Nikon D5200 Intervallaufnahme geht nicht
@lfons
würde gerne mangels Auslöser die interne Intevallfunktion nutzen,
allerdings ist der Menüpunkt auf "off" und es kommt die Meldung:
Dies Option ist mit den aktuellen Einstellungen oder aufgrund des aktuellen Kamerastatus nicht verfügbar.
Jemand nen Plan was da der Fehler sein könnten?
Was verstehst Du unter "mangels Auslöser"?
Hat er noch die Druckpunkte bezüglich AF und Auslösung? Wird fokussiert? Schon auf die Werkseinstellung zurückgesetzt?
Für Intervall muss die Uhrzeit eingestellt sein. Ein Blick ins Handbuch könnte hilfreich sein.
Hab kein Fernauslöser/Intervallometer fürdie D5200.
Nun aber den Fehler gefunden, ohne Speicherkarte geht die
interne Interfallfunktion nicht einzustellen :grumble:
Na wer häts gedacht, dazu müsstest du wohl die Funktion, Auslösesperre deaktivieren (falss die 5X00 das überhaupt anbietet), dann sollte das auch so gehen, nur dann läufst du in andere issues.
