Nikon: Mirrorless Pro Z9
Kein sd Karten Slot:grumble:? Kaufe ich nicht.
Weil ich ums Verrecken keine 500€ für Speicherkarten ausgebe, die ich nicht benötige. Das kann Nikon vergessen...
Kann man 46MP bei 20fps überhaupt auf SD-Karten schreiben?
Zur Kamera: Der gleiche unförmige Formfaktor wie bei den einstelligen Ds. Schreckt mich total ab, sowas. Aber hey, ich bin auch nicht Zielgruppe :D
Die Specs lesen sich super, was übrig bleibt, wird sich zeigen. Die 20fps bei 46MP wären schon geil :)
The Z9 is described as a D6 body combined with EOS R5 imaging, α9II AF, and blackout-free EVF
Hört sich zwar ein wenig nach Wunschdenken an. Vor allem, wo soll die Rechenleistung plötzlich herkommen? Bauen sie jetzt einen i7 ein, oder wie?
Aber wenn die Kamera so rauskommt, mit ISO64, 4K/120 und 46MP würde ich vielleicht sogar zur Zielgruppe werden ... :)
Sony hat selber Gerüchte über eine A9R laufen, daher muss man sich dort nicht zwingend warm anziehen ;).
Und der Verzicht auf SD ist nachvollziehbar bei den Rumors. 20fps bei 46MP wird man damit kaum hinbekommen. Ist natürlich eine Frage ob man direkt beide Slots dafür auslegt oder es so handhabt wie Canon bei der R5. Wenn die Z9 aber eine kompromisslose Profikamera werden soll, dann wären es nur logisch das beide Slots das gleiche liefern.
Das weg speichern auf die SD Karte dauert dann halt länger. Da die Z9 das Top Model für Sport sein soll hat Nikon schon alles richtig gemacht. Ich hätte als Profi keine SD Karte als Handbremse gewünscht.
Natürlich geht 20 FPS bei 46 MP auch mit SD. Dafür hat man einen Puffer. Bei einer Kamera für über 5000 Euro darf man heutzutage auch Puffer für mindestens 100 RAWs erwarten. Lediglich das Leeren des Puffers geht dann länger. SD Karten gibt es in teuer aber auch ziemlich schnell. Das sind dann V60 oder V90 Karten. Eine V90 Karte kann durchaus auch 200 MB/s durchschnittliche Schreibrate bringen.
Natürlich ist CFe noch schneller. Wenn ich mal von 50 MB für ein komprimiertes RAW ausgehe, müsste man damit eigentlich bis Karte voll 20 FPS halten können. Dazu braucht es 1000 MB/s. Das schaffen CFe durchaus.
Gibt es nicht auch die CFe A Slots, in die man auch eine SD Karte stecken kann?
Grundsätzlich gehe ich bei einem Puffer von mindestens 100 RAWs davon aus, dass eine schnelle SD Karte fürs Fotografieren durchaus reichen würde, auch bei Sportfotografie. 100 RAWs sind etwa 5 GB, High ENd Smartphones haben inzwischen 2-stellige GB beim RAM. Und die Bandbreite normaler DDR4 reicht locker für die läppischen 1000 MB/s von 20 RAW.
Hahahaha, Intel?
Die sind ja sogar schon hinter AMD zurückgefallen.
In ein zwei Jahren werden sie von ARM auch bei den High-Performance CPUs überholt.
"New Nikkor Z 400mm f/2.8 mirrorless lens is also rumored for the Olympics
The Z9 is described as a D6 body combined with EOS R5 imaging, α9II AF, and blackout-free EVF"
https://nikonrumors.com/2020/10/06/...rless-camera-specifications.aspx/#more-150785
Das mit den veröffentlichten Spekulationen zur Z9 und dem 400mm hört sich für mich fast zu schön an um war zu sein (zumindest bei dem spekulierten Preis für die Z9, der ja in dieser Klasse als normal angesehen wird...). Wenn das 400er den vor dem Sensor frei gewordenen Platz nutzt dann noch einen einschwenkbaren 1.4er Konverter bekommt... Somit wäre das Gesamtpaket dann bei ca. 20k€... Ein netter Mittelklassewagen.
Aber: wenn die Kamera erst im Herbst 2021 kommt, fließt noch etwas Wasser den Rhein runter. So sind das für mich (!) erst einmal Wunschvorstellungen vom Management bzw Zielvorgaben an die Entwickler. Aber die Richtung von Nikon stimmt (für mich)!
Gruss
Thomas
Reintheoretisch schreiben die SD V90 Karten auch bis zu 300mb/s.
In den Sony Kameras liefern sie trotz UHS-II-Slots dennoch max 150mb/s.
Ist das eigentlich normal, weil das rein theoretische Werte sind oder ist das ein softwareseitiger Flaschenhals?
