W, NiSi, Hoya, usw.
Die Preis-Leistung bei Haida wird allgemein gelobt, auch ich verwende sie gerne. Bei maximal 58mm Filterdurchmesser ist das auch gar keine teure Sache.
Vergiss den Step-Down-Adapter von 58mm auf 52mm nicht.
Du siehst, deine Idee mit dem ND1.8 war schon sehr gut. Einen stärkeren würde ich aber trotzdem auf jeden Fall dazu packen, sonst bist du je nach Situation sehr unflexibel.
Und noch einen Bonus-Vorteil hat die Kombination der beiden:
Schraube beide zusammen auf die Kamera und erhalte (mit evtl. ein klein wenig Vignettierung) einen ×64000-Filter. Damit kannst du z. B. vor einem gut besuchten Schloss (Eilean Donan
) bei prallem Tageslicht von 1/1000s auf 64s verlängern und lästige Besucher auf dem Foto verschwinden lassen.
