Ja, das ist typisch, weil im Liveview der Mittelkontakt nicht zur Blitzzündung
verwendet wird. Manche Kameras haben im Menue hierfür eine Einstellung,
andere nicht. Bei Canon nennt der sich das so ähnlich wie Silent-Mode (oder
so)
"Geräuschlose Aufnahme" heißt das in der deutschen Lokalisierung.
Aber wie OWL-Knipser schon anmerkte - den notwendigen Software-Schalter hat Canon unterhalb der 2stelligen Modelle (außer der 77D, die eigentlich auch eine dreistellige ist) eingespart, vermutlich um Produktionskosten zu sparen
Ich fürchte, du wirst Life View und Blitzauslösung über den Mittelkontakt nicht gleichzeitig nutzen können...
Bei den Dreistelligen kann man den LiveView durch einen Trick zur Mitarbeit auch beim Blitzen überredet kriegen: TTL-Trigger benutzen!
Die Kamera denkt dann nämlich, es wäre ein Speedlight aufgesteckt und schaltet die Geräuschlose Aufnahme intern selbsttätig aus.
Das dürfte auch bei der 1000D funktionieren, denke ich mal - die Trigger tun eigentlich alle so, als wären sie ein Canon Masterblitz bzw Canon Funktrigger.
Es muß allerdings ein echter TTL Trigger sein - nicht alle Trigger mit einer voll bestückten Kontaktreihe am Fuß sind auch TTL-fähig.
Passende Trigger wären zb die YN 622c oder der Godox X1. Entweder als Doppelpack (2x YN622c) bzw Sender-/Empfänger-Kombi (X1T-C + X1R-C bzw YN 622c-tx + YN 622c), oder aber ein einzelner YN 622c bzw Godox X1T-C mit dem Walimex-Funker in dessen Blitzschuh.
Der 622c bzw X1T-C wird dann gar nicht direkt als Funker genutzt, sondern dient nur dazu, die Kamera zum Abschalten der "Geräuschlosen Aufnahme" zu bewegen.
Die 622c werden allerdings meisten als Pärchen angeboten und einzeln dann häufig nur völlig überteuert.
Der X1T-C als reiner Sender ist problemlos einzeln zu bekommen.
~ Mariosch
