Tasche/Rucksack Sichere Befestigung Lee-Filtertasche am Hüftgurt
Blütenstaub
Hallo liebe Forumskollegen,
für meinen Satz Glasfilter der Größe 10x15 cm in einer Lee-Filtertasche suche ich eine sichere Befestigungsmöglichkeit am Hüftgurt meines Fotorucksacks.
Die Filtertasche soll gegen Herunterfallen gesichert werden, wenn ich "im Eifer des Gefechts" mal wieder den Hüftgurt öffne und nicht daran denke, die Filtertasche festzuhalten.
Neulich ist mir ein Glasfilter in der Tasche zerbrochen, als diese unglücklich auf eine Steinkante fiel.
Auf Eure Tipps zur Befestigung freue ich mich.
Bei meinen NiSi-Filter-Set war eine ziemlich stabile Lederbox dabei. Die ist jedoch ziemlich sperrig und hat auch keine Gürtelschlaufe. Von daher hab ich die immer IM Rucksack. Dort finde ich die am Besten aufgehoben, mache ja keine Schnappschüsse mit den Filtern...
Also ich rate Dir aus den schon von Dir persönlich erlebten Gründen zur Aufbewahrung im Rucksack. Vieleicht kannst Du Dir aber auch auf dem Baumarkt eine dünne Kunststoff- oder Sperrholzplatte holen und zusätzlich in die Filtertasche stecken?
Vielen Dank für den Hinweis.
Es geht mir um die sichere Befestigung der für mich viel praktischeren Lee-Filtertasche am Hüftgurt.
Zusätzlich gepolstert sind die Filter bei mir jetzt mit passend zugeschnittenen Einlagen vorne und hinten aus einer Gymnastikmatte.
Nunja ich kenne nur eine Variante und das ist MindshiftGear Filterhive.
Allerdings weiss ich nicht ob die sich an markenfremden Rucksäcken montieren (sicher) lassen.
Gruss
Eine herzliche Bitte, liebe Kollegen: Ich möchte hier nicht über die aus meiner Sicht im Praxishandling sehr durchdachte Filtertasche von Lee diskutieren.
Ich suche nur eine Art einfacher Rutschsicherung für die Tasche, die an einer Schlaufe auf den Hüftgurt gezogen wird.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Wie ist die Filtertasche an der Rückseite oder seitlich beschaffen, gibt es Ösen für einen Umhängegurt oder ähnliches bzw. wie breit sind die Gürtelschlaufen?
Was für einen Rucksack hast du? Beschaffenheit des Beckengurtes?
Vielleicht bringt die Verwendung eines Karabinerhakens die gewünschte Sicherheit.
Hallo und vielen Dank für die Nachfrage. Es handelt sich um den Hüftgurt vom Lowepro Rover pro 45 AW. Der hat eine Breite 25 mm. Ähnlich die Breite der rückseitigen Schlaufe von der Lee Filtertasche, die im rechten Winkel zum Hüftgurt auf denselben gezogen werden kann. Ich wüsste nicht, wie ich da einen Karabinerhaken anbringen könnte.
Ich dachte eher, dass es evtl. von irgendeinem Rucksackhersteller so eine Art verschiebbaren "Reiter" für den Hüftgurt gibt, der das Abrutschen und Herunterfallen von Taschen beim Öffnen verhindert.
schau mal in einem Baumarkt nach "Klappsplint".
So ein Teil in der richtigen Größe auf dem Hüftgurt
zwischen Filtertasche und Gurtschließe montiert sollte
die Filtertasche am Herausrutschen hindern.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Der Rower 45 AW hat an den beiden Flanken der Hüftgurte doch kleine Täschchen, da ist so ein Reiter meiner Meinung nach noch schwerer zu befestigen.
Ich meinte sowas hier...
https://www.bergfreunde.de/ocun-hawk-quickdraw-pad-16-express-set/?cnid=909570b0a612e5d7d7fc8b51d7b4d
Den einen Karabiner an die rückwärtige Schlaufe der Filtertasche mit dran und das andere Ende hinter die Tasche vom Gurt an das Band, wo der Hüftgurt noch etwas straffer gezogen werden kann.
Ich nutze oft einen Karabiner, um meine Gürteltasche nochmals an einer Gürtelschlaufe der Jeans zu hängen. Denn da passiert mir es auch, das z.B. bei einem Bedürfnis auf dem Örtchen die Gürteltasche vom Gürtel rutscht.
Auf Taschenfreak sieht man auf dem einen Bild ganz gut, was ich für ein graues Band meine, welches hinter den kleinen Täschchen am Hüftgurt ist
Der Hüftgurt ist doppelläufig, somit könntest du die Filtertasche dort einfädeln.
Oder du nutzt das untere Ende des Schultergurtes, so dass die Tasche an der
Körperseite hängt - das könntest du allerdings als störend empfinden. Oder du
fädelst die Tasche auf den kleinen Stabilisierungsgurt zwischen Hüftgurt und
Rucksackkorpus ein. Meine Lösung wäre vermutlich diese: Hänge die Filtertasche
an einen der Kompressionsgurte. Dann liegt die Tasche nämlich auch nicht im Dreck,
wenn du den Rucksack absetzt.
Hallo liebe Leute,
Ihr seid klasse. Das ist ja eine ganze Reihe guter Tipps, die ich hier bekomme.
In der Tat geht es mir darum, an die Filtertasche heranzukommen, ohne den Rucksack abnehmen zu müssen.
Ich werde das alles mal ausprobieren und hier berichten.
Die Lee-Tasche hat den Vorteil, dass der Gurt ihrer rückseitigen Schlaufe mittels Klettverschluss befestigt ist und demzufolge geöffnet werden kann.
Diese doppelten, mit Gurten verbundenen Karabinerhaken sind ebenso eine gute Idee, wie die Tasche durch Öffnen ihrer Schlaufe zwischen Hüftflügel und Schließe nur an einem Riemen des Hüftgurtes zu befestigen. Beim Öffnen des Hüftgurtes würde die Tasche dann durch die Schließe gehalten.
